Réalisation d'une minuterie
    bansan
    Mon problème est tout simple à expliquer, je souhaite réaliser une minuterie des plus simples : lorsque je mets en route l'alimentation (5V continu), je souhaiterais que le courant passe au boût de 1 min. Le tout pour alimenter un buzzer.
    J'ai tout d'abords penser à un circuit RL mais je me dis que je n'arriverais jamais à obtenir un L/R aussi important.
    J'ai recherché sur le forum et je tombe à chaque fois sur 2 types de réponses :
    1) Le NE555 en monostable. Le problème est que j'obtiens exactement l'inverse de ce que je souhaite car avec le 555, il y a de la tension au départ puis elle se coupe.
    2) l'utilisation d'un compteur type CD4060. C'est un composant que je ne connaissait pas et après quelques recherches sur Internet, je dois bien avouer que je n'ai pas trouvé le rapport avec mon problème. Peut-être ai-je mal compris le principe de fonctionnement du composant.
    Quelqu'un aurait-il une autre idée?
    Mr Bonheur
    Dernière modification par bansan ; 01/04/2007 à 13h09.
    Jean.Marc
    Re : Réalisation d'une minuterie
    le 555 délivre un signal inverse de celui demandé : l'inverser à nouveau avec un transistor à la sortie.
    Le 4060 est un compteur. Il faut le nourrir avec une horloge. Dans le cas d'un système alimenté sur secteur, le 50 Hz est une bonne horloge, qui permet d'aller jusqu'à plusieurs minutes. Sinon, il est facile de le faire osciller en branchant une résistance et un condensateur comme indiqué sur la figure 12 du document http://www.ee.washington.edu/stores/...000/cd4060.pdf
    bansan
    Smile Re : Réalisation d'une minuterie
    Merci pour cette réponse rapide. Je crois que je vais regarder du côté du transistor qui m'a l'air d'être la solution la plus simple. Ou plutôt la solution que je maitriserai.
    sevynaej
    Ou un petit relais en sortie .
  1. réalisation d'une télécommande
    Par inviteab18f26d dans le forum Électronique
    Réponses: 100
    Dernier message: 29/04/2008, 16h23
  2. Réalisation d'une base de temps (minuterie)
    Par RoadRunner22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 19h10
  3. réalisation d'une expérience
    Par invite1940c82f dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 17/06/2007, 10h15
  4. réalisation d'une horloge
    Par invite35873fa1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 07h15
  5. Réalisation d'une électrode !
    Par invitefe70c368 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2003, 17h39
