Posté par Jackyzgood
Alors comme ca de tete je ne pourrais pas te donner la conversion pourcentage volume, mais une eau oxygenée a 10 volumes signifie qu'1 volume d'eau oxygéné pourra libérer 10 volumes d'O2 dans les conditions normales de pressions et de température (donc 1mole = 22.4L si ma mémoire est bonne)
Tu peux facilement en déduire la concentration en mol/L, puis de la en pourcentage.
Merci beaucoup Jacky, j'ai juste un petit souci, c'est au niveau de la dernière phrase " en déduire facilement le pourcentage"
Là je bloque un peu.
En fait je dois immerger un flacon plastique avec une base céramique poreuse, à l'intèrieur duquel je doit introduire un catalyseur avec de l'eau oxygénée à 6 % ! Le tout dans un bac de 100 litres équipé d'un filtre" chargé" pour aquarium. Il me faut ensuite quantifier l'oxydo réduction des matières organiques du bac ainsi que le potentiel filtrant de la masse biologique "boostée" par l'H2O2. Toutes ces valeurs bios ça, je sais faire, mon unique problème c'est de me procurer l'H202 à 6% vu que les trois pharmacies de mon quartier me le propose en volume
Maintenant en déduire les conditions normales de pression et de température... Le bac est maintenu à 25 C° et la hauteur de celui ci est de 40 cm... Bien compliqué tout celà
Meric tout de même pour l'aide apporté !
Fredchum.
