réalisation d'une horloge
    invite35873fa1
    Bonjour a vous tous!!
    Je souhaiterais réaliser une horloge pour faire fonctionner une bascule D mais je ne sais pas quel composants utilisés!
    La péridode doit être d'environ 100ms avec un rapport cyclique de 0.5. Lequel de ces horloges serai la mieux addaptée pour mon montage, un NE555 cablé en astable, un astable à ALI, un astable à circuit logique CMOS, ou un autre circuit d'horloge?
    Sachant que je dispose d'une allimentation 5V dc et que ma sortie d'horloge doit etre compatible avec l'horloge de ma bascule D!
    invite03481543
    Re : réalisation d'une horloge
    toutes les solutions que tu évoques sont valables, je ne vois pas ce qui te chagrine pour franchir le pas.
    La mieux adapter dépend juste de ce que tu as en stock si tu veux faire un montage sur plaque d'essais.
    Tu peux prendre un ALI par exemple et avec 2 composants autour tu auras ton astable.
    Il y a profusion de liens qui te fourniront montages et explications sur les astables.
    invite35873fa1
    En fait ma question c'est lequel de ces montage devrai je choisir niveau complexité de mise en oeuvre et niveau coup.
    je n'ai rien en stock, je doit tout commander donc plutot que de commander des composants que je ne vai me servir, je vien vous demandez ce que vous en pensez!
    mais merci qand meme
    LTHOMAS
    salut, moi j'utilise surtout des NE555...
    A acheter :
    - 2 résistances
    - 1 condo
    - le ne555
    ça doit pas couter très cher, moins de 2€ je pense...
    invite35873fa1
    Ok, je vais prendre cette solution!!
    Merci a toi!
  1. Etude d'une horloge
    Par invitecdce9d70 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2009, 13h35
  2. Réalisation d'une horloge à LED
    Par invite6a4609a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2009, 14h54
  3. réalisation d'une expérience
    Par invite1940c82f dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 17/06/2007, 10h15
  4. Réalisation d'une minuterie
    Par bansan dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2007, 17h10
  5. [TIPE] Réalisation d'une horloge électronique
    Par invite6374abaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 07h55
