désinstallation PDFCreator 8 impossible
    invite8832ae39
    Question désinstallation PDFCreator 8 impossible
    bonsoir,
    en voulant créer un document pdf, et ne le trouvant nulle part,(j'ai essayé plusieurs fois, et ne marche plus)... j'ai préféré désinstaller et réinstaller pdfcreator.
    Mais voilà, dans pann.de configuration : il ne part pas, même après redémarrage : et je ne peux le réinstaller car il faut d'abord désinstaller
    mais voilà, il manquerait : unins000.dat .... j'ai cherché par google pour le télécharger, et rien trouvé, que dois-je faire ?
    invitec4c98da1
    Re : désinstallation PDFCreator 8 impossible
    essaye d'inserer le CD d'installation, tu l'explore et là tu dois certainement avoir un fichier uninstall, enfin un truc dans ce genre, tu cliques dessus, ca va paut etre fonctionner.
    Autre possibilite, tu vas voir dans le repertoire d'installation, tu trouvera certainement un fichier du mmeme type.
    Tu peux egalement reparer l'installation, ce qui recrera, le fichier .dat, tu pourras ensuite supprimer l'application.
    Une autre possibilite qui existe egalement, est la desinstallation par l'installation, c'est a dire, que tu installes le logiciel a nouveau, le programme d'installation, va detecter l'ancienne version et te demander si tu souhaite la supprimer tu cliques sur oui.
    Mais bon tout cela depend du type d'installation (certain programme desinstalle eux meme d'autre desinstalle en s'installant, etc).
    Au pire si tout cela ne fonctionne pas, tu supprime le repertoire d'instalation manuellement, et ensuite tu nettoye avec des logiciels du type easy cleaner, tune up, reg cleaner, etc (tu peux en utiliser plusieurs car aucun n'est performant a 100%)
    invite8832ae39
    merci beaucoup. En fait, le logiciel refuse d'installer car il n'est pas désinstallé. Tout ça en english ! et chaque fois je dois l'écrire sur un papier puis aller sur site traducteur car le copier-coller n'est pas possible.
    C'est pour PDFCreator 0.8
    comment faire pour désinstaller manuellement ??
    Je viens d'essayer pdf995 mais ça semble trop compliqué alors j'ai jeté.
    invitec4c98da1
    en ce qui concerne le copier coller, parfois la souris, ne fonctionne pas, il faut surligner avec cette souri et apuyer sur ctrl+c pour copier.
    Sur l'autre document, tu fais ctrl+v pour coller.
    Ca n'a rien a voir avec le probleme mais bon beaucoup de personnes ne connaissent pas les racourcis clavier. (moi meme je n'en connait que tres peu, ont est tellemnt habitue a la souris).
    invitef2671992
    Et pour rajouter, au lieu de surligner avec la souris, dans le cas d'une copie COMPLETE, un CTRL-A suffit...
    Francis
    invite8832ae39
    désolée ! ctrl C ou ctrl A ne marchent pas -
    et la souris ne grise pas, ce qui fait qu'il n'y a pas la commande
    exemple : un carré windows indiquant : windows ne peut ouvrir se fichier - est impossible à copier-coller (?)
    alors quand c'est en anglais, ce serait bien pratique
    invitec4c98da1
    Citation Envoyé par flimo
    Ca je ne savait pas, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui.
    abracadabra75
    Citation Envoyé par cornemuse
    bonsoir,
    Bonjour Cornemuse.
    Ayant eu le même problème avec un autre logiciel, j'ai réussi à l' éliminer avec "RegCleaner".
    Il est gratuit. Tu le trouves sur la toile en téléchargement, sur 01...j'ai-oublié-la-suite, ou PCastuces.
    Il y a une version en Français, ce qui est un plus pour les allergiques à la langue chakaespirienne.
    Sur le premier écran, tu as la liste de tous tes logiciels (ça t'apprendra sans doute que tu es bien plus riche que tu ne crois); tu cliques en face du logiciel que tu veux tuer; tu confirmes...Pan! c'est parti!!!!
    Ensuite tu vas dans 'Outils' - nettoyage du registre - tout faire'
    Il te liste toutes les clés obsolètes ou inutiles. Tu peux tout sélectionner; moi, je n'ai jamais eu de problème en les éliminant toutes (tu peux les sauvegarder si tu as peur).
    Il y a aussi EasyCleaner (gratuit) ou SuperNettoyeur (peut être payant) qui font le même boulot, EasyCleaner ayant une présentation différente, mais identique quant au résultat avec Regcleaner. SuperNettoyeur te trouvera d'autres clés obsolètes, mais est moins pratique pour éliminer un logiciel... collant.
    RegCleaner + SuperNettoyeur = un nettoyage (sans doute presque) complet.
    Bon courage.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite8832ae39
    un très grand merci à toi
    http://www.01net.com/telecharger/win...ches/4894.html
    comme quoi on a toujours besoin de dire "abracadabra" !
    il est curieux que ce logiciel n'apparaisse pas dans la liste des programmes (pann. configuration) car je voulais voir la taille qu'il prenait.
    il a bien enlevé dans pann.config. le pdfcreator.
    mais !!!!!!!!!!!!!!!
    je viens d'avoir ça comme affichage pendant que j'installais à nouveau ce fameux pdfcreator 0.8 :
    The folder : c:\program files PDFCreator already exists. Would you like to install to that folder anyway ? j'ai répondu oui -
    ça avait l'air de marché jusqu'à l'affichage de ceci :
    C:\Wwindows\system32\pdfcmnnt. dll An error occured while trying to replace the existing file : DeleteFile failed; code 5. Accès refusé. Click Retry to try again, Ignore to skip this file (not recommenced), or Abort to cancel installation. Abandonner - Recommencer - Ignorer
    j'ai cliqué sur "ignorer"
    ce bizarre hein ? apparemment c'est bon, je vérifier par imprimer en pdf.
    C'est O. K.
    abracadabra75
    J'ai oublié de te dire qu'il fallait aussi fouiner dans
    C:\Program Files\le-nom-du-fabricant-de-ton-bidule
    La désinstallation + le Regcleanage laissent parfois des saloperies trainer...
    Donc je reprends:
    1)tu désinstalles (si tu peux, bien sûr)
    2) te regcleanes un prmier coup
    3) tu charcutes au besoiin le Program Files
    4) tu re-regcelanes
    Après ça, changes de pseudo pour devenir:
    'P'TiteféeduPC'
    Salut
    invite8832ae39
    du moment que ça marche, je ne touche plus à rien
    mais bon à savoir. Merci pour tout.
    La grande fée !
  1. Désinstallation ANTIVIR
    Par invitec85fb8ec dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/11/2006, 19h07
  2. Désinstallation programmes
    Par cosak dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/09/2005, 22h09
  3. Désinstallation
    Par ClaudeH dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/04/2005, 14h20
  4. désinstallation de wanadoo
    Par invite7ec69dd4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/05/2004, 09h41
