Réalisation d'une lampe à DELs
    invite680fe1c7
    Salut à tous,
    Je cherche à réaliser une lampe à DELs, mais ce serait une lampe d'ambience, donc une puissance lumineuse pas super important, mais suffisante pour pas se rentrer les 4 murs . Il faut savoir que la lumière des DELs devra passer à travers un papier fin, du genre papier crépon ou autre (d'ailleurs, si quelqu'un connaît qqch qui est semblable au papier crépon, cool à vous de me le dire). J'avais pensé, à deux DELs de 350mA => ici <=. J'ai pensé à ces DELs, mais j'y connais rien
    En parcourant le forum, j'ai vu que Pierro-42 avait à peut près eu la même idée que mois, je pense d'ailleurs m'inspirer bien de son montage => ici <=, même si je capte pas tout.
    Je sollicite vote aide pour plusieurs niveaux :
    - le choix de deux DELs (la lampe est composée de deux compartiments différents, mais c'est bien une lampe d'ambiance attention )
    - la modification du schéma de Pierro-42 pour alimenter deux DELs de 350mA si mon choix est bon (au niveau de son intensité lumineuse).
    - je vais également réaliser une deuxième lampe d'ambiance en noisetier, mais avec seulement une DEL, donc encore modifier le montage.
    Merci d'avance de vos nombreuses (enfin j'espère) réponses.
    gcortex
    Re : Réalisation d'une lampe à DELs
    un potar traversé par 350mA ne va pas faire long feu
    si tu veux régler la luminosité, potar + npn en suiveur
    invite680fe1c7
    potar=potentiomètre???, je suppose que oui vue ce que tu me dis avec le transistor.
    A ouè, je pourrais mettre un npn + résistance ajustable pour régler la luminosité.
    Mais sinon, j'aurais suffisamment d'intensité à la sortie du schéma de Pierro pour alimenter mes 2 DELs ?
    gcortex
    que veux tu faire au juste ?
    en principe tu n'as pas besoin de régulateur...
    invite680fe1c7
    Ben oué mais Pierre-42 en à mis un et personne ne lui à rien dis, c'est d'ailleurs une de mes questions que tu à déjà lu => ici <=
    invite680fe1c7
    Je pensais également que le redressement fait par le pont de diodes et par le condo. serait suffisant.
    Citation Envoyé par Jacky chan Voir le message
    Alors le choix de ces deux DELs est il bon? (pas trop lumineuses??)
    invite680fe1c7
    Quelqu'un peut il me répondre svp?
    inviteb1f390bf
    Salut jacky
    Je bricole aussi depuis des annees avec des leds .
    Alors je me permet de te donner mon avis !
    350 Ma ca chauffe il faut monter tes leds sur un radiateur,
    quand a la couleur de ces leds c’est un blanc tres froid genre stroboscope de boite de nuit .
    Perso j’ai abandonné ces leds et je travaille avec des leds que j’achete sur ebays en chine 12 € les50
    Tous frais compris , leds de 10 mm de diametre puissance 85000 mcd 20Ma , 3,6 a 3,8 volts
    10mm Warm White LED c’est la reference donc un blanc chaud qui ce rapproche d’une lampe
    a filament . h***://stores.befr.ebay.be/TopBright-Led-Store , fais aussi attention a l’angle de diffusion ! comme tu mes tes leds derriere un papier c pas trops grave !
    tu claque une tu te tracasse pas 12 € les 50 !
    donc tu peux les mettres en // en serie etcc.
    Je recupere des vielles alimentations de teleph portable ou t’imprimante etcc pour les alimenter
    A toi de voir a + danet
    invite680fe1c7
    Merci beaucoup, mais fais gaffe à comment tu branches tes DELs, j'ai lu à plusieurs reprises sur le forum "qu'il ne faut JAMAIS brancher en parallèle des DELs". De même, fait attention à l'alimentation de tes DELs, je ne pense pas que l'ancienne alim. des portables est très adapté à la consommation de tes DELs, tout ça pourrait réduire la durée de vie de tes DELs, même si bon, c'est vrai, elles ne sont qu'a 10€ .
    Sinon qu'est ce qu'est l'unité de la puissance (mcd) en toute lettre?
    Je cours voir les DELs sur eBay, merci.
    invite680fe1c7
    J'en profite pour te demander deux trucs :
    - Combien penses tu qu'il me faudra de DELs pour ma lampe d'ambiance (une par compartiment?)??
    - Combien me conseilles tu de prendre comme angle d'éclairage?
    - Ils marquent "60±5degree", ça veut dire 60° ±5degree?
    Merci d'avance.
    invite680fe1c7
    svp aidez moi
    (Les DELs dont je parle dans le massage précédent sont les DELs warm white 10mm que me préconise danet)
    inviteb1f390bf
    slt
    donne la reference exact svp ou donnes le lien
    a + danet
    invite680fe1c7
    Tiens, c'est => ici <=
    Merci d'avance.
    inviteb1f390bf
    slt !
    a premiere vue elles font 60 ° d'angle , de 3.4 a 3.8 v max 20 ma ( 60 ° c beaucoup pour une led )
    Mais te dire combien tu dois en mettre c pas facile commande et tu verras la lumiere que ca fais ! surtout a travers ton papier !
    (ne mes pas les 50 sinon tu pourras lire ton journal avec ! )
    tiens nous au courant de ton bricolage !
    a+ danet
    invite680fe1c7
    Donc voilà un aperçu de la version terminée de mes futures lampes. Celle-ci est en fait celle de mon cousin faite en 2-3 jours à deux personnes mais elle ne fonctionne pas avec des DELs, juste avec une ampoule basse consommation de 7W (à cause de la température trop élever d'une ampoule à filament) car ce n'est finalement pas du papier, mais du rafia qui garnit la structure. Pour ma part, je risque de commander les DELs aujourd'hui .
    La dernière image représente mes deux futures lampes, avec à gauche celle à deux compartiments en forme sablier et à droite une pyramide simple.
    invite680fe1c7
    Voilà le rendu dans la nuit.
    inviteb1f390bf
    hello !
    bien joli ! je crois que tu as fais le bon choix avec les leds tu verras j'en suis certain !
    bien à toi danet
  1. [Divers] panne d'une lampe U.V
    Par roro1111 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/07/2008, 20h33
  2. allumage lent d'une lampe
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 21h47
  3. Réalisation d'une lampe à LED à variation de couleur
    Par invite7464d29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2007, 20h08
  4. Controle d'une lampe de chevet
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 21h35
  5. réalisation d'une horloge
    Par invite35873fa1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 08h15
