sels
sels
    invite0fadfa80
    sels
    Bonjour bonjour,
    qu'est ce qu'un sel en chimie ? un solide ou juste des ions en solutions ?
    Par exemple le sel de cuivre parmis Cu(OH)2 et Cu2+aq c'est lequel ?
    le solide ou l'ion en solution ?
    merci d'avance
    invite364f36a1
    Re : sels
    par définition un sel est un cristal ionique soluble dans l'eau.
    Du coup dans ton exemple le sel est bien Cu(OH)2. Une fois mis en solution aqueuse il se dissocie en ions Cu2+aq et OH-aq.
    invite653c579e
    Re : sels
    Je suis nouveau en chimie, mais je vais essayer de repondre.
    un sel c'est l'anion d'un acide+ le cation d'une base dans une reaction de neutralisation.
    un sel est donc le produit d'une reaction entre un acide et une base + eau.
    acide+ base= sel + eau(h2O)
    Donc, il faudrais que tu ajoute un acide quelconque a ta base Cu(OH)2 , puis tu guarde le cation Cu+2 de la base + l'anion -? de l'acide apres que son H+ se soit discosier pour former de l'eau avec le (HO)- de la base, donc H2O.
    Comme je l'ai dit, je suis nouveau en chimie, p-e quelqu'un d'autre pourrais te reseigner mieu, mais je ne voit pas de sel entre Cu(OH)2 et Cu2, car il manque un acide pour reagir avec.
    invite2fe0abfe
    Re : sels
    Je ne sais pas trop pourquoi, mais je ne "sens" pas trop qu'un hydroxyde puisse être qualifié de sel. Je pense donc qu'un sel est un composé résultant d'une réaction avec un acide, au sens général. J'ai pas trouvé de définition par l'IUPAC.
    Alcen
    mach3
    Re : sels
    pas nécessairement, il y a beaucoup de sels insolubles dans l'eau, notamment des sels organiques.
    Un sel est un composé ionique résultant d'une réaction entre une base et un acide.
    m@ch3
    invitee2bb347d
    Re : sels
    bah, un sel c'est un composé ionique (cation+anion) tout simplement, il est vrai qu'une réaction acide base forme un sel, mais ce n'est pas la seule façon d'en préparer, une combinaison d'éléments peut former un sel aussi: par exemple 2Na + S =Na2S
    mach3
    Re : sels
    Néanmoins Na2S peut-etre obtenu par neutralisation de l'hydrogène sulfureux (un acide) par la soude ou l'oxyde de sodium (une base), il n'échappe donc pas à la règle selon laquelle un sel résulte de la réaction entre un acide et une base :
    H2S + 2NaOH --> Na2S + 2H2O
    H2S + Na2O --> Na2S + H2O
    m@ch3
    HarleyApril
    Re : sels
    le petit livre d'or de l'IUPAC dit la chose suivante :
    Salt
    a chemical compound consisting of an assembly of cations and anions
    Source: red book p118
    et voilà, tout simplement !
    invitee2bb347d
    Re : sels
    ok c'est bien ce que je pensais, merci pour la référence
    mach3
    Re : sels
    oki, si c'est l'IUPAC qui le dit,
    néanmoins, je persiste à penser que quoi qu'il arrive le cation à toujours une base conjuguée et l'anion toujours un acide conjugué, et donc les deux façons de définir sont en fait les mêmes...
    Je concède que la définition de l'IUPAC est plus concise.
    m@ch3
    invite653c579e
    Re : sels
    Dans mon cour de chimie le livre donne la définition d'un sel comme suis:
    -Les sels sont des substance qui en solution vont libérer des ions mais autre que H+ ou OH-. Ils sont constitués d'un cation métallique et d'un anion non métallique. Par exemple, NaCl.
    Mais je débute en chimie on utilise la définition d'Arrhénius pour les sels, bases, acide(que je croit est incomplete) et je ne suis pas sure des sels organique(qu'est-ce que la différence entre organique et non-organique?)
  1. sels hydratés
    Par invite29649cb7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/04/2008, 11h42
  2. [Biochimie] Sels vs acides
    Par invitec38e3ca5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/02/2008, 18h57
  3. Sels minéraux
    Par invite4c99dde5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/01/2007, 19h24
  4. sels de mercure?
    Par invite16b46ff1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/02/2006, 19h21
  5. Sels amphotères
    Par invite13d85322 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/04/2005, 14h36
