Limitre d'une fonction avec exponentielle
    inviteaa8f7e46
    Je n'arrive pas à trouver
    A chaque fois, je tombe sur une forme indéterminée....
    Je ne devrai normalement pas avoir recours à ln
    Pouvez vous m'aider?
    a+
    invite71b1f7de
    Re : limitre d'une fonction avec exponentielle
    Si tu a vu la crossance comparée , tu devrais savor que :
    X/exp(X) tend vers 0 lorsque X tend vers l'infini
    Ici , il faut mettre exp(2x) en facteur tu as :
    exp(2X) [ 1-2x/exp(2x)]
    =exp(2X) [ 1-2x/exp(x)²]
    =exp(2X) [ 1-(2x/exp(x))*(1/exp(x))]
    2x/exp(x) tend vers O
    1/exp(x) aussi
    Donc [ 1-(2x/exp(x))*(1/exp(x))] tend vers 1
    Donc exp(2X) [ 1-2x/exp(2x)] tend vers + l'infini
    Soit
    exp(2x) - 2x tend vers + l'infini
    inviteaa8f7e46
    Non je n'ai pas encore vu les croissances comparées
    Merci pour l'aide! Quand on fait ce genre de choses, c'est a dire transformer une expression pour trouver autre chose qu'une forme indéterminée, il faut tâter par ci par la, ou bien il y a une réelle démarche à faire?
    a+
    invite71b1f7de
    Il n'y a pas de réelle demarche
    Le but etant de ne plus tomber sur des formes indeterminées , l faut savoir ( avec l'habitude) quel terme va dominer sur les autres et mettre en facteur celui dominant
    On les dominances:
    exp(x)/x tend vers l'infini en l'infini
    x.exp(x) tend vers 0 en - l'infini
    ln(x)/x tend vers 0 en l'infini
    exp(x)/(x^n) tend vers l'infini en l'infini
    ln(x)/(x^n) tend vers 0 en l'infini
    (x^n).exp(x) tend vers 0 en - l'infini
    (x^n).exp(-x) tend vers 0 en l'infini
    invite95753ccc
    Tu va avoir besoin de l'integration pour la démo, mais je pense que c'est bon non?
    On va calculer la lim de e^x/x
    e^x/x = e^x/e^(ln(x)) = e^(x-ln(x) = e^(x.(1-ln(x)/x))
    Alors c'est quoi la limite de ln(x)/x? bin c'est zéro et pour sa, il faut repasser par une autre limite! (c'est le lemme (et pas LEM))
    NB: sqrt = racine carré (pour Square Root je crois)
    t>sqrt(t)
    1/t < 1/sqrt(t)
    donc intégre (rien que sa!) entre 1 et x
    ln(x) - ln(0)< 2.sqrt(x) - 2
    ln(x) < 2.sqrt(x) - 2
    ln(x)/x < (2.sqrt(x) - 2)/x
    pour x>1
    0< ln(x)/x < (2.sqrt(x) - 2)/x
    Or lim (2.sqrt(x) - 2)/x = 0 (je te laisse le faire!)
    D'après le THM des gendarmes:
    ln(x)/x = 0
    Retour a notre fonction de départ: e^(x.(1-ln(x)/x))
    en +OO, sa va tendre (en étape ici, mais sa se fait en une fois normalement!) vers e^x(1-0) (car ln(x)/x tend vers 0) donc en +OO
    Finalement ta fonction était e^2x - 2x
    On va prendre une fonction composée:
    x => 2x=y => e^y - y
    e^y - y = y.(e^y/y - 1)
    x tend vers +OO, donc y aussi (car lim 2x = +OO)
    y tend vers +OO et e^y/y aussi! tout le monde est contant!!
    Enjoy!
    invite6a693c42
    Salutations, j'ai des problèmes moi aussi avec les limites, j'ai vu que vous parlez de la limite de X/exp(X qui est 0, comment pourrais-je le démontrer sans la croissance comparée svp
    invite00970985
    Juste pour revenir sur ces formules, un moyen simple "avec les mains" de s'en souvenir :
    exp est le plus fort,
    ln est un looser (dixit un de mes profs, j'ai adoré)
    C'est à dire que si on a un exp multiplié à une puissance de x (positive,négative, entiere,réelle) , c'est l'exp qui va déterminer le comportement de la limite
    A l'inverse, si on a ln multiplié à une puissance de x, c'est la puissance de x qui va jouer
    Evidemment, cela ne constitue qu'un aide mémoire, absolument pas une preuve
  1. limites d'une fonction exponentielle
    Par invite4cef3816 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/09/2008, 22h53
  2. Limite d'une fonction exponentielle
    Par invited7ead6b1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/05/2008, 21h58
  3. Limite d'une fonction exponentielle avec e
    Par invite89dbe67a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/04/2008, 16h29
  4. dérivé d'une fonction exponentielle
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/10/2006, 20h50
  5. Limite d'une fonction exponentielle
    Par invite4927ec0e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/04/2006, 15h02
