Vieux 25/09/2005, 10h33   Sujet Typon d'un testeur de batterie! - Message #1
Grosso
Bien le bonjour a vous,
après de nombreuse recherche qui ne mon rien donner, j'ai décidé de m'inscrire sur ce forum voila, je suis tout nouveau dans le monde de l'ectronique (classe de 1ere), et je dois réaliser le typon d'un testeur de batterie 12V autonome dont voila le schéma.
(photo du schema)
http://img370.imageshack.us/img370/4103/10018845ed.jpg
mon probleme c'est que je ne parvient pas a savoir ou inplanter les composants, j'ai essayé plusieur fois mais à chaque fois ya au moi 1 ou 2 piste qui ce croire ou bien je me retrouve coincé entre deus composants!!
si quelqu'un a des tuyau pour m'aider je suis preneur!
merci à vous coordialement Grosso
Grosso est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2005, 11h08   Sujet Typon d'un testeur de batterie! - Message #2
Jack
Re : Typon d'un testeur de batterie!
salut,
rien ne t'interdit de faire un strap, c'est à dire souder un petit bout de fil qui remplace la piste que tu n'arrives pas à faire passer.
Jack est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2005, 11h14   Sujet Typon d'un testeur de batterie! - Message #3
Bonjour Grosso et tout le groupe
C'est vrai que ton circuit est assez chargé, mais peut-être as-tu mis la "barre" un peu trop haut!
Je pense que tu t'es "interdit" ce que l'on appelle les straps, qui permettent de "sauter" une (ou plusieurs) pistes.
Voilà comment faire: à un point critique, tu mets une pastille avec un trou, au bout de ta piste bloquée. Dans ce trou, tu vas planter un fil rigide nu, plié en U exactement comme une résistance de valeur nulle. Tu places l'autre pastille de cette fausse résistance "derrière" les pistes à sauter, et le tour est joué.
Tu peux faire cela plusieurs fois. Bien sûr, pour l'esthétique, tu places ces straps (c'est leur nom habituel) parallèles aux autres composants. Parfois, tu peux frimer en les cachant sous les circuits intégrés, mais cela peut être parfois gênant.
Bonne bidouille, et bienvenue au club
gienas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2005, 11h15   Sujet Typon d'un testeur de batterie! - Message #4
Grosso
salut oui mais le prof nous a rien dis sur ca, alors moi je ne sais pas!
en fait mon probleme c'est l'implantation des composants je sais pas ou les metre!
Dernière modification par Grosso 25/09/2005 à 11h20.
Vieux 25/09/2005, 11h19   Sujet Typon d'un testeur de batterie! - Message #5
Jack
Ton prof ne t'a pas non plus interdit de le faire.
Il est peut-être possible de faire ton typon sans strap, mais il ne faut pas rêver, je ne vois personne passer une demi journée à te faire ton travail.
Vieux 25/09/2005, 11h21   Sujet Typon d'un testeur de batterie! - Message #6
Grosso
mais j'ai jamais demander a me faire mon typon juste a me donner quelque conseil c'est tous!!!!!
Vieux 25/09/2005, 11h45   Sujet Typon d'un testeur de batterie! - Message #7
etronics
Salut
Commence par placer le circuit LM358 au milieu ensuite tu essai de suivre l' implantation du schéma ...
@+++ dan
etronics est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2005, 11h46   Sujet Typon d'un testeur de batterie! - Message #8
Grosso
ouais c'est ce que je vais faire!
Vieux 25/09/2005, 11h50   Sujet Typon d'un testeur de batterie! - Message #9
etronics
re
Quel logiciel utilise tu pour faire ton typon ?
essai de mettre en fichier joint les images de tes essais pour que l' ont corrige le design ..
@+++ dan
Vieux 25/09/2005, 12h00   Sujet Typon d'un testeur de batterie! - Message #10
Grosso
j'utilise winshem et wintypon
Vieux 25/09/2005, 12h31   Sujet Typon d'un testeur de batterie! - Message #11
Grosso
voila mon typon dites moi si c'est bien??? merci
http://img380.imageshack.us/img380/9...atterie5qh.jpg
Vieux 25/09/2005, 18h33   Sujet Typon d'un testeur de batterie! - Message #12
nounoursvincent
Salut à Grosso et aux autres
Quel est la taille du typon à réaliser?
Je pense que plus la taille sera grande ( 10 cm * 10 cm au lieu de 5 cm * 5 cm ) plus la réalisation sera simple...
Bye
nounoursvincent est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2005, 19h06   Sujet Typon d'un testeur de batterie! - Message #13
Grosso
salut la taille du typon c'est 54mm *54mm
voila
Vieux 25/09/2005, 19h54   Sujet Typon d'un testeur de batterie! - Message #14
Jack
si c'est un premier typon, ce n'est pas mal.
Essaie tout de même de ne faire que des pistes horizontales, verticales ou à 45°.
Attention aussi aux pistes qui touchent une pastille, comme la pastille 2 de D2 ou la 1 de R6.
Vieux 25/09/2005, 20h26   Sujet Typon d'un testeur de batterie! - Message #15
Grosso
merci!!!!!
Vieux 25/09/2005, 21h20   Sujet Typon d'un testeur de batterie! - Message #16
etronics
Salut
Pour un premier circuit c' est trés bien , retouche un peu les pistes et si tu n' as pas assez de place comme pour la diode D2 , prend une empreinte plus longue .
@+++ dan
Vieux 26/09/2005, 07h54   Sujet Typon d'un testeur de batterie! - Message #17
f6bes
Localisation: Nimes Age:64056 millions de kms autour du soleil !!
Il y aurait peut etre intérét à "allonger" des points d'implantation
de la diode D2 (dans la mesure de la longeur des fils de connection
de cette diode).Cela permettrait un "passage" plus aisé, pour les autres
pistes,vers le circuit intégré.
Si possible (question de désign !) éviter les montagnes "russes" ou
"serpent de mer".Un traçé à "l'équerre" est plus propre (à mon gout).
De meme à éviter les "allé et retour" en V ou Y. Une dérivation en T
est plus présentable.(Tant que la nécessité de la HF ne l'impose pas , ce qui n'est paas le cas)
Dernière modification par f6bes 26/09/2005 à 07h58.
f6bes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2005, 11h47   Sujet Typon d'un testeur de batterie! - Message #18
Grosso
salut a vous tous et a toute l'équipe ok je vais essayé de retapé tout ca
amélioration d'un testeur (Forum Électronique)
realisation d'un typon (Forum Électronique)
Testeur de Batterie 12V (Forum Électronique)
Testeur de batterie NI-cd /rs232 (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
05/07 17:28 - En bref : Galileo réussit ses premiers essais
03/07 15:38 -
