Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 01/09/2005, 20h41   Sujet Machine à laver vedette(égée) qui déborde - Message #1
add
Machine à laver vedette ligne égée 1000 tours qui déborde
parfois au niveau du siphon de sécurité à l'arriere de la cuve.
(durant le cycle synthétique vers le premier tiers de la partie 2 - lavage)
A priori au dela de 3 Kg de charge, mais c'est peut être lié au volume plutot qu'au poids.
Plusieurs causes déjà vues :
Pressostat (changé)
Chambre de pression (nettoyé)
Lessive (une seule pastille)
si quelqu'un à une idée, merci
add est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2005, 20h59   Sujet Machine à laver vedette(égée) qui déborde - Message #2
mic33
Re : Machine à laver vedette(égée) qui déborde
bonsoir,
je crois comprendre que vous avez remis en état tout le circuit pressostatique essayez de contrôler tout d'abord la hauteur d'eau dans la cuve sans linge juste après le départ de la rotation du programme de lavage
si elle vous semble correcte laisser continuer le prog pendant 10 minutes pendant la chauffe interrompez le prog recontrolez à nouveau la hauteur pendant toute la durée de votre programma d'essai placez un contrôleur voltmètre ou une lampe témoin en parallèle sur l'électrovanne car c'est certainement elle qui est non étanche ou qui est réalimentée temporairement inopportunément
a+ cordialement mic33
mic33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2005, 21h10   Sujet Machine à laver vedette(égée) qui déborde - Message #3
add
effectivement j'ai oublié de préciser que si je controle la hauteur d'eau au moment du débordement (en arretant la machine)
elle est au niveau de l'axe du tambour.
Par contre je n'ai pas vraiment idée de ce q'est le niveau normal à ce moment la (apres la chauffe)
Merci bien pour la premiere réponse
Vieux 01/09/2005, 21h21   Sujet Machine à laver vedette(égée) qui déborde - Message #4
mic33
bonsoir,
voila vous avez trouvé la moitié du problème la hauteur d'eau au moment du lavage est d'environ 10à12 cm au dessus du niveau du fond du tambour!!
vérifiez là aprés le départ du programme et tenez moi au courant
donnez moi la ref exacte de votre mal svp
Vieux 01/09/2005, 21h31   Sujet Machine à laver vedette(égée) qui déborde - Message #5
add
Ok je ferrai un essai demain
voici les reférences
type
EG1093-D/DF
CIAPEM
MAP3BNP312111
par contre ce qui m'intrigue c'est le coté alléatoire du problème, pourquoi ne ce produit il pas avec une petite charge?
Vieux 01/09/2005, 21h47   Sujet Machine à laver vedette(égée) qui déborde - Message #6
mic33
re,
nous essayerons de vérifier tous cela avec le schemas et le diagramme demain soir aprés vos essais
bonsoir mic33
Vieux 02/09/2005, 19h33   Sujet Machine à laver vedette(égée) qui déborde - Message #7
add
Essais à vide
Tout au long de la partie 2
13 cm d'eau ça ne varie pas
Vieux 03/09/2005, 10h53   Sujet Machine à laver vedette(égée) qui déborde - Message #8
mic33
Donc pendant le lavage, le niveau de lavage reste constant à une hauteur manométrique correcte.votre problème doit se situer dans la phase finale de lavage ou il est possible que le fabricant est prévu un refroidissement thermique. La lecture du schéma et du diagramme ne nous renseigne pas d'avantage car l'alimentation de l'électrovanne est issue directement du module en 62/6 le contact 11/12 du pressostat ne joue que sur la porte d'un module 62/3 et le contact21: 22 va sur le module en 91/2.Le programmateur ne sert que pour des contacts basiques.
vérifiez bien avec une lampe témoin en parallèle sur l'électrovanne la fin des programmes de lavage et de rinçage car tel qu'il est conçu votre remplissage est commandé directement par un triac sur le module lui-même géré par un microprocesseur qui reçoit une information de niveau uniquement par l'action sur des portes (pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué)
bon courage pour votre recherche cordialement mic33
Vieux 09/01/2007, 21h14   Sujet Machine à laver vedette(égée) qui déborde - Message #9
nicopdb
J'ai le même genre de problème pour une machine à laver Egée 750trs... Dès le 1° tiers du lavage la machine déborde: en fait elle se remplie, puis commence à se lancer de plus en plus vite et au changement de sens la courroie du moteur patine (dûe certainement au surplus d'eau dans le tambour) et ensuite l'eau sort par le trop plein !! Comment faire pour remédier à se problème ??
PS: je ne m'y connais quasiment pas...
PSS: Bonne année 2007 et meilleurs Voeux !
N!co
nicopdb est déconnecté   Réponse avec citation
Re : Pb avec Machine a laver vedette ligne égée (Forum Dépannage)
[Blanc] Machine à laver qui déborde (Forum Dépannage)
[Blanc] Pb avec Machine a laver vedette ligne égée (Forum Dépannage)
[Blanc] Machine a laver vedette ligne égée qui n'essore pas[résolu] (Forum Dépannage)
Sechage avec machine à laver Vedette Ligne Egée (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
09/07 15:09 - En bref : pollution radioactive autour de la centrale nucléaire du Tricastin
09/07 13:42 - Un processeur minuscule destiné... au corps humain
09/07 11:28 - Rosetta sort de son hibernation pour un survol d'astéroïde
09/07 09:31 - Le nouveau visage de Mercure révélé par Messenger
08/07 17:12 - Paquet Télécom et contrôle des internautes : rendez-vous en septembre
08/07 15:43 - Le venin d'araignée au secours des neurones
08/07 13:34 - La première carte en haute résolution des connexions du cerveau humain
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 15h51.
Propulsé par vBulletin
