Comment tester un triac ?
    inviteb400f98a
    Salut à tous,
    Je voudrais tester un triac ST BTB16-800 BW d'une carte de machine à laver.Comment faire ?
    Merci pour votre aide.
    Re : Comment tester un triac ?
    Bonsoir Jezan et tout le groupe
    Comme il est je pense sur 230V, je ne vois pas d'autre moyen que de le tester dans les mêmes conditions. Le mettre en série avec une lampe de 100W par exemple (230 >>lampe>>A2;A1>>230)
    Pour le brochage, voir datasheet
    http://www.datasheetarchive.com/data...25/256262.html
    Tel que, branché sur 230V, la lampe doit être éteinte.
    Pour le commander, le mieux serait de disposer d'un petit transfo 230 vers 6V, et brancher le secondaire 6V à travers une R=470 ohms entre A1 et gachette(6V>>470>>G;A1>>6V)
    Sans brancher le primaire au 230V, la lampe toujours éteinte.
    Transfo branché sur 230V, la lampe doit s'allumer presque parfaitement. Tu peux vérifier en retournant la prise du transfo pour essayer les deux "polarités" (quadrants) du triac.
    Inutile de préciser qu'il faut tout préparer hors tension, sur une surface parfaitement isolante, et ne toucher à aucun des points du secteur. Ne pas se lancer si pas "sur de soi".
    Je ne vois pas plus simple permettant de tout voir.
    Si le petit transfo n'est pas 6V, cela peut aller de 4 à 15, mais changer la résistance. Ug est donné à 1,3V, et j'ai tablé sur 20mA en crête, qu'on peut monter à 50.
    inviteb400f98a
    Merci beaucoup Gienas ,je vais essayer ça.
    invitec4b81bd0
    Exclamation Re : Comment tester un triac ?
    hello
    moi je souhaiterais savoir comment tester un triac(BTA41700B) qui se trouve sur un bloc de puissance lumière voici les caractéristiques du bloc (c'est du tri):
    V:3x230v
    C:3x24A
    F:50-60hz
    comme c'est du triphasé j'aimerais éviter le genre de test que tu as indiqué pour le triac en 230,ni y a-t-il pas un test plus tranquille comme par exemple avec un multimètre.
    Merci d'essayer d'éclairer ma lanterne.
    invite0f9ab692
    salut je veux tester un traic tlp 3063 avec le test controle d'un
    oscilloscope svp comment faire sa et merci......
    ibtihel
    c'est un optocoupleur
    http://www.abcelectronique.com/compo...number=TLP3063
    voir page 3 du pdf
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
  1. comment tester un triac?
    Par j.luc41 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/08/2013, 06h55
  2. Comment tester un thyristor ?
    Par invitee1cd50f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2011, 22h28
  3. comment tester un condensateur
    Par invitefb4365a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 14h48
  4. Comment tester?
    Par abracadabra75 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/07/2006, 23h48
  5. comment tester un transformateur
    Par invite100d9f30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2003, 19h26
