Pb chauffage lave-vaisselle siemens
    invite79240868
    Voilà mon LV Siemens (je n'ai pas le modèle sous les yeux, mais c'est un modèle qui a 4/5 ans, avec aquastop) ne fonctionne plus correctement, les cycles s'éternisent. J'ai mis un peu de temps à comprendre ce qu'il se passe (c'est la première fois que je touche à un LV), je crois que mon problème vient du chauffage.
    J'ai d'abord tout nettoyé (cribles, pompes...), et j'ai observé le fonctionnement de l'arrivée d'eau, du pressostat, tout est propre et fonctionnement parfaitement (le remplissage s'arrête, etc...)
    Les cycles s'éternisent, et l'eau semble rester à température ambiante.
    Que puis-je contrôler, et comment y accéder ? (je n'ai rien vu sur les côtés ou devant)
    merci d'avance pour votre aide !
    invite79240868
    Re : Pb chauffage lave-vaisselle siemens S9F1S
    Voilà la réf. du modèle : S9F1S
    merci pour votre aide, je n'y connais rien en LV et je ne vois pas où le système de chauffage
    invite79240868
    please help !
    invite4b7147de
    bonjour ,
    il arrive souvent sur ce modele de lv lors d'un probleme de chauffage que le relais de chauffage soit dessoudé .
    le relais se trouve deriere le bandeau sur la carte electronique.
    Sinon verifier la valeur ohmique de la resistance et les thermosats.
    invite79240868
    merci beaucoup pour ton aide !
    où se trouve la résistance ? sous les caches en plastique au niveau de la pompe ?
    invite79240868
    Merci beaucoup titi67, ton diagnostic était bon ! Un coup de fer et hop c'est reparti !
    invite4b7147de
    Ca ne m'etonne pas ,C'est la maladie des lave vaiselle SIEMENS.
    zorolili
    hier j'ai eu les même symptôme sur mon lave vaisselle "siemens" et grace a vos expliquation j'ai réussi a le faire chauffer.
    mille merci.
    invite54df535a
    Exclamation Re : Pb chauffage lave-vaisselle siemens
    Comment voit-on sur la carte electronique que le relais de chauffage est déssoudé ? ...
    C'est la carte qui est en haut à droite dans le bandeau ?
    Faut-il la sortir pour vérifier ?
    Eric
    LV Siemens avec les mêmes symptomes (cycles longs et eau tiède)
    invitecda95cf0
    J'ai eu le même problème sur mon LV Siemens SL54530, carte 5WK5706. Exactement comme sur la photo, mais c'était l'autre soudure qui a cramé. J'ai fini de dessouder le relais pour contrôle, il avait l'air en bon état donc j'ai ressoudé. Malheureusement ça ne marche toujours pas ! Le symptôme est le même : affichage "F", pompe de vidange en permanence...
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Siemens ne lave plus bien et ne sèche plus
    Par invitefc92f99c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 20h08
  2. Lave-vaisselle Siemens vide mais ne lave pas
    Par invitec25880f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 20h42
  3. Pas de chauffage sur lave vaisselle Siemens
    Par invite30648060 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2006, 23h22
  4. Lave-vaisselle Siemens lave à l'eau froide!
    Par invite3ab1e450 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 01h40
  5. chauffage lave vaisselle siemens
    Par invitedb485f43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2005, 11h37
