Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , , , ,
Vieux 17/07/2005, 18h14   Sujet Piloter un moteur PAP via port serie ou usb [débutant] - Message #1
yvele
Salut tout le monde!
J'aurais aimé savoir quelle est la manière la plus simple de piloter un moteur à partir d'un pc..
En fait je developpe des logiciels.. donc niveau interface pc, pas de problemes..
Par contre niveau electronique, composants..
existe t'il un tutorial pour les debutants?
je ne sais meme pas quel materiel acheter..
(PS: j'aurais besoin d'un moteur capabler de déplacer 5kg..)
yvele est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2005, 18h45   Sujet Piloter un moteur PAP via port serie ou usb [débutant] - Message #2
yvele
Re : Piloter un moteur PAP via port serie ou usb [débutant]
en fait j'aimerais piloter au moins 2 moteurs pas à pas..
n'existe t'il pas de module usb ou serie qui permette d'y relier des moteurs pas à pas?
du genre :
Code:
PC ----- Module usb/rs232 -------- moteur1 | --------- moteur2
puis apres il suffit de piloter le module usb/serie via le pc
désolé je débute hein..
Dernière modification par yvele 17/07/2005 à 18h47.
Vieux 17/07/2005, 19h18   Sujet Piloter un moteur PAP via port serie ou usb [débutant] - Message #3
Eliès
SAlut,
Il existe des carte deja toute faite ou juste a souder(meme chose mais beaucoup moins cher). Regarde sur des site comme conrad electronique, electronique difusion...
Elies
Un jour peut-etre les gens essayerons de reparer avant de jeter
Eliès est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2005, 19h50   Sujet Piloter un moteur PAP via port serie ou usb [débutant] - Message #4
yvele
merci elies..
pourrais tu juste me guider vers un produit? ou comment ça s'appelle exactement..
Vieux 17/07/2005, 20h10   Sujet Piloter un moteur PAP via port serie ou usb [débutant] - Message #5
Eliès
Citation:
Posté par yvele
merci elies..
Ca s'apelle une carte Commande de moteurs pas-à-pas. Il en existe a comande manuelle ou par PC.
En cherchant vite fait je te propose sa:
pour controle de 1 a 4 moteur:
-l'interface PCa acheter une fois
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...egory_rn=19257
- la carte de controle a acheter une par moteur:
Il y a surement des sites ou il propose des carte a faire soit meme. Cherche dans les site de conception de CNC ou meme sur sur FSG car ce sujet a était plusieur fois abordé car ils utilisent des moteur pas a pas et donc les carte de controle par ordi.
Elies
Vieux 18/07/2005, 00h14   Sujet Piloter un moteur PAP via port serie ou usb [débutant] - Message #6
yvele
Citation:
Posté par Eliès
Elies
hé ben je te remercie grandement...
avec ces infos je vais pouvoir commencer à faire quelque chose..
vraiment genial ce forum..
Vieux 18/07/2005, 00h16   Sujet Piloter un moteur PAP via port serie ou usb [débutant] - Message #7
Eliès
mais je te conseille de chercher d'autre site avan d'acheter car j'ai chercher dans les sites que je conaisait or malheuresement je ne connais pas tout.
Elies
Vieux 18/07/2005, 15h19   Sujet Piloter un moteur PAP via port serie ou usb [débutant] - Message #8
phi
Echange de solutions sur le même thème.
N’étant pas informaticien ni électronicien mais très bon bricoleur.
Je suis à la recherche d’une solution.
Comment transformer les données d’une image (en CMJN) issues d’une unité centrale, pour asservir deux moteurs pas à pas.
Et obtenir aussi les informations correspondantes aux couleurs selon un positionnement X,Y et en plus avec une impulsion pour la couleur du point considéré.
Sur le principe d’une table traçante.
Exemple : JPEG ou TIFF (image) > Ascii (transport) > Asservissement Pas à Pas (gestion du positionnement polaire (x,y) et de la vitesse) > Décodage couleur de l’image (point par point pour du 25 dpi au maximum).
Je possède une copie (fichiers) d'une carte de commande de deux moteurs Pas à Pas par la commande Centronic comportant:
Le schéma d'implantation des composants.
La liste des composants d'aprés un fournisseur (Farnell) + les prix en francs.
Le typon pour fabriquer le circuit imprimé.
En cherchant bien, je doit pouvoir trouver le soft de commande!
Ceci est-il réalisable ou pas ?
phi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2005, 15h27   Sujet Piloter un moteur PAP via port serie ou usb [débutant] - Message #9
monnoliv
Citation:
J'ai pas très bien compris, tu veux lire une image pixel par pixel, ensuite selon l'endroit du pixel dans l'image, tu veux faire quoi ? Parce que positionner les pap (moteurs pas à pas) en fonction de la coordonnée du pixel, c'est direct (avec ou sans zoom).
monnoliv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2005, 02h05   Sujet Piloter un moteur PAP via port serie ou usb [débutant] - Message #10
phi
Oui, c’est presque ça .
L’idée est en fait de reproduire le principe de l’imprimante.
Mais avec une définition de ~25 dpi.
C'est-à-dire des points pixels de 1 cm une fois imprimé.
Autrement dit, une imprimante géante.
Vieux 19/07/2005, 11h36   Sujet Piloter un moteur PAP via port serie ou usb [débutant] - Message #11
monnoliv
En fait, tu décomposes ton problème:
1. Une interface pour deux moteurs pap + un signal de sélection de crayon
C'est de l'électronique, ça existe tout fait ou en kit. Cette interface est à connecter, en général, sur le port parallèle ou série.
2. La commande de l'interface: faire un petit programme de déplacement "pour voir".
3. Le programme principal qui prend une image, l'analyse point par point et envoie une (des) commande(s) à l'interface en fonction de la couleur (ou du niveau de gris) de l'image.
Les points 2 et 3 nécessitent de la programmation, c'est obligatoire si tu veux réaliser ce que tu demandes.
Vieux 01/09/2005, 08h03   Sujet Piloter un moteur PAP via port serie ou usb [débutant] - Message #12
JCS
Le projet d'Yvele m'intéresse beaucoup.
Je maîtrise bien la mécanique et la commande des moteurs PAP.
J'ai mis au point une interface à microcontroleur PIC qui me permet de commander autant de moteurs que je souhaite, par le port série.
Cela m'a permis de réaliser une machine à tailler les engrenages d'horlogerie qui fonctionne parfaitement bien :
http://www.sulka.fr/taillage/
Moyennant quelques aménagements, elle pourrait se transformer en machine à graver ou en unité d'usinage 3D.
Actuellement je la pilote par QBASIC, c'est le seul langage que je connaisse.
Je pense qu'en unissant nos compétences nous pourrions aller plus loin !
JCS.
JCS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2005, 19h35   Sujet Piloter un moteur PAP via port serie ou usb [débutant] - Message #13
monnoliv
Belle réalisation, bravo.
Tu n'as rien mis sur ton site concernant l'électronique. Tu utilises des drivers tout fait pour les pap ?
Vieux 03/09/2005, 07h59   Sujet Piloter un moteur PAP via port serie ou usb [débutant] - Message #14
JCS
Ici je donne qq infos sur l'électronique :
http://www.sulka.fr/mat4/
Ici un lien vers un site très bien fait sur le sujet :
http://www.otocoup.com/CarteL6208.htm
Il y a ausi la solution de la carte SYSTRIUM :
http://www.systrium.fr/
Chez CONRAD il y a une carte intéresante, à mon avis, c'est la BIG STEP.
Vieux 03/09/2005, 13h35   Sujet Piloter un moteur PAP via port serie ou usb [débutant] - Message #15
monnoliv
Tu as suffisamment de puissance avec les circuits que tu utilises (L297, L298)?
Vieux 03/09/2005, 13h46   Sujet Piloter un moteur PAP via port serie ou usb [débutant] - Message #16
JCS
J'utilise des moteurs PAP qui consomment 425 mA, Le L298 peut débiter 2A !
Il y a donc de la marge.
JCS.
Vieux 30/09/2005, 08h06   Sujet Piloter un moteur PAP via port serie ou usb [débutant] - Message #17
JCS
Citation:
Ici peut-être une solution :
http://www.cadcam-ninos.com/ninosfr.htm
JCS.
Vieux 28/10/2005, 23h31   Sujet Piloter un moteur PAP via port serie ou usb [débutant] - Message #18
lddw
Citation:
Posté par Eliès
Elies
Merci pour ça!
Je cherchai des informations pour piloter ma graveuse 2D et je viens de trouver ce que je cherchai.
Par contre ça fait un peu cher 150€ pour commander 3 moteurs? Ca vaut son prix?
PS: je viens de m'inscrire pour ça
lddw est déconnecté   Réponse avec citation
Port serie/USB ===> port paralléle (Forum Matériel - Hardware)
piloter moteur pas a pas depuis port parallele (Forum Électronique)
Piloter un port série en C (Forum Électronique)
Piloter un pic par le port usb... (Forum Électronique)
piloter un moteur avec un port serie (Forum Électronique)
