problème electrique
problème electrique
    inviteec2e7957
    Unhappy problème electrique
    bonjour a tous, j'ai un DM d'elec a faire, et le problème c'est que je ne comprend pas, ça fait maintenant 4 jours que je cherche sans grand succès si vous pouviez me donner des pistes, pas des réponses, je n'apprendrais rien donc voila le problème :
    merci d'avance,
    Dernière modification par gienas ; 22/02/2008 à 15h01. Motif: Supprimé lien d'image pour respect mise en page
    gcortex
    Re : problème electrique
    tu peux déjà additioner les résistances de 1 ohm 2 par 2
    et calculer la tension sur les points intermédiaires
    pour le 2ème, transformer les thévenins en norton :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/Theoremes.htm
    Dernière modification par gcortex ; 22/02/2008 à 10h01.
    invitee05a3fcc
    tu es dans la même école que DODO1470 ????????????
    http://forums.futura-sciences.com/thread203802.html
    inviteec2e7957
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    ok donc normalement a chaque fois, je devrais arriver a 3 Ohm
    tu veux dire l'intensité? pas la tension?
    non je ne suis pas dans la même école que lui
    invitee05a3fcc
    ben, regarde les conseils qu'on lui a donnés, c'est le même sujet ....
    gcortex
    pour le 3ème E1 = E2 donc les 2 géné fournissent du courant
    1ohm + 1ohm = 2ohms
    inviteec2e7957
    je ne vois pas en quoi c'est le meme sujet, par rapport a un exo précis?
    merci bien
    inviteead871d5
    moi je dirais pour la première question:
    etant donné qu'en haut et en bas les résistances sont les mêmes à savoir R, la tension aux bornes de R' est u.
    explication: du coté de la source, les courants allé et retour sont identiques (pas de perte de courant) donc la chute de tension est identique en valeur absolue, en faisant la loi des mailles tu as donc UR'=UR+U-UR=U
    voilà
    Roms42
    inviteec2e7957
    1ohm + 1ohm = 2ohms
    que je suis *** je prenais R et R' alors qu'il n'ont rien a voir la dedans pour l'instant donc oui, ensuite je fais I = U/R donc I = 2/220
    I = 0,009 A
    inviteead871d5
    Citation Envoyé par elim Voir le message
    donc I = 2/220
    I = 0,009 A
    c'est pas l'inverse?
    inviteec2e7957
    que je suis *** je prenais R et R' alors qu'il n'ont rien a voir la dedans pour l'instant donc oui, ensuite je fais I = U/R donc I = 220/2
    I = 110 A
    oups ouais je n'ai pas fais attention
    sa me parait beaucoup
    inviteead871d5
    Smile Re : problème electrique
    en même temps une résistance de 2 ohms c'est peu...
    inviteec2e7957
    Citation Envoyé par roms42 Voir le message
    je suis d'accord, donc ça veut dire que mon intensité I est juste de 110A ?
    invite732a1ad9
    J'ai trouver le même sujet que toi sauf que moi c'est pour m'entaîner lol
    Voilà ce que j'ai fait, je ne sais pas si c'est bon...
    a vous de me dire..
    invite732a1ad9
    J'ai oublié la fin désolé
    invite74b5b8f7
    Déjà je ne comprends pas ta première ligne!
    (1+1)/2 = 1, ok mais comment t´as eu ca?
    Ca serait pas plutot (2*2)/(2+2)= 1 ???
    c´est le même résultat mais je ne sait pas d´où tu sortais le tiens...
    Ensuite, tu te compliques a fond!(tu écrits pas mal de lignes inutiles) et ton I1 est faux:
    Tu as écris:
    U2 = (R+R+Req1)*I1
    Pourquoi aller chercher plus loin que:
    donc I1 = U2/(R+R+Req1) = 82,5/3 = 27,5 A !
    Après, ta dernière ligne est illisible mais si tu cherchais I´, c´est pareil:
    Tu as écris:
    I´*R´= U2
    donc I´= U2/R´= 82,5/2= 41,25A et c´est tout!
    C´était inutile de faire des lois des noeuds alors que tu connaissais déjà toutes les variables dont tu avais besoin! Surtout qu´a la fin tu t´es trompé (à mon avis c´est parce que t´as fait Req1 = 1,2 alors que Req1 = 1 ! Donc ca n´est pas 137,5/5,2 mais 137,5/5= 27,5...)
    Pour te rassurer, sans ton erreur d´inatention de la fin, tu aurais trouvé le bon résultat mais tu aurais pu le trouver beaucoup plus tôt!
    invite732a1ad9
    Hii comme quoi on n'est jamais trop prudent
    Merci à toi je regarde toutes tes remarques sous peu
    invite74b5b8f7
    Franchement, les gars je ne veut pas être méchant mais ce sont des simples loi des mailles, la première chose qu´on apprend en électricité avec U=RI et désolé Roms42 mais si tu faisais un schéma en fléchant tes courants et tes tensions, tu t´appercevrais que ca n´est pas ca du tout!
    Les tensions aux bornes des 2 résistances R sont des pertes, une résistance ne fournit jamais de la tension!
    Je suis d´accord que la valeurs absolue des tensions est la même mais on s´en fou, il y a un sens aussi!
    Vos profs on duent vous dire:
    -fléchez les courants
    -fléchez les tensions
    -faites la loi des mailles
    Et c´est tout...!
    Franchement, si vous n´arrivez même pas à résoudre ca et qu´elim tu suis les divagations de roms42 sans vérifier il faut peut-être changer d´orientation!(ou alors j´espère que vous débutez vraiment)
    invite732a1ad9
    Par rapport à ca, je suis en 1ere SI(je redouble celle ci) mais en GE j'ai 19 de moyenne. mais les devoirs maisons et tout je n'y arrive pas toujours alors que les controle sont plus dure.... Là je fais des exos pour m'entraîner et je prend justement ceux où j'ai du mal.
    J'aurais aimé savoir d'ou vient le U2?
    Merci beaucoup pour votre aide
    invite74b5b8f7
    Salut et de rien,
    T´inquiète pas, ca ne s´adressait pas à toi (j´ai faillit le préciser d´ailleurs), vu que d´une part toi ce sont des révisions et d´autre part tu as fait l´exercice et tu demandes juste une vérification!
    Je n´ais pas de problème quand il s´agit de donner des indications ou de dire si quelqu´un a fait juste ou faux mais comme tu l´as remarqué (puisque tu l´as fait) en appliquant la loi des mailles et en sachant calculer la résistance équivalente de 2 résistances en séries ou en parallèles ca se fait tout seul! Donc en s´y mettant un peu, je ne vois pas ou est le problème! Après ca arrive à tout le monde de faire des erreurs mais on fait un schéma, on flèche et ca se résout tout seul...
    Ben tu l´avais calculé tout seul:
    U2= Req2*It = 1,2*68,75= 82,5 V
    Sinon, tu pouvais faire un pont diviseur de tension:
    U2 = (U*Req2)/(Req2+R+R)= 82,5V
    Si tu veux une explication "manuelle":
    Sur ton deuxieme schéma tu as forcément tout le courant(It) qui passe par la R bleu d´en haut et qui revient par la R bleu d´en bas donc tu as une chute de tension de R*It aux bornes de chacunes de tes résistances bleus, comme tu en as 2, ca donne: U2= U-2*R*It= 220-2*1*68,75= 82,5V
    J´espère que c´est clair?!
    invite732a1ad9
    Ok pour la remarque j'ai compris
    Lol faut que je me repose un peu moi car là j'ai la tête qui va exploser... ton exlication pour U2 est très clair c'est parfait.
    inviteec2e7957
    Citation Envoyé par lil-vince Voir le message
    Salut et de rien,
    Je suis également en 1SSI, et je dois tourner autours de 16 de moyenne, mais de mon coté c'est pareil, je ne sais pas d'ou viens mirmoleboss, mais chez nous, on a les DM sans cours préalable on doit se débrouiller par nous même donc voila
    invite74b5b8f7
    T´as jamais appris la loi des mailles et la loi d´Ohm???
    (moi aussi j´ai fait une SSI)
    invite732a1ad9
    Lol
    elim t'as forcement appris la loi d'ohm et la loi des mailles ou du moins ton profde la enseigné mais ta peut etre pas écouté lol.....
    Puis sur le net tu as plein de cours.
    invite732a1ad9
    Pas de réponse d'Elim .. sympa..
    Je me suis attardé sur son troisième exo
    Pour la question 2 j'ai trouvé i1= 0,075
    ca parait bon?
    L'autre question la derniere je sais pas trop comment résoudre ca.. doit yavoir une loi qui dit si truc superieur a lautre cest lui qui debite non?
    invite74b5b8f7
    Ben moi j´ai trouvé 79,5mA (0,0795) donc si t´es si proche, erreur d´approximation? (bon c´est fait en 2min ce matin mais en refaisant le schéma ca colle...)
    Une chose facile à faire pour vérifier un exo d´élect. c´est de refaire le schéma, tu flèches tes courant et tensions et tu faits I*R aux bornes des résistances et comme ca tu vois tout de suite si tes lois des mailles sont vérifiées...
    Sinon, pour la dernière question, je ne la compred pas!
    "Un générateur débite dans un autre" ?! (encore si i2 fléché comme il l´est était positif, ce qui est impossible, ca pourrait être E1 débite dans E2...)
    Si quelqu´un comprend la question, ca m´interesse aussi!
    invite732a1ad9
    Peux-tu me faire voir ton devellopement silteplait? merci beaucoup
    invite74b5b8f7
    je fait ma vaisselle , je vais au boulot et je te l´envois par MP (pour pas que certains trouvent les réponses toutes faites à leurs exos! même si ca les avantagera pas...) donc dans environ 1 heure et demi...
    invite732a1ad9
    merci beaucoup j'attend ta réponse avec impatience, je comprend que tu l'envoie par MP
    Je pense également que E1 débite dans E2.
    encore merci
    invite74b5b8f7
    Je vois que ca mais je comprend pas car le courant de E1 ne rentre pas dans E2!
    Sinon ca arrive...
  1. problème electrique ?
    Par invite818a0a40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2007, 19h28
  2. [Divers] probleme électrique
    Par invited1b3ba52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 14h10
  3. [Blanc] Probleme électrique :(
    Par invitec8a1a5ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2007, 15h39
  4. Problème électrique
    Par invite322a1ea3 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/01/2007, 08h27
  5. problème électrique
    Par invite112c3ef9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2005, 19h45
