[Maths] [TS] Exercice d'arithmétique
    invite97a92052
    Je venais apporter ma pierre à l'édifice en vous proposant un petit problème (il y a de quoi chercher quand même), qui s'adresse surtout aux terminales :
    je n'ai pas pu poster dans le forum "révisions" (même si ce problème n'est pas en rapport direct avec le programme de TS), donc je poste ici, si un modérateur veut bien déplacer le sujet, merci
    On m'a donné (en cours de spé) le problème tel quel :
    1) (piste pour la suite)
    Soient n, p, q, q' des entiers naturels
    (Je parle ici de division euclidienne)
    Démontrez que si q est le quotient de n par p, et q' le quotient de q par p, alors q' est le quotient de n par p².
    2) Comment calculer l'exposant du nombre premier p dans la décomposition en facteurs premiers du nombre n! (factorielle n) ? (avec p < n bien entendu)
    Essayez d'élaborer une fonction itérative ou récursive (la récursion rend mieux compte du problème je trouve), qui soit par exemple programmable sur une calculette, permettant de calculer la valeur de cet exposant
    3) Saurez-vous trouver une formule ( et interdits !) permettant de calculer une approximation de cet exposant ?
    invite4b9cdbca
    Re : [maths] Problème de révision
    Hehe je n'ai pas fait spé maths, mais je vais chercher, avec un peu de temps je finirai par trouver ^^
    Allé déjà on commence par potasser l'arithmétique des cours de spé...
    Kron
    invite97a92052
    Ce n'est pas un vrai exo de spé, ici il suffit de savoir ce qu'est une division euclidienne, le reste c'est juste du raisonnement, aucun résultat de cours.
    invite97a92052
    Suites à des remarques de martini_bird (merci !), j'ajouterai qu'à la question 2), si vous faites une fonction il faut la faire de telle sorte que le nombre d'itérations/récursions soit le plus petit possible (il ne faut pas diviser par p tant que le reste est nul, ça serait trop facile )
    invite4793db90
    Sujet
    j'ai déplacé le fil et je reproduis le sujet ci-dessous avec une ou deux modifications:
    1- Soient n, p, q, q' des entiers naturels.
    Démontrer que si q est le quotient de la division euclidienne de n par p, et q' le quotient de q par p, alors q' est le quotient de n par p².
    2- Comment calculer l'exposant d'un nombre premier p (p<n) dans la décomposition en facteurs premiers du nombre n! (s'inspirer de la question précédente)?
    3- Rédiger un algorithme programmable sur une calculette (ou un ordinateur), permettant de calculer rapidement la valeur de cet exposant. (Question subsidiaire: combien d'opérations sont nécessaires pour un entier n donné?)
    4- Donner une formule simple permettant de calculer une approximation de cet exposant?
    Merci à g_h!
    _____________________
    Pour ceux qui sont intéressés, cette exercice peut constituer un point de départ pour démontrer un résultat de Tchebycheff sur la répartition des nombres premiers. (contactez-moi par mp )
    invite39dcaf7a
    Re : Sujet
    Citation Envoyé par martini_bird
    Voilà ce que j'ai trouvé pour cette question :
    avec
    avec
    donc
    On a donc q' est le quotient de n par p² à condition que
    Or je trouve :
    Où est mon erreur... ?
    invite97a92052
    Re : [Maths] [TS] Exercice d'arithmétique
    Il n'y a pas d'erreur, le résultat trouvé est juste, mais il n'y a pas d'équivalence stricte entre ce dont tu es parti et ce à quoi tu arrives : tu as perdu des informations au fil de tes calculs.
    Pourquoi ? N'oublie pas que tu travaille avec des entiers naturels, ça te permet de réécrire les inégalités d'une autre façon
    invite39dcaf7a
    Citation Envoyé par g_h
    Hmmm... Je ne vois pas ce que ça change...
    Merci de m'aider en tout cas !
    invitec314d025
    Citation Envoyé par Antikhippe
    Le même problème en plus simple:
    Tu prends 4 entiers naturels a,b,x,y tels que:
    a<x
    b<y
    Montrer que a+b<x+y-1
    invite39dcaf7a
    Ah d'accord... c'est à cause des inégalités fortes alors... c'est ça ?
    invite97a92052
    oui, c'est ça
    invite39dcaf7a
    Re : Sujet
    D'accord, merci...
    Maintenant, pour la deuxième question, je dirais qu'on élimine les restes soit :
    donc
    On a donc q' est le quotient de n par p² soit n=p²q'.
    En fait, je dirais que pour trouver l'exposant e du nombre premier p de n!, il faut diviser n! x fois jusqu'à trouver un nombre décimal. Ainsi, e=x-1.
    Je ne sais pas si c'est bien rédigé...
    invite39dcaf7a
    Re : Sujet
    Au fait, je ne sais pas ce qu'est une fonction récursive (un rapport avec la récurrence peut-être, donc f(Un)=... C'est ça qu'il faut chercher pour f ?).
    Je pense que j'ai travaillé avec une fonction itérative, plutôt...
    invitec314d025
    Re : Sujet
    En informatique, une fonction récursive est une fonction qui s'appelle elle-même.
    invitec314d025
    Exemple classique, pour caluler n!
    factorielle(n)
    si n=0, résultat = 1
    sinon résultat = n*factorielle(n-1)
    Il faut surtout faire attention à avoir une condition d'arrêt.
    invite97a92052
    Pourquoi "élimines" tu les restes ? Ils ne sont pas forcément nuls ! Tu peux arriver à la conclusion que q' est le quotient de n par p² sans les "éliminer"
    De plus, la première question n'est qu'un indice, il faut ensuite passer au cas général (pour tout exposant) pour trouver ce que l'on cherche.
    Sinon la méthode que tu propose marche bien, mais elle n'est pas optimale.
    Par exemple, pour trouver l'exposant de 5 dans la décomposition en facteurs premiers de 10000!, il suffit de... 5 appels récursifs à la fonction que l'on recherche.
    Pour trouver cette fonction, il faut avoir bien compris les implications de la première question.
    invite39dcaf7a
    Re : Sujet
    Généralisation de la première question :
    avec
    avec
    avec
    donc
    avec
    Est-ce-que je me suis trompé dans les indices ou les exposants... ?
    invite97a92052
    Re : Sujet
    C'est sûrement juste, mais ça se servira pas pour la suite (j'avoue que c'est pas évident de voir ou il faut en venir, et c'est fait pour)
    en fait, ce qui est intéressant, c'est de montrer que si q le quotient de n par pi, alors le quotient de q par p est le quotient de n par pi+1
    De là tu peux tirer quelque chose (une relation récurrente) qui t'aidera pour la suite, où il faudra calculer le quotient de n par pi+1 connaissant q... mais j'en ai peut-être trop dit
    Pour la suite, n'oublie pas qu'une factorielle est le produit de tous les entiers consécutifs de 1 à n (ça paraît évident, je sais, mais c'est capital)
    invitec314d025
    Re : Sujet
    C'est à peu près ce qu'Antikhippe a fait. En moins clair et en plus compliqué c'est vrai.
    Juste une petite récurrence, ça passera mieux
    invitea3eb043e
    Re : Sujet
    avec
    avec
    avec
    donc
    avec
    Au lieu d'écrire que le reste est strictement inférieur au diviseur, essaie d'écrire qu'il est inférieur ou égal au diviseur - 1. Tu verras...
    invite89e47f89
    n=p*q+r1
    q=p*q'+r2
    n=p^2 * q' + p*r2 +r1 pour monter que q' est le quotient de n par p^2 il suffit de monter que : p*r2+r1 < p^2 .
    p > r1 et p > r2 <===> r1 < p et r2 <= p-1
    ===> p*r2+r1 < p* ( p-1) + p
    ===> p*r2+r1 < p^2 - p + p
    ===> p*r2+r1 < p^2
    d'ou q' est le quotient de n par p^2
    pour la 2 ème question j'ai pas compris la question
    si tu veux rediger la question
    invite97a92052
    Pour la 2:
    Soit A = n! avec n entier naturel
    On a A = n*(n-1)*(n-2)*...*2*1
    Mais A peut aussi se décomposer en facteurs premiers :
    Exemple, on pose n = 4
    A = n! = 4*3*2*1 = 24
    Et en facteurs premiers, A = 23*3
    La question est : étant donné un nombre premier p, comment trouver son exposant dans la décomposition en facteurs premiers de A = n!
    Exemple pour A = 4!, l'exposant du nombre premier 2 dans la décomposition de A est 3 (23*3 )
    Il faut donc trouver une méthode pour tout nombre premier p et pour tout naturel n, en utilisant impérativement le résultat de la question 1) (interdiction de faire des divisions du nombre A = n!, ce n'est pas du tout efficace)
    invitebc2a6d05
    Post Re : [maths] Problème de révision
    J'ai fait ma terminale S spé Bio (et non maths) en 2003-2004, et venant d'une année de médecine (sans un seul cours de maths) pour me réorienter vers la physique (je ne vais pas non plus vous raconter ma vie... lol), j'ai tenté de résoudre cet exo ou du moins une partie pour me redonner confiance.
    Résultat, il me semble avoir trouver assez rapidement la solution du 1. :
    q=n/p _ q'=q/p
    => q' = (n/p)/p = n/p2
    Par contre pour la suite, vocabulaire inconnu...
    invitec85fb8ec
    Exact !! A quand la suite ?
    invitebc2a6d05
    Citation Envoyé par Ravaner
    Si ce message est pour moi, je vais répondre:
    pour la question 2:
    n! = 1*2*...*n (si je me souviens bien)
    q = n/p => n = qp
    => n! = 1*2*...*p*...*q*...*qp
    et aprés je donne ma langue au chat, ne sachant pas si je suis sur la bonne voie et n'ayant pas étudié ce qu'est une fonction itérative ou récursive (qui doit faire partie du programme de spé je pense).
    invite97a92052
    Citation Envoyé par XV de France
    q=n/p _ q'=q/p
    Faux, on parle ici de division euclidienne, et la bonne réponse a été donnée plus haut !
    pour la question 2:
    q = n/p => n = qp
    Même remarque, pas de division dans , car n n'est pas divisible par n'importe quoi.
    Pour la suite, il faut remarquer que n! = 1*2*3*...*p*...*2p*...*kp*...* (n-1)*n
    invitebc2a6d05
    Red face Re : [Maths] [TS] Exercice d'arithmétique
    Dsl
    Il me semblait bien qu'il y avait quelque chose qui clochait...
    C'est entièrement du programme de spé alors...
    Les divisions euclidiennes, je les ai pas vues.
    Y a encore plus de pains sur la planche que prévu.
    Je vais regarder tous les messages alors...
    invitebc2a6d05
    Pour g_h:
    En regardant la première réponse proposée pour la question 1., j'ai essayé de comprendre la division euclidienne.
    Si mon analyse est correcte une division euclidienne ne se traduit en écriture mathématique par une division mais plutôt par une multiplication:
    du genre a est le quotient de la division euclidienne de b par c; avec a, b et c entiers naturels (ce qui semble être toujours le cas, au moins des entiers, dans les divisions euclidiennes), alors:
    b = ca + r avec 0 r c
    Est-ce bien celà???
    Merci de m'éclairer
    invite97a92052
    Est-ce bien celà???
    Merci de m'éclairer
    Tu peux très bien raisonner dans , et pas seulement dans pour la division euclidienne.
    Sinon je suis d'accord, si ce n'est que c'est plutôt plutôt que
    invitebc2a6d05
    Donc, si j'ai bien compris les divisions euclidiennes sont définies dans l'ensemble Z, et 0 r < c
  1. Exercice de maths
    Par invite5586facc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/11/2006, 13h18
  2. TS Spé Maths : petite question d'arithmétique
    Par invite3a0844ce dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/10/2006, 13h56
  3. Exercice d'arithmétique TS
    Par invite9985f8cb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/09/2006, 16h11
  4. Exercice d'arithmétique [TS]
    Par inviteab002bd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/01/2006, 19h54
