Typon d'un testeur de batterie!
    invite01bfa6f2
    Bien le bonjour a vous,
    après de nombreuse recherche qui ne mon rien donner, j'ai décidé de m'inscrire sur ce forum voila, je suis tout nouveau dans le monde de l'ectronique (classe de 1ere), et je dois réaliser le typon d'un testeur de batterie 12V autonome dont voila le schéma.
    (photo du schema)
    http://img370.imageshack.us/img370/4103/10018845ed.jpg
    mon probleme c'est que je ne parvient pas a savoir ou inplanter les composants, j'ai essayé plusieur fois mais à chaque fois ya au moi 1 ou 2 piste qui ce croire ou bien je me retrouve coincé entre deus composants!!
    si quelqu'un a des tuyau pour m'aider je suis preneur!
    merci à vous coordialement Grosso
    Jack
    Re : Typon d'un testeur de batterie!
    salut,
    rien ne t'interdit de faire un strap, c'est à dire souder un petit bout de fil qui remplace la piste que tu n'arrives pas à faire passer.
    Bonjour Grosso et tout le groupe
    C'est vrai que ton circuit est assez chargé, mais peut-être as-tu mis la "barre" un peu trop haut!
    Je pense que tu t'es "interdit" ce que l'on appelle les straps, qui permettent de "sauter" une (ou plusieurs) pistes.
    Voilà comment faire: à un point critique, tu mets une pastille avec un trou, au bout de ta piste bloquée. Dans ce trou, tu vas planter un fil rigide nu, plié en U exactement comme une résistance de valeur nulle. Tu places l'autre pastille de cette fausse résistance "derrière" les pistes à sauter, et le tour est joué.
    Tu peux faire cela plusieurs fois. Bien sûr, pour l'esthétique, tu places ces straps (c'est leur nom habituel) parallèles aux autres composants. Parfois, tu peux frimer en les cachant sous les circuits intégrés, mais cela peut être parfois gênant.
    Bonne bidouille, et bienvenue au club
    invite01bfa6f2
    salut oui mais le prof nous a rien dis sur ca, alors moi je ne sais pas!
    en fait mon probleme c'est l'implantation des composants je sais pas ou les metre!
    Jack
    Ton prof ne t'a pas non plus interdit de le faire.
    Il est peut-être possible de faire ton typon sans strap, mais il ne faut pas rêver, je ne vois personne passer une demi journée à te faire ton travail.
    invite01bfa6f2
    mais j'ai jamais demander a me faire mon typon juste a me donner quelque conseil c'est tous!!!!!
    etronics
    Salut
    Commence par placer le circuit LM358 au milieu ensuite tu essai de suivre l' implantation du schéma ...
    @+++ dan
    invite01bfa6f2
    ouais c'est ce que je vais faire!
    etronics
    re
    Quel logiciel utilise tu pour faire ton typon ?
    essai de mettre en fichier joint les images de tes essais pour que l' ont corrige le design ..
    @+++ dan
    invite01bfa6f2
    j'utilise winshem et wintypon
    invite01bfa6f2
    voila mon typon dites moi si c'est bien??? merci
    http://img380.imageshack.us/img380/9...atterie5qh.jpg
    invite178930ab
    Salut à Grosso et aux autres
    Quel est la taille du typon à réaliser?
    Je pense que plus la taille sera grande ( 10 cm * 10 cm au lieu de 5 cm * 5 cm ) plus la réalisation sera simple...
    Bye
    invite01bfa6f2
    salut la taille du typon c'est 54mm *54mm
    voila
    Jack
    si c'est un premier typon, ce n'est pas mal.
    Essaie tout de même de ne faire que des pistes horizontales, verticales ou à 45°.
    Attention aussi aux pistes qui touchent une pastille, comme la pastille 2 de D2 ou la 1 de R6.
    invite01bfa6f2
    merci!!!!!
    etronics
    Salut
    Pour un premier circuit c' est trés bien , retouche un peu les pistes et si tu n' as pas assez de place comme pour la diode D2 , prend une empreinte plus longue .
    @+++ dan
    Il y aurait peut etre intérét à "allonger" des points d'implantation
    de la diode D2 (dans la mesure de la longeur des fils de connection
    de cette diode).Cela permettrait un "passage" plus aisé, pour les autres
    pistes,vers le circuit intégré.
    Si possible (question de désign !) éviter les montagnes "russes" ou
    "serpent de mer".Un traçé à "l'équerre" est plus propre (à mon gout).
    De meme à éviter les "allé et retour" en V ou Y. Une dérivation en T
    est plus présentable.(Tant que la nécessité de la HF ne l'impose pas , ce qui n'est paas le cas)
    Dernière modification par f6bes ; 26/09/2005 à 07h58.
    invite01bfa6f2
    salut a vous tous et a toute l'équipe ok je vais essayé de retapé tout ca
    invite01bfa6f2
    encore un truc les montagne russe c'est koi au fait lol j'ai pas tout compris sur ce truc....?
    invite9ad2f925
    Bijour,
    Un dernier conseil qui arrive peut etre un peu tard...
    il est conseiller d'éviter les angles a 90° et de les remplacer par des angles à 45° (*2)
    Ainsi; ton board aurra une mieilleure résistance mécanique (qd on frotte les pistes et autres)... Ceci dit cela relève du perfectionnement donc pas de panique
    invite01bfa6f2
    lol les gars faudrais vous metre d'accore sur le fait de metre des angle droit (90°) lol bien oui onj ma dis de metre des angles a l'equerre alors pour moi ce sont des angles droits MDR et toi tu me di que faudrai plutot metre des angles à 45° alors la je suis perdu!!!!!!!
    Moi je prefere pour l'instant metre des angles a 90°!!!!!
    Jack
    je pense que ce que joop@gp et f6bes ont voulu dire, c'est de raccorder une piste à une autre en formant un T (donc angle de 90°) et à 45° lorsqu'un piste doit changer de direction.
    Je te rappelle qu'ill existe des équerres à 45° et à 30°/60°. Il ne faut donc pas confondre équerre avec angle droit.
    invite01bfa6f2
    ok merci les gars c'est tres tres sympas de votre part de mavoir aider
    bon b1 jvais allez en cours cette aprem pour voir ce que mon prof en pensse!!! allez a ce soir!
    Citation Envoyé par Grosso
    T'as pas du aller souvent dans les fetes foraines!!
    Les montagnes russes sont des manéges sur lesquels
    le parcours se font en montant et descendant rapidement.
    De quoi bien te secouer !!
    Donc un circuit en montagne russes= circuits un peu tortueux
    sans nécessité !!
    invite01bfa6f2
    lol euh oui c'est vrai, je suis un peu fatiguer c'est ptete ca le probleme
    invite01bfa6f2
    bon voila apre mon cours d'electro le prof nous a redonner un shemas du testeur de batterie Version 2
    le voici: http://img35.imageshack.us/img35/1804/10018905xk.jpg
    et avec celui ci j'ai refait mon typon mais cette foi si j'ai pris le routage automatique (ce que je trouve pas mal) (enfin avant il ne marchais pas top top)
    et voila mon typon qu'il ma réalisé!!
    http://img165.imageshack.us/img165/7...teriev29tm.jpg
    il est deja mieux que la premiere version mais je membrouille un peu pour verifié si il est bien cablé!!! a un moments je suis perdu!!
    (lol je mexcuse pour le dérangement, vous allez ptete penssé que je sais pas me débrouiller tous seul !!!)
    Jack
    pour vérifier s'il est bien câblé, la meilleure solution est de saisir le schéma, puis générer une netlist et enfin de réaliser le pcb (typon).
    A la fin, tu vérifies que la netlist du schéma et celle du typon sont toujours identiques. Et si le résultat est ok, c'est bon.
    Apparemment, tu n'as pas fait de saisie de schéma. Il reste la bonne vielle méthode du crayon de papier: tu choisis un bout de piste qui relie deux composants et tu la barres. Tu fais la même chose sur le schéma qui t'a été donné. A la fin, il faut que tout ai été barré et que chaque piste du typon corresponde bien à une connexion du schéma.
    Bon courage.
    invite01bfa6f2
    ouais mais pour le schemas avec winshem je sais pas se que je doi prendre pour le + et le - car si je prend vcc et gnd le typon ne sera pas avec la borne 2 que je veux!
    et si je change les empreintes du VCC j'ai mis borne 2 et il a une erreur!
    Jack
    de quelle borne 2 parles-tu?
    invite01bfa6f2
    bien l'alimentation je doi prendre une borne2 (c'est dans wintypon)
    mais c'est bon j'ai fait la version final de mon typon en routant automatiquement!!!!! voila
  1. amélioration d'un testeur
    Par invite412b515c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 10h57
  2. realisation d'un typon
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2006, 01h32
  3. Testeur de Batterie 12V
    Par invitecf4f35ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 17h06
  4. Testeur de batterie NI-cd /rs232
    Par invited093e56e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2004, 01h38
