[Blanc] Comment changer les amortisseurs d'un lave-linge Miele?
    inviteac401c62
    Je cherche à changer les amortisseurs d'un lave-linge Miele Novotronic Premier.
    D'après un dépanneur professionnel il semble que ce soit le point faible de cette marque.
    Je pense mettre des amortisseurs adaptables que je peux acheter sur Ebay, qui sont bien moins chers et peut-être pas plus mauvais que ceux d'origine. Pour accéder aux amortisseurs à changer il semble qu'il faille déposer la face avant mais je ne sais pas comment m'y prendre.
    Un conseil ou quelques explications seraient les bienvenus!
    Merci d'avance.
    Michel
    Re : Comment changer les amortisseurs d'un lave-linge Miele?
    le mieux pour cela est de la coucher vers l'arrière,
    quand a utiliser des amortisseurs adaptables?
    je suis réservé,
    la séléction des pièces est très rigoureuse chez miele,
    en mettre d'autres ????
    inviteac401c62
    je suis réservé,
    Merci pour la réponse mais une fois le lave-linge couché vers l'arrière je ne vois pas quels boulons et quelles vis enlever pour déposer la façade avant.
    A moins que les amortisseurs soient accessibles par le dessous? Je n'y avais même pas pensé. Est-ce la solution?
    Bien que bricolant beaucoup dans la pluspart des domaines j'avoue que mon expérience dans le domaine de l'électroménager se réduit à avoir changé une courroie sur le lave-linge en question en accédant par le dessus.
    Michel
    re,
    cela s'effectue par dessous,
    donc ouvrir la façade n'est pas utile
    ledabe
    Salut Richard:
    Personnellement j'ouvre la façade cela est plus simple surtout quand un
    seche est en colonne au dessus
    pour ouvrir la façade retirer le tiroir à lessive devisser les 3 vis torx
    ouvrir le hublot devisser les 3 ecrous
    ouvrir la trappe de visite du filtre (2 possibilités suivant modele)
    un boulon de 8mm ou un clips a repousser et ouvrir la façade
    les 2 amortisseurs sont bien visibles
    Démontage cle plate de 13 et cle a pipe de 13
    il est preferable de remettre des amortisseurs d'origine
    a+
    ______________
    Chougaby
    salut chougaby,
    oui ta solution est aussi a employer, cela se vaut
    invite760a5cee
    bonsoir , oui c'est la seule solution les cotés et l'arrière sont inaccessible sur ces machines tous ce fait par la façade, mais mettez les pièces d'origine car il faut la longueur exact-jc21
    inviteac401c62
    Merci à tous pour les conseils;
    il ne me reste plus qu'à travailler et je vous dis ce qu'il en est.
    Michel
    inviteac401c62
    Bonsoir, grâce à vos conseils j'ai pu accéder aux amortisseurs (par la face avant) les amortisseurs sont en commande via ebay, tout devrait rentrer dans l'ordre d'ici peu.
    A plus
    Michel
  1. [Blanc] Comment changer la pompe de vidange d'un lave linge?
    Par inviteff90fbc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 17h10
  2. [Blanc] amortisseurs défectueux lave linge BRANDT LA 1003 T
    Par invite8ffb53a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 13h23
  3. changer les roulements d'un lave-linge bosch
    Par invite468a6110 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2006, 21h19
  4. changer résistance sur lave linge Miele W429S
    Par invite6974909f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2005, 11h30
