Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 18/04/2008, 17h07   #1
Quelle type de mémoire choisir pour mon appli ?
Voilà je suis à la recherche d'une mémoire "assez gros" volume, pour une application bien précise. Voici mon cahier des charges :
- mémoire entre 512 kb et 2 Mb, organisée en X*8
- alimentation comprise entre 2V et 3.5V
- pas besoin de vitesse ( je pense écrire dessus à 1 kHz gros max )
- Une interface sérielle serait largement préférable ( SPI / I2C / Serial )
- besoin d'assurer un bon nombre d'écritures
Selon mes connaissances, il existe 3 types de mémoires :
- les EEPROM ( plutôt pas mal pour mon appli, mais j'ai peur que le nombre d'écritures à y faire soit un peu trop grand puisqu'il va tourner aux alentours de 100 000 à mon avis )
- les FLASH, pareil que les EEPROM
- les RAM, mais qui demandent généralement une tension d'alimentation trop forte, et rarent sont celles qui possède une interface sérielle.
Du coup, je prend quoi dans tout ça moi ?
Toufinet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2008, 17h42   #2
Re : Quelle type de mémoire choisir pour mon appli ?
Et les mémoires FRAM ?
Bonjour, au revoir (à remettre en tête et en queue de MON message)
DAUDET78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2008, 17h49   #3
Oui très bonne suggestion mais... à moins que je ne me trompe elle fonctionne seulement sous 5V
www.ramtron.com
Steve
mister_e est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2008, 18h02   #4
J'ai pas regardé ...... on ne peux pas tout faire alors qu'il suffit au demandeur de chercher un peu!
Vieux 18/04/2008, 18h05   #5
Il y en a quelques unes qui sont en 3V ..
Par contre niveau distributeurs, ça se bouscule pas au portillon !
Vieux 18/04/2008, 21h02   #6
En dehors des E²prom (et quelques antiquités) je ne connais pas de mémoires inscriptibles à accès sériel.
Donc il faudra nécessairement une interface pour faire la conversion série //.
pour la mémoire voir MRAM chez Freescale distri EBV sans doute:
http://www.freescale.com/files/micro...pdf?tid=MRAMdr
ou bien RAM CMOS mais il faudra une batterie pour assurer le maintien des données.
jiherve est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2008, 23h21   #7
Toufinet,
Je pense que tu peux remplir ton cahier des charges avec des E2PROM série (SPI ou I2C).
SPI de 1Mbits http://www.microchip.com/ParamChartS...8&mid=&lang=en
I2C de 1Mbitshttp://www.microchip.com/ParamChartS...2&mid=&lang=en
sont apparemment garanties pour 1M de cycles min :http://www.microchip.com/ParamChartS...8&mid=&lang=en
Si tu souhaites calculer la fiabilité des E2PROM en fonction de tes conditions d'utilisation tu peux utiliser ce logiciel :
http://www.microchip.com/stellent/id...0003&pageId=80
a+
Dernière modification par RISC ; 18/04/2008 à 23h22. Motif: correction
RISC est déconnecté   Réponse avec citation
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Quelle spécialité doit-je choisir pour mon L3 sérina Orientation après le BAC 0 31/03/2008 22h43
Quel type de DUT choisir pour le concours véto ? loOllipOps Orientation après le BAC 7 15/03/2008 17h41
quelle polarité choisir sur mon adaptateur ktya Électronique 3 10/06/2007 00h03
Lancer une appli VB6 à partir du fichier créé par cette appli Lille Logiciel - Software - Open Source 3 30/03/2006 12h29
Quel type de mémoire pour mon PC ? jepoirrier Matériel - Hardware 5 06/02/2005 20h31
Les dernières actualités
06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus
06/10 15:37 - Ig Nobel 2008 : des Français à l'honneur pour un saut de puce
06/10 13:29 - Une arme contre les tsunamis : l'invisibilité !
06/10 11:34 - Cancers et environnement : il faut renforcer la surveillance
06/10 09:35 - Un procédé révolutionnaire pour graver les puces
05/10 15:56 - Exofly, un robot volant à ailes battantes pour Mars
05/10 11:57 - Des champs magnétiques galactiques sans effet dynamo ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 08h39.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
