difference entre montage audio à transistor ou ampli op
bonjour a tous
est ce que quelqu'un pourrait me dire la difference entre un montage avec un ampli op style ne5532n et un montage a transistor (npn ), difference en qualite audio principalement.ou est ce qu'il n'y a pas de difference significative auditive.
ca serait pour faire un montage style amplificateur pour casque (le gain serait au mini de 2 mais ne depassant pas 10)
Re : difference entre montage audio à transistor ou ampli op
Les amplis op c'est parfait en audio et c'est surtout plus facile à mettre en oeuvre.
Du point de vue subjectif il faut s'adrresser à un idiophile
oops!!!! pardon audiophile.
Si tu veux régler le gain le mieux c'est l'ampli op.
Par contre si c'est pour un ampli de casque il faudra y mettre un transistor en sortie ou tu peut mettre un
tba820 ca marche bien ca sort 1 Watt la datasheet ce trouve facilement sur internet avec une typical application.
a+
25/04/2006 - 19h02
alex.com
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Blagnac 31
Âge
31
Messages
1 858
la difference reste principalement que dans le cas d'ampli op, dans le fait que tous les transistors sont taillés dans le meme blocs de silicium ce qui garanti une vrai complementarité, et les montage dans l'ampli garantisse une faible dérive thermique. Un bon transistors peut par contre débiter plus de jus.
Question son, l'op est plus dans le genre de tout ce qu'on entend, le transistor fait plus lampe de part son courant de polarisation beaucoup plus elevé que l'ampli, et des montages push pull ont de bien meilleure comportement face à la distortion de croisement en BF, à voir les avis des autres sur le forum.
le savoir est infini, la betise sans limite...quelle dimension explorer ?
25/04/2006 - 19h07
abracadabra75
Date d'inscription
septembre 2005
Localisation
en Gaule, entre le ras des pâquerettes et le plafond du jour
Messages
2 787
Bonsoir.
Les ampli.op sont constitués des mêmes éléments primitifs, tels que transistors et résistances.
Tu peux copier un ampliop avec des éléments discrets.
Mais un ampliop comprend un nombre non négligeable d'éléments, tellement important même pour certains que tu ne pourrais le copier sur une surface de plusieurs mètres carrés.
Ik y a des ampliop nuls (les ulta-vieux 741 complètement obsolètes et pourtant toujours utilisés) et des excellents (pour l'audio) tel que les NE5534.
Et il y a aussi ceux qui combinet amplification et driver de sortie, par exemple TBA820M.
Il y a des AOP d' usage général et d' autres hyper-spécialisés.
Il faut pour les choisir commencer par déterminer les paramètres de la réalisation, (cahier des charges), et ensuite se plonger dans les diverses docs: datasheets, catalogues de revendeurs.
Les revues d'électronique sont des sources pour connaitre les composants et leur utilisation.
Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
25/04/2006 - 19h45
electrorouillé
Date d'inscription
mars 2006
Âge
38
Messages
370
bonjour a tous
merci pour toutes ces reponses, c'est vrai comme le dit chat pardeur tout cela est tres subjectif en qualite audio (enfin je pensais plus en bruits de fond ou parasites ),
je pense donc le faire avec un bon vieux ampli op, c'est vrai que cela reste assez simple mais c'est efficace (meme si le vieux cote son lampe n'est pas denué de gout (mais il y a qd mm un peu de "froideur" entre transistor et lampe).il me restait un ne5532n mais pourquoi pas tester le tba820
Envoyé par chat_pardeur
a+
C'est pas très sympa pour les amateurs de bon son.
Toi tu est du genre à boire ce que te disent les médias et pense qu'un STK vaut bien mieu qu'une paire de transistors. Tout les amplis haut de gamme sont intégral transistor, tout dépend de l'utilisation, pour un casque un AOP suffit.
Les très bons ampli intégrés comportes beaucoup de composants pour stabiliser au maximum les faibles signaux s'enroulants autours du zéro. Un push-pull ayant un gros courant de polarisation s'affranchit de cette stabilisation.
26/04/2006 - 00h41
electrorouillé
Date d'inscription
mars 2006
Âge
38
Messages
370
merci Alex pour cette precision, donc si je resume pour une qualite audio disons pour une faible puissance style ampli casque , un montage à ampli op suffira , mais il vaudra mieux un montage tout transistor pour un ampli de puissance.
sinon est ce verifie qu'il ne faut pas depasser un gain de 10 par montage amplificateur disons si on veut un gain de 100 il faut deux montage en serie avec le mm gain de 10 pour eviter les saturations et autres parasites
ou peut on augmenter le gain par etage en restant dans un thd correcte
disons sans etre un audiophile maniaque j'aimerai avoir une restitution sonore, je vais en faire bondir certain je sais, entre la chaleur du son d'un vinyl et une qualite numerique (sans "trop " de bruits parasites).
le petit preampli avec ne5532n m'a deja surpris par ses restitutions sonores comme preamp guitare sur mon entree line du pc en enregistrement avec une electroaccoustique.
