20/01/2005, 20h30
Sujet Chlorure de calcium - Message #1
Chlorure de calcium
Bonsoir à tous.
Dans un TP de chimie orga, on utilise une garde au chlorure de sodium, je voulais savoir en quoi cela étanchéifiait le montage (je crois que c le but)
Et j'aimerais aussi savoir si le chauffage sous pression réduite permet de le restituer.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
20/01/2005, 21h21
Sujet Chlorure de calcium - Message #2
Re : Chlorure de calcium
tu évites simplement que de l'humidité de l'air entre dans ton montage et tu peux capter l'humidité qui se dégage de ton montage, mais bon c'est un vieux système... On utilise des montages sous argon etc
Chauffer sous pression réduite n'est bon qu'a distiller un produit à une température inférieur à ton point d'ébulition et encore s'il est quasi pur
20/01/2005, 21h34
Sujet Chlorure de calcium - Message #3
D'accord, c'est gentil pour la précision. Mais bon, pour le CAPES, j'aurai pas de montage sous argon alors avant d'éventuellement utiliser ce système, je voulais savoir comment il marche.
C gentil de m'avoir doné des conseils !
20/01/2005, 22h21
Sujet Chlorure de calcium - Message #4
Le tube de garde contenant du chlorure de calcium anhydre ne rend pas le montage étanche, mais empêche l'humidité de l'air de pénétrer dans un montage d'où l'eau doit être exclue - par exemple un montage de Grignard destiné à préparer un organomagnésien dans de l'éther anhydre. Le chlorure de calcium anhydre réagit très rapidement avec l'eau pour former des hydrates solides - dihydrate, tétrahydrate et hexahydrate.
On utilise également le chlorure de calcium anhydre pour effectuer un pré-séchage de certains solvants organiques comme l'éther, le THF, l'hexane, etc. Le chlorure de calcium hydraté est ensuite filtré et le solvant distillé sur sodium.
J'espère que ces quelques précisions te seront utiles, et bonne chance pour le CAPES !
21/01/2005, 15h23
Sujet Chlorure de calcium - Message #5
Les gardes à CaCl2 ont la propriété de pomper l'eau (c'est leur rôle), mais jusquà déliquescence ce qui n'est pas très confortable. On préfère utiliser de nos jours des gardes contenant du gel de silice contenant un indicateur coloré indiquant la saturation en eau (bleu ---> rose). Je ne pense pas que le coût en soit très différent...
21/01/2005, 22h43
Sujet Chlorure de calcium - Message #6
Pourquoi ne pas avoir précisé que c'était pour faire un RMgX ?
(j'avoue, c'est une supposition)
22/01/2005, 11h52
Sujet Chlorure de calcium - Message #7
Loupé ! lol ! C'est pour faire une estérification avec un ANHYDRIDE...lol !
22/01/2005, 16h34
Sujet Chlorure de calcium - Message #8
Un tube de garde à CaCl2 doit être utilisé une seule fois, pour une seule réaction, et non pas jusqu'à ce que le sel soit déliquescent. Mais pour protéger un montage de l'humidité atmosphérique, CaCl2 est beaucoup plus efficace que le gel de silice à cause de la rapidité de sa réaction avec l'eau.
Une autre solution consiste à utiliser des tamis moléculaires 5 angstroems, qui sont plus chers mais régénérables indéfiniment par chauffage à 500°C.
22/01/2005, 18h34
Sujet Chlorure de calcium - Message #9
Je rappelais la déliquescence de CaCl2 pour avoir de nombreuses fois trouvé des gardes à chlorure traînant sur des paillasses...
On doit faire attention pour l'utilisation des gardes à CaCl2 quand on libère HCl ou HBr par exemple. Ces gaz acides très hygroscopiques peuvent conduire à l'obstruction de la garde en question.
28/03/2006, 11h02
Sujet Chlorure de calcium - Message #10
Un collègue m'a parlé du pouvoir absorbant (pour l'humidité d'une maison) du chlorure de calcium.
Petite question:
Combien d'eau (litres) peut absorber 1kg de chlorre de calcium?
Selon lui on obtient un ratio de 200 à 300. 1kg = 200/300 litres.
Est-ce exact?
Merci.
Stéphane
PS: Je viens d'en acheter 25 kg... si son ratio est correct, cela fait 5000/7500 litres d'eau. Ce qui me semble énorme. (Le chlorure de calcium est installé dans un bac percé par le dessous, laissant ainsi s'échapper l'eau captée... après saturation des sels je suppose.)
28/03/2006, 12h31
Sujet Chlorure de calcium - Message #11
une mole de CaCl2 capte 6 molécules d'eau...
Donc 1kg de CaCl2 va capter plus ou moins 1kg d'eau = 1l
16/11/2006, 22h58
Sujet Chlorure de calcium - Message #12
Où peut-on acheter du Chlorure de calcium? Quelqu'un a-t-il des adresses?
Merci,
16/11/2006, 23h03
Sujet Chlorure de calcium - Message #13
Tu peux l'avoir gratos, tu attends qu'il neige et que le camion de sel passe sur le chemin: Y a plus qu'à ramasser lol
Enfin tu sais quoi acheter maintenant...
17/11/2006, 21h00
Sujet Chlorure de calcium - Message #14
Un grand nombre d'absorbeur d'humidité commerciaux sont en fait du chlorure de calcium grossier. Et en absorbant l'eau, il y a la deliquessence dont parle Shaddock.
Côté manip', il suffit de stocker les gardes dans une étuve à 110°C entre 2 utilisations et elles sont réutilisables longtemps.
« Celui qui excelle ne discute pas, il maîtrise sa science et se tait. » Lao-Tseu
07/05/2007, 23h40
Sujet Chlorure de calcium - Message #15
Posté par laurisa
entièrement d'accord!
07/05/2007, 23h41
Sujet Chlorure de calcium - Message #16
Posté par laurisa
t'as raison.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 07h36.
Propulsé par vBulletin
