Améliorez, votre réception GSM, chez vous.
    Bjr à tous,
    J'ai effectué qq manip pour connaitre les possibilités de
    gain d'un relai passif GSM.
    Les conditions d'essais:
    A: Essai de réception dans la maison avec une antenne panneau
    et 1,5m de cable satellite.L'analyseur de spectre m'indique
    environ 10 db au dessus du bruit.
    B:Meme essai mais avec 20 m de cable satellite et
    antenne panneau plaçé à 13m de haut.
    L'analyseur indique 25 db au dessus du bruit.
    La différençe de signal est d'environ 15/16 db.
    Ce qui n'est pas négligable , ce qui serait l'équivalent,
    dans ce cas, d'un relai GSM environ 40 fois plus puissant.
    L'antenne panneau a été faite en 10 minutes sans chercher
    à fignoler.
    Réalisation:Prendre 60cm de fil de cuivre rigide (diam 2 à
    3 mm de diamétre).Faire une marque à 30cm.
    Ensuite sur une forme cylindrique d'environ 8 cm de diametre,
    enroulé ce fil , en partant de ma marque 30cm de façon à
    faire une circonférençe de 10 cm de diametre.
    Faire de meme pour l'autre moitié de fil.Une fois terminé
    cela doit s'apparenter à une forme de lunette ou "8".
    l ---- ----l
    l l l l
    l a l
    l b l
    l d c l
    Le point B correspond au milieu du fil rigide.
    L'on plie dans le sens b, c, l l l l pour finir en a.
    On fait de meme pour b, d, l l l l pour finir en a aussi.
    Le cable coaxial satellite est soudé en b ainsi qu'en
    a ou les deux fils se rejoignent.
    L'on peut améliorer les performançes (2à3 db de mieux)de cette
    antenne en lui adjoignant
    un panneau réflecteur qui aura pour dimension 20x30 cm.
    (Tole d'alu).Ce panneau pourra servir a fixer l'antenne sur
    mat à l'aide de brides.La position de l'antenne fixé sur un mat
    vertical doit correspondre l'image "paire de lunette" et non pas
    du "8" pour une polarisation verticale.
    La distançe entre le panneau réflecteur et le plan du "8" sera
    d'environ 4 cm.On obtient un effet directif vers le relai GSM.
    Pour un relai passif il faut une antenne à chaque bout.
    Celle du bas sera plaçé sans panneau réflecteur au
    centre de l'habitation.Si la configuration fait qu'il n'y qu'un
    point à desservir (chambre) cette antenne pourra comporter un
    panneau réflecteur et plaçée contre un mur ou dans un pacard
    (non métallique).Cette antenne va contribuer aussi à apporter
    un gain supplémentaire(7 à 8 db).
    Mieux l'antenne du haut sera en visibilité du relai, meilleurs
    seront les résultats.Dans mes essais, des pins de 20 metres
    me masquaient le relai.
    Au total on frise les 20 db de mieux .(100 fois en puissançe)
    Bonne réalisation.
    Bon le dessin graphique c'est fait "bouzillé" à l'affichage.
    En espérant que vous aurez compris tout de meme !!
    Dernière modification par f6bes ; 07/10/2005 à 14h55.
    Re : Améliorez, votre réception GSM, chez vous.
    Bjr à tous,
    Quelques info supplémentaires:
    Pour ce qui, plier du fil en forme de cercle ,
    rebuterait,la forme peut etre aussi soit
    en carré ou en triangle.
    En carré: plier à la pince avec des cotés de 7.5cm.
    Les carrés sont reliés par leur diagonale.
    En triangle: les cotés ont 10 cm.
    Ils sont reliés par les pointes.
    Faire le pliage d'un seul tenant , la rigidité n'en
    sera que meilleure.
    Le cercle est la forme qui "embrasse" le plus de surfaçe,
    vient ensuite le carré, puis le triangle.
    Cette antenne est uniquement valable pour les
    GSM mono bande (900MHz).La fréquençe centrale
    est de 945 MHz environ.
    Lors de mes essais, je n'étais en direction du relai
    que de façon approximative.
    Il y a donc peut etre de quoi améliorer.
    Minimiser les longueurs de cable, ce ne sera que mieux.
    Bonne bidouille.
    monnoliv
    Super cette manip, à intégrer dans la future rubrique Projet! As-tu des photos ?
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    Bjr Monoliv,
    Ben non, pas de numérique et la bécane n'est pas équipé pour.
    Je vais essayer d'en faire faire (mais recopie sur disquette et faut
    pas que cela dépasse 1.44 Méga par photo. La galére quoi !!!)
    invitea398c375
    urgent ou brancher cable !
    slt
    merci infiniment pour ce sujet ....ca fait longtemp que je chercher une solution pour ameliorer la reception ...
    je suis du maroc et le reseaux n est pas terible ici ...
    j n est pas saisi une chose ( tres importante ) ou est ce que se branchera le cable ? sur le portable ou quoi !??
    encore merci pour cette realisation ..
    Re : urgent ou brancher cable !
    Bjr Pirate,
    L'on peut éventuellement branché le cable (coté bas) sur le portable.
    Encore faut il trouver la bonne fiche entre le cable et le portable.
    L'ennui c'est que l'on a un fil à la patte et que l'on n'est pas libre
    de ses mouvements. Et ce n'est plus un "relai".!!
    Mais les résultats n'en seraient que meilleurs.
    Il faut donc une autre antenne (meme type) plaçée au bas du cable.
    Voir en détail la description du message 1.
    invited604dd85
    Sur les anciens portables ALCATEL , il y a 5 ans , il y avait une prise à l' arrière de l' appareil , permettant d' y brancher une antenne . Par ailleurs on pouvait acheter une antenne de voiture , à coller sur le pare brise , avec un bout de 1.2m de câble à brancher sur le portable, ou sur le kit mains libres .
    C' était au temps ou il n' était pas encore interdit de téléphoner en voiture ....
    En ce qui concerne les portables double bande , une antenne sur 900 Mhz devrait normalement fonctionner en 1800 Mhz , puisque c' est une harmonique !!! ( l' inverse n' étant pas vrai ) .
    Bjr Claude,
    Il faudrait que cela soitt l'harmonie 3 pour etre bon.
    Pour l'harmonique 2 on a un décalage de 180 degrés.
    Je cogite sur une bibande (c'est guére plus compliqué)
    invite56e6d79c
    bjr f6bes
    j'au lu avec attention vos coordonnées pour confectionner 1 antenne gsm . Je voudrais savoir si on peut faire 1 antenne passive en tuyau de cuivre de 8 mm de diametre?
    Merci pour votre reponse
    Citation Envoyé par leravi Voir le message
    bjr f6bes
    Bjr leravi ,
    S'agit il de cela ?:
    http://forums.futura-sciences.com/thread86960.html
    C'est un peu gros, mais faut essayer.
    Ca élargira la bande passante.
    Faudrait probablement diminuer légérement la longueur des éléments
    invite56e6d79c
    Thumbs up Re : Améliorez, votre réception GSM, chez vous.
    Bjr f6bes,
    merci pour votre réponse rapide . En effet trouver du rondin de cuivre de
    3 mm n'est pas évident. 2 questions avant de me lancer:
    1/ Peut-on acheter 1 antenne tv courante en grande surface ? J'en ai vu une a 14 euros.
    2/ Si j'installe mon répéteur sur le balcon en face de la porte fenetre de mon
    salon aurais-je 1 signal suffisant ?
    Merci pour votre réponse et votre patience.
    Bsr leravi,
    1/Ben ,une antenne TV n'est pas conçue pour la bande 900 Mhz !
    2/ J'en sais fichtre rien !
    Relire TRANQUILLEMENT tout l'article.
    inviteba224910
    Bonjour F6BES,
    Merci pour la bidouille QRO. C'est exactement ce que je cherchais. Mais sans shémas, (ou photo) difficile de comprendre dans quel sens replier les boucles. Sinon aucun pb pour trouver les éléments.
    Nous venons d'arriver en Bretagne, dans une zône d'ombre GSM. Il me faut un relais passif tous opérateurs quand toute la tribu est là !
    J'ai tâté de l'écoute radio amateur dans ma jeunesse,ex REF23500 !
    Dans quelle catégorie classer cette antenne ?
    @+ et Merci
    Mosaique
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Dans ce cas , vaut mieux aller là:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...de-900mhz.html
    Existe aussi pour le 1800 Mhz.
    Une antenne boucle entiére s'appelle "loop" ou "quad" (simple ou multi)
    inviteeb30535d
    Je post juste pour dire que je suis impressionné! Félicitations! Simple et pas cher!
    Juste pour ma culture personnelle:
    -Quelle est la différence entre un gsm mono, bi, ou tribande?
    -Un tribande peut fonctionner sur la bande des 900MHz? (je suppose que oui, mais pourquoi 3 bandes...)
    Merci et bravo
    inviteede7e2b6
    mono : GSM 900 mégas
    bi : 900 mégas et DCS 1800 mégas (le réseau Bouygues est uniquement sur 1800 il me semble)
    pourquoi deux bandes ? parce qu'il n'y avait pas assez de place avec une seule, tout simplement.
    tri bandes 900 et 1800 , et 1900 (norme CDMA :US et asiatique)
    inviteeb30535d
    Donc en france on a 2 bandes gsm.
    Merci PIXEL pour ces précisions
    invite897678a3
    @ 6BES c'est super FB !
    @ mosaique
    Vous trouverez des photographies grace au lien donné au message # 14 par 6BES (regarder les photos au "post" #3), ou encore à cette adresse.
    inviteba224910
    Merci à F6BES et Ouk a Passi
    Finassons, finassons ! Est-ce qu'en toute rigueur il ne faudrait pas adjoindre un Balun pour symétriser la jonction avec le cable coaxial ? Avec une simple boucle en demi-onde p. ex.
    @+ Mosaique
    Citation Envoyé par mosaique Voir le message
    @+ Mosaique
    BJr à toi,
    Rien ne l'interdit, sachant que l'absence de "symétriseur" à pour conséquence de "dévié" la directivité d'une antenne de qq degrés.
    Donc peu importe la directivité REELLE, on se pointe sur le MAXI de signal. et on ne SAURA jamais que l'on est à coté de la directivité "réelle".
    Mais effectivement si l'on est puriste;: un balun demi-onde est bienvenue (à condition de BIEN le réaliser, c'est à dire de connaitre le coefficient le vélocité du cable qu e l'on va employer pour le balun).
    invite96128e04
    serait il possible d'avoir le chema,de l'antenne passive decrite dans cette discution,vous parlez de cable coaxiale a souder,mais si j'ai bien compris ,cela sert a ameliorer,la reception d'un telephone portable,donc vous branchez ou ce cable.
  1. tester vous même la pollution de votre véhicule, qu'en pensez vous?
    Par invitec8b5d36d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/07/2015, 16h59
  2. S'il pleut chez vous ce soir...
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/09/2006, 19h51
  3. Réforme LMD, comment ça va chez vous ?
    Par invite4b0a59dd dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 51
    Dernier message: 14/01/2006, 20h44
