Emetteur-récepteur type chasse au renard
    invite890ff058
    Je souhaiterai réaliser un emetteur-recepteur de type chasse au renard.
    J'avais trouver un site de modelisme qui donnait un schema pour realiser ce que je veux mais impossible de remettre la main sur ce lien !
    J'aimerai que ce soit piloter par un quartz afin d'etre stable. Je ne sais pas trop quelle frequence utilisé. Peux etre 27MHz ? mais ca fait une grosse antenne, c'est ca le probleme.
    Concernant la puissance, 10mW avec une fonction boost a 100mW ce serait super !
    Est-ce que vous auriez des plans sous la main svp.
    Autant pour l'emetteur que le recepteur.
    Re : Emetteur-recepteur type chasse au renard
    Bjr Azer..
    Le probléme su tu utilises le 27 MHz, c'est que tu choisis une bande
    ou TON RECEPTEUR va etre en difficulté.Tu vas etre confronté à des
    problémes d'interférençes.Je te proposerais plus tot qq chose vers
    la bande (ouverte au public) 433.
    Les dimensions d'antenne deviennent fort raisonnables.
    Mais que veux tu faire EXACTEMENT ??
    invite890ff058
    Le signal emis sera un signal carrer generer a partir d'un 555 par exemple qui devrat etre envoyer afin d'etre recu par un recepteur + antenne directive.
    J'ai pensé au 433Mhz mais si la puissance de mon emetteur est de 100mW, ca risque de parasiter mes voisins
    Utilisation du montage :
    Faire des "chasses au renard" entre amis et debuter facilement, je l'espere, dans la HF (j'ai deja fait un micro espion FM). Ca pourrait servir a faire un "traceur d'objet" genre modele reduit si je me lance la dedans.
    invite39462866
    bjr tt le monde
    J'avait juste une question:
    qu'est ce que l'émetteur type chasse au renard?
    invite890ff058
    Bjr Azer....
    Je penses que 10 mwatts sont bien suffisants
    A moins que tu ne veuilles faire cela depuis plusieurs
    kms.
    Dans ce cas, abandonne les agglomérations et va faire
    cela à la campagne dans les bois par exemple.
    Fort peu probable que tu genes un ramasseur de champignons
    ou un amoureux de la nature !!!
    Donc là tu pourras utiliser tes 100 mw.
    Pense à une chose, une COMMANDE de désensibilisation
    du récepteur.En effet lorsque les "chasseurs" vont etre
    à qq dizaines de métres du "renard" , ils vont etre "noyés"
    dans la HF !!
    C'est à partir de là que cela devient difficile !
    Si le "renard " est bien caché, parfois à 1 metre, il est
    difficile à découvrir
    Bon amusement.
    Dernière modification par f6bes ; 01/12/2005 à 10h57.
    invite890ff058
    J'habite a la campagne mais je ne compte pas trop aller dans les bois
    10mW seront donc suffisant.
    J'avais penser a mettre un attenuateur au recepteur.
    Pourvez vous m'indiquer des schemas pour realiser un emetteur de ce type ?
    invitefb306d16
    je suis a la recherche d'un montage pour collier de reperage de chien qui fuguent ils en existe sur le marcher mais ils sont tres cher
    merci de votre reponse
    Bjr azer,
    Je te conseille de prendre une réalisation "toute préte" d'émetteur
    433 MHz.
    De meme pour le récepteur (encore plus compliqué à réaliser).
    Faut un minimum d'appareil de controle pour maitriser les UHF
    et savoir ce que l'on fait.
    De plus faut faire du compact (genre CMS) si tu veux "camoufler"
    efficassement ton "renard".
    Attention un simple atténuatteur à l'entrée du Rx ne sera peut etre pas
    suffisant, meme à une dizaine de metres.
    invite890ff058
    Tu me conseil des modules AUREL par exemple ?
    J'aurai préféré le faire soit meme mais c'est vrai que je n'ai pas trop d'appareil de mesure.
    Effectivement, un emetteur compact ce serait mieux.
    Que faut-il comme attenuateur ?
    Citation Envoyé par azertylr
    Bjr azer..
    Je pense qu'il ne doit pas etre facile d'aller bidouiller
    sur le circuit d'entrée (transistor) du récepteur Aurel.
    Donc je le laisserais tel quel et je lui adjoindrai devant
    un faux préampli sur 433.
    Je dis faux car l'on ne cherche pas à avoir du gain, mais
    à atténuer.Ce prémpli pourrait etre à base de transitor
    Fet double-porte.L'une des portes permet de faire varier,
    le gain du systéme par un potar.De meme le circuit
    d'entrée doit pouvoir etre désaccordé (par une varicap
    par exemple).Le désaccord amenant aussi une atténua
    tion.La conjugaison des deux doit permettre une
    forte atténuaztion du signal.
    Tout cela doit etre blindé (coffret métal) afin que
    rien ne puisse entrer (HF) , sauf par la prise antenne
    uniquement.
    invite890ff058
    Je me suis mis au PIC dernierement et je me suis dit que ca serai pas mal de faire un frequencemetre.
    J'ai repenser a ce projet et j'ai vu chez mon fournisseur qu'il existait des resonateurs a ondes de surface a 433.92Mhz. Est-ce que l'on peux en faire quelque chose ?
    Merci beaucoup
    Bjr azer...
    Les résonateurs à ondes des surfaçe sont utilisés
    prinçipalement en FILTRE PASSE BANDE.
    Ont en trouvent sur différentes fréquençes.
    En général ils sont utilisés juste aprés le changement
    de fréquençe sur une valeur de F.I. (fréquençe
    intermédiaire).
    On doit pouvoir les utiliser en osillateur direct sur la
    fréquençe voulue (Voir module Aurel).
    Si tu veux te faire un fréquençemétre , va sur le site de
    "F6BQU" tu en trouveras un ,à PIC qui monte à 50 Mhz.
    Suffit ensuite de plaçer DEVANT un diviseur par 10 capable
    de monter haut en fréquençe (ça existe) ou un diviseur par
    100.
    A partir de là les UHF te sont ouvertes.
    Sur le site de F6BQU tu as toutes les instructions, fichiers
    dessin pour le réaliser toi meme.
    Pour ma part je viens de redessinner le circuit, car dans
    mon application je n'ai pas besoin de toute les options.
    (Et j'aime bien avoir un fichier plus tot qu'un dessin).
    Il existe aussi des fréquençemtres qui montent
    à qq Giga pour pas trés chers (Kit chez Cholet-Composants)
    invite890ff058
    J'avais trouvé le plan d'un frequencemetre 1ghz sur le net. Faudra que je le regarde plus en detail.
    On pourrait donc utilisé cette oscillateur pour faire un emetteur et recepteur sur du 433Mhz ?
    J'ai vu un module qui fonctionne avec cet oscillateur. Bon apres je ne sais pas si il vaut mieu acheter un module AM emetteur (<10€) de 5mW et de mettre un ampli en sortie que de refaire un emetteur plus puissant.
    J'ai vu un emetteur 868MHz 10mW et un recepteur -90dB a 8€. Est-ce que je peux esperer transmettre des infos (en serie) a une distance de 15m en interieur ?
    Merci bien.
    Bsr Azer...
    Un oscillateur est en soi le "d&#233;but " d'un &#233;metteur.
    On p&#234;ut se contenter de seul &#233;tage si suffisant
    pour une application donn&#233;e.
    Avec 10 mw sur 15m y a pas de probl&#233;me.
    (5 mw en 433 sur 15m ,no probl&#233;me aussi)
    Mettre tout de meme un dispositif rayonnant
    correct. (Antenne 1/4 d'onde).
    invite890ff058
    ok pour la puissance des emetteurs-recepteurs.
    J'ai donc l'oscillateur mais avec l'entr&#233;e du signal (qui sortira certainement d'un 555) on la met ou ? je vais me renseigner sur interent voir ce que je trouve.
    Bjr azer..
    Cela va d&#233;pendre du type de "modulation" que tu vas adopter.
    AM ou FM.Simplistement le fait de faire varier (avec ton signal 555)
    la tension d'alimentation de ton "&#233;metteur",module celui-&#231;i .
    Pourrais tu mettre en ligne le lien du Fr&#233;quencemetre 1 GHz
    que t'as trouv&#233; sur internet.La partie "entr&#233;e" pourrait
    m'int&#233;resser.
    Mer&#231;i
    invite890ff058
    La modulation serai plus en AM car le 555 fournie un signal tout ou rien.
    Un 555 commandant un transistor qui envoi du jus sur un oscillateur permet de faire un emetteur ?
    Voila le lien d'un frequencemetre sur le site de F5JTZ : http://f5jtz.club.fr/pjacquet/technik.htm#015
    il y en a plusieurs.
    invite5d9336e5
    Je pense que la solution du module Aurel TX SAW433 est ok, mais je pense qu'il faut lui injecter un signal sinus pour qu'il envoie une porteuse, sans quoi il sera muet?
    Qui à déjà réalisé ce montage (qui doit rester compact)?
    Merci,
    Phil.
    Bjr phil...
    Un émetteur envoie une PORTEUSE (onde) sans que celle ci soit obligée d'etre "modulée".
    A ce stade un récepteur pourra indiquer (vu métre) s'il reçoit ou non cette porteuse.
    C'est la base la plus simple de l'émission.
    Le récepteur ne sera pas tout à fait "muet".
    En effet lorsqu'un récepeteur ne recoit rien, il émet un "souffle" dans le HP à condition, si il y a un systeme squechl, que celui ci ne soit pas en service.
    A la réception d'une porteuse ce bruit de fond s'atténue et meme disparait si le siganl reçu est conséquent.
    Donc meme sans modulation l'on peut savoir si l'on recoit ou pas.
  1. emetteur recepteur type radiocommande modelisme
    Par invite7ffe8174 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/07/2008, 23h06
  2. emetteur récepteur
    Par invite4ffb862c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2007, 08h06
  3. emetteur recepteur IR
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2007, 15h59
  4. Emeteur/Recepteur type chasse au renard
    Par invite591d6382 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2007, 17h50
  5. Emetteur recepteur
    Par inviteed45799a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2005, 15h07
