fonction de transfert d'un AOP
    invite0172d289
    j'ai réalisé un montage dans le cadre d'un projet. j'ai un problème avec l'AOP déja en place et j'aimerais le remplacer par un AOP en montage hysterisis.
    Mais le problème c'est que je ne me souvient plus de la fonction de transfert du comparateur a hysterisis.
    Est ce que quelqu'un pourrait m'aider en me la donnant ?
    Jack
    Re : fonction de transfert d'un AOP
    salut,
    difficile de parler de fonction de transfert puisqu'il ne marche pas en linéaire.
    invite0172d289
    Exact, je me suis mal exprimé.
    J'ai besoin de la relation qui lie l'entrée a la sortie du comparateur pour pouvoir en deduite les Valeurs des Resistances R1 et R2 qui constituent un montage en hysterisis.
    J'ai trouve la relation suivante mais je ne sais pas si elle est juste :
    Va = ( Ventrée * R2 + Vsortie * R1) / (R1+R2)
    (le basculement se produit a Va=0 V)
    J'en arrive a deduire que :
    R2 = - R1(Vs-Va)/(Ve-Va)
    et R1 = -R2(Ve-Va)/(Vs-Va)
    donc je voudrai savoir si la relation est juste et si R1 et R2 sont vraissemblables
    Jack
    j'ai bien une petite idée, mais si tu veux une réponse fiable, il faut que tu envoies le schéma correspondant.
    invite0172d289
    voila mon premier schema electrique :
    la resistance rajouté au crayon est une resistance que je vais rajouté pour faire le montage en hysterisis.
    évite des images trop grandes
    Dernière modification par Jack ; 26/09/2005 à 21h25. Motif: image trop grande
    Jack
    si tu envoies un schéma avec l'ampli, R1, R2, Va etVe, je pourrai peut-être confirmer ton calcul.
    En passant, c'est quoi les symboles en forme de demi cercle?
    invite0172d289
    voila le schema avec R1 R2 Va Ve et Vs
    Jack
    il y a 2 seuils de basculement:
    +/- Vsat R1/(R1+R2) avec Vsat qui est la tension de sortie de l'ampli en saturation. Ca c'est si l'ampli est alimenté par une tension symétrique.
    S'il est alimenté par une tension uniquement positive, le seuil bas sera égal à 0V. Si Ve ne descend pas au dessous de 0V, le montage ne fonctionnera pas. Dans ce cas, il faudra "remonter" les seuils en ajoutant une résistance entre l'entrée non inverseuse et le + de l'alim.
    invite0172d289
    Merci Jack
  1. Fonction de transfert d'un ampli op
    Par invite4eddacae dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2007, 20h14
  2. Fonction de transfert AOP
    Par invitec916a4c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 22h22
  3. calcul fonction de transfert d'un RSIL???
    Par invited011c727 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2007, 16h58
  4. Forme de la fonction de transfert d'un filtre.
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2006, 16h57
  5. Fonction de transfert d'un filtre en T
    Par invitec3992e9a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/03/2003, 23h45
