Isolation avec Brique (type Optibric) et Laine de bois (intérieur)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 60
    invite91c7e8c2
    Je souhaite construire en cherchant des isolants naturels et en débutant.
    Je souhaiterais connaître vos avis sur l'association suivante (de l'extérieur vers l'intérieur)
    1) brique de 20cm (normale ou Optibric à joints minces)
    2) laine de bois (8cm)
    3) placo (BA13)
    Merci par avance pour vos contributions dans la jungle des matériaux de construction,
    invitee4f3b97d
    Re : Isolation avec Brique (type Optibric) et Laine de bois (intérieur)
    Tout le monde ici risque (à juste titre) de te proposer d'inverser ta configuration : isolant à l'extérieur...
    invite91c7e8c2
    Red face Re : Isolation avec Brique (type Optibric) et Laine de bois (intérieur)
    Citation Envoyé par Sarri Voir le message
    Je reformule ma question.
    Cette disposition (et même si l'isolation par l'extérieur est > à celle d'intérieur), sera t-elle meilleure (thermiquement/phoniquement/ respiration) que brique + laine de roche + placo ?
    Merci par avance
    invitec7d37a4b
    A mon avis oui car je suis en pleine construction et je suis en train de monter se systeme d'isolation (laine de bois 100 et 120 pour le nord densite 40kg/m3 avec le systeme optima )
    A mon avis par contre tu devrai passer de l'isolation 80 a 100 minimum
    Sinon n'oublie pas le frein vapeur entre le placo et la laine de bois !!
    Voila bonne journee
    herakles
    Animateur Habitat
    Si tu as de refends et des abouts de dalle difficiles à isoler et que tu ne souhaites pas passer en isolation extérieure ,
    selon ta région (froide ou chaude dans le Sud)
    tu devrais peut-être plutôt passer de 120 à 160mm ..pour compenser les ponts thermiques et rester avec les mêms performances qu'avec une isol extérieure de 100mm sur la même Optibric
    invite91c7e8c2
    Wink Re : Isolation avec Brique (type Optibric) et Laine de bois (intérieur)
    Merci pour ces précisions. Je suis un peu impressionné par le changement d'épaisseur préconisé. J'indique que j'habite le sud de la France (Montpellier).
    L'un de vous aurait il une estimation du surcout de la laine de bois / laine de roche? Au niveau des performances phoniques, le bois est il aussi performant?
    Merci encore
    invite33da7396
    Citation Envoyé par 2966 Voir le message
    Voici les tarifs que j'ai obtenus pour de grosses quantités de laine de bois en densité 40kg/m3:
    épaisseur 200mm 17.76 €/m² HT
    épaisseur 180mm 15.98 €/m² HT
    épaisseur 100mm 9.51 €/m² HT
    épaisseur 60mm 6.47 €/m² HT
    Je ne connais pas le prix de la laine de roche, mais regarde sur un site de bricoleroycasotmachin.
    Pour info, le resistance thermique du mur doit approcher 5 si on veut consommer le moins possible en chauffage. D'où cette épaisseur. Mais il faut savoir également que l'isolation protège aussi de la chaleur (voir la notion de déphasage notamment)
    herakles
    Animateur Habitat
    La laine de roche est moins chère que la laine de bois en général mais l'écart varie selon la qualité à mettre en oeuvre .
    le panneau 431 de rockwool avec face durcie pour recevoir directement l'isolant devrait être un peu moins cher que la laine de bois dense pour l'extérieur
    Question acoustique , c'est similaire comme performances globales ..regardez sur le site de l'ACERMi ou sont répertories les isolants avec leurs caractéristiques certifiées et leurs performances acoustiques
    invite282ff0cc
    Salut 2966,
    je fais la même isolation que toi, moi je me pose la question de la fixation du Ba13 vu qu'on ne peut pas le coller sur la laine de bois.
    Est ce qu'on doit utiliser des rails avec appui sur mur et dans ce cas là n'y a t-il pas de ponts thermiques?
    Merci d'avance à plus
    invitec7d37a4b
    Moi j'ai utilisé un systeme optima (rail + appui sur mur ) popur fixer la laine de bois.
    Sinon le surcout entre la laine de bois et la laine de roche va du simple au double je pense !!
    invite282ff0cc
    C quoi ce système?
    Pour du neuf c'est bon aussi? T'as des photos?
    Merci encore
    aligator427...
    bonjour isolan man,
    le système optima anciennement rosastyle est fabriqué par isover.
    tu auras quand même un mini pont thermique occasionné par la tige filetée en contact direct avec le mur (à multiplier par autant d'appui que tu mettras en oeuvre).
    invite282ff0cc
    Merci pour ta réponse
    Est ce qu'on peut considérer ce mini-pont thermique comme fort préjudiciable - thermiquement parlant - sachant qu'il faut mettre des appuis tous les 1m30 environ ?
    Je fais une isolation en laine de bois pour le coté écolo mais aussi pour le confort d'été donc si ces mini pont thermiques amoindrissent significativement les performances de l'isolant ça ne sert à rien de se faire une super isolation!!
    Qu'en pensez vous?
    invitec7d37a4b
    je ne pense pas que l'on puisse parler de pont thermique avec se systeme meme si les appui optima traverse l'isolant !!
    aligator427...
    bojour,
    en y réfléchissant,je pense que ce pont thermique n'est pas si anodin que cela.
    un rail metallique horizontal fixé au mur,un autre rail posé à la verticale (tous les 60cm) relié au premier par une tige métallique,vu la conductivité du metal,ça doit quand même pomper pas mal de calories à l'interieur non?
    invite282ff0cc
    Bon il faudrait vous mettre d'accord!!?
    N'y aurait-il pas un spécialiste qui pourrait éclairer notre lanterne?
    Ou alors n'y a-t-il pas un autre moyen pour fixer laine de bois et ba13 sur brique sans ponts thermiques?
    aligator427...
    salut isolan man,
    un monde ou tout le monde serait daccord! t'imagines quelle tristesse.
    sinon regarde ici page 4 et 11 par exemple,ça existe en plastoc,comme ça tu ne prends pas de risques.
    en isolation exterieure,il existe aussi des équerres plastiques sur lesquelles tu fixe un tasseau,puis tu visses ton placo ou fermacel sur le tasseau.
    tchaow.
    invite282ff0cc
    Je viens d'aller voir sur le site mais je ne vois rien en plastoc??
    aligator427...
    si si ,l'appui intermédiaire lui est en plastique.
    invitec7d37a4b
    appui intermediaire en plastique c'est se que je suis en train de mettre dans ma maison avec de la laine de bois !!
    invite282ff0cc
    Est-ce que tu pourrais me donner les références de ces appuis?
    Et sinon tu colles la laine de bois sur la brique et avec quoi comme colle?
    invite282ff0cc
    Comment fais-tu: tu mets d'abord les appuis intermédiaire (et une fourrure horizontale?) et apres tu fais un trou dans l'isolant pour mettre en place celui-ci? Ou tu mets d'abord l'isolant? Ca doit être un sacré bordel ça!
    Que de questions...mais que c'est compliqué!
    invitec7d37a4b
    voici quelque info sur le systeme isover optima !!
    http://www.isover.fr//doc/isover/fic...puiOptima2.pdf
    http://www.isover.fr//doc/isover/ficheP/OptimaMur.pdf
    Te voila un peu plus renseigné maintenant moi j'ai juste mis se systeme et la laine de bois (je ne l'ai pas coller ca ne sert a rien !!)
    teteenlair
    J'ai le même problème que Isolan Man. Je cherche une solution pour fixer 120 ou 140mm de laine de bois sur de la brique.
    J'ai vu comme Moustique8422 la solution optima mais les appuis ne font que 115 mm maxi.
    Quelqu'un connait-il une solution pour 140 mm, Merci.
    invite282ff0cc
    Merci moustiq
    Si je comprends bien l'appui bloque la laine de bois contre le mur donc inutile de coller, c'est ça?
    Sinon isover ils disent que ça réduit les ponts thermiques de 50%: c'est par rapport à quoi? A un système avec une tige en métal?
    Finalement est-ce le meilleur système pour mettre de la laine de bois avec brique et BA13?
    invite282ff0cc
    Je me pose en core une question sur le collage de la laine sur la brique.
    Tu dis qu'il n'y a pas besoin de coller mais quand on n'est pas sur l'appui intermédiaire comment elle tient la laine de bois contre le mur?
    Merci d'avance et bon week end à tous
    invitec7d37a4b
    vu que tu aura, pour un plafond de 2,5 m, 2 morceaux de laine de bois de 1,25m et un morceau de 10cm pour au niveau de la dalle
    Sinon apres avoir bloque un panneau de laine de bois contre l'appui tu pose l'autre dessus et ensuite frein-vapeur puis tu bloque l'ensemble avec lezs rail qui se mettent a l'horizontale
    Je peut te garantir que sa tiens vraiment bien !
    invite282ff0cc
    salut merci pour ta réponse,
    j'ai pas trop compris ce que tu expliques:
    tu bloques un panneau contre l'appui, ça ok
    ensuite tu mets un autre par dessus et tu colles le frein vapeur ça aussi ok
    après tu bloques avec le rail horizontal? Mais le rail horizontal il se trouve pas avec l'appui derriere le panneau de bois qu'on vient de mettre?
    Et pour une hauteur de 5 m 50 comment on met en oeuvre?
    Et l'histoire de la dalle j'ai pas trop compris? tu la mets où à ce niveau la laine?
    A plus
    invite282ff0cc
    Hello
    Y a plus personne ici tu es où Moustiq?
    Quel bordel cette isolation!
    invitec7d37a4b
    je suis en train de faire l'isolation faudrait que je te mette une photo se week pour te faire voir comment sa marche exactement !!
    Si ton mur fait 2,50 m de haut tu mettra que 2 panneau sinon tu peut en mettre plus pour d'autre hauteur
    Les rails verticaux tiennent la laine de bois une fois que celui ci (le rail) et fixer en haut , en bas et au milieu grace a l'appui optima
    voila bonne soiree
  1. isolation interieur laine de bois
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2011, 12h24
  2. isolation laine de bois + bois massif madrier 70
    Par invite6b1414b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2008, 11h02
  3. avis isolation mixte laine de bois ouate cellulose
    Par invite4cf8cc11 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/08/2008, 11h59
  4. Isolation acoustique des combles en laine de bois
    Par invite3672efc5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/07/2007, 23h45
  5. isolation de combles, laine de bois?
    Par inviteaad92567 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/06/2006, 15h15
