Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la terre » Environnement, développement durable et écologie » Habitat bioclimatique, chauffage et isolation
Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 26/12/2005, 10h58   Sujet Intérêts et inconvenients du béton ciré - Message #1
zfnh
quelqu'un a t-il l'experience d'un sol en béton ciré?
y a t-il la possibilité d'inclure un chauffage par le sol ?
bonnes fetes à tous!
zfnh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2005, 00h01   Sujet Intérêts et inconvenients du béton ciré - Message #2
Quisit
Re : interet et inconvenient du béton ciré
oui on peut chauffer avec et ça présente même le meilleur rendement possible pour un chauffage au sol.
Attention, le béton ciré, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est cher !
Quisit est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2005, 00h43   Sujet Intérêts et inconvenients du béton ciré - Message #3
MacBill
Pardonner mon ignorance mais qu'est ce que le béton ciré ?
MacBill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2005, 09h28   Sujet Intérêts et inconvenients du béton ciré - Message #4
zfnh
comme son nom l'indique ,c'est un béton traité sur les 4 à 6 mm de sa surface ,pour lui donner une teinte et un aspect moins brut.
c'est très "mode"!!!!
l'interet pour moi ,c'est d'avoir une surface d'un seul tenant ,equilibrée et une esthetique sympa.
a priori , il y a des risques de fissures...malgré les precautions..
Vieux 01/01/2006, 13h54   Sujet Intérêts et inconvenients du béton ciré - Message #5
Quisit
oui, faut faire un "calepinage" et même avec ça... je vais essayer de faire poser une chappe liquide, c'est un béton spécial sans ciment, finition blanche, avec un méga coefficient de transmission thermique (attention, ne peut convenir à un plancher solaire de type CLipsol PSD, car ça accumule moins, mais c'ets bien meilleur en régulation)
ce béton ne fissure pas sur 8 m de plancher d'après les poseurs ...
Vieux 12/02/2006, 10h23   Sujet Intérêts et inconvenients du béton ciré - Message #6
sylvie royer
Il existe plusieurs sortes de bétons cirés: plusieurs procédés, produits sont nommés "béton ciré"
pour des applications et des résultats différents
Il faut bien tout comparer
Le plancher chauffant n'est pas un problème, ni les anciens carrelages
C'est vrai que mettre du béton ciré a un coût mais cela s'explique : les produits sont coûteux et la mise en oeuvre importante mais les résultats en valent la peine car les espaces sont vraiment transformés et l'entretien très facile
Je suis artisan et je pose du béton ciré dans la région toulousaine
sylvie royer est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2006, 13h06   Sujet Intérêts et inconvenients du béton ciré - Message #7
m3dps
ah bonjour
je profite de ces post pour m'informer
qu'est ce qu'un béton banché?
j'en ai vu la definition (beton coffré)mais pour quoi l'utiliser et quel est son cout par rapport à d'autre betons ?
(cela concerne les fondations).
m3dps est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2006, 14h19   Sujet Intérêts et inconvenients du béton ciré - Message #8
lulepam
Re : Intérêts et inconvenients du béton ciré
J'ai du beton cire chez moi et je me pose des questions sur son entretien.
Je l'entretien avec un produit à PH neutre comme in me l'a indiqué, mais malgré tout le sol perd de sa brillance et devient poreux par endroit.
Comment y remédier ?
Merci de votre aide.
lulepam est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2006, 14h58   Sujet Intérêts et inconvenients du béton ciré - Message #9
Quisit
une cire je pense, style cire dure
Vieux 04/03/2006, 16h10   Sujet Intérêts et inconvenients du béton ciré - Message #10
zfnh
le beton banché est un beton dont la banche donne la forme.
Vieux 04/03/2006, 16h11   Sujet Intérêts et inconvenients du béton ciré - Message #11
zfnh
bonjour ,
merci pour la reponse ,
d'autre part ,la toupie fait-elle bien les angles ?
Vieux 03/05/2006, 14h01   Sujet Intérêts et inconvenients du béton ciré - Message #12
vé32
Citation:
Posté par Quisit
Bonjour ! Qu'entends-tu par "cher"? Peux-tu me donner un ordre d'idée, merci !
vé32 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2006, 14h13   Sujet Intérêts et inconvenients du béton ciré - Message #13
jmc3
En travaux de rénovation dans une maison ancienne je refaire le sol, est - il possible de faire un beton ciré avec un béton à la chaux et du coût ne plus avoir besoin de mettre de tomette par exemple.
Par quelle est la longévité de se sol ? quel entretien ??
Merci de vos réponse
jmc3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2006, 14h15   Sujet Intérêts et inconvenients du béton ciré - Message #14
jmc3
pardon pour les nombreuses fautes sur mon message précédent !!!!!!
Vieux 03/05/2006, 19h18   Sujet Intérêts et inconvenients du béton ciré - Message #15
zfnh
bonsoir,
le cout au m2 est de 90 euros ht.....
à ce prix là, il faut trouver des gens compétents ,
donc aller voir leurs travaux...
c'est ce que j'ai fait suite au passage d'un artisan !
la premiere reference m 'a plus que déconseiller
"l'artiste", je continue ma quete...
ciao
Vieux 26/08/2006, 23h04   Sujet Intérêts et inconvenients du béton ciré - Message #16
BOUBAGUYZ
Citation:
Posté par zfnh Voir le message
bonsoir,
ciao
BONSOIR
OU EN ETES VOUS DANS VOS RECHERCHES?
NOUS VIVONS DANS LA MEME ZONE GEOGRAPHIQUE QUE VOUS ET NOUS POSONS LES MEMES QUESTIONS....
BOUBAGUYZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2006, 21h27   Sujet Intérêts et inconvenients du béton ciré - Message #17
laafoox
Je serais intéressée par des informations sur les sols en béton ciré ou en résine, j'habite Toulouse.
Pourriez-vous me communiquer vos coordonnées professionnelles.
laafoox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2006, 23h49   Sujet Intérêts et inconvenients du béton ciré - Message #18
David7578
Je vois que cette question passionne de tous nouveaux arrivant, ça dynamise d'un coup le sujet.
Ce qui m'interresserait plus, et qui a été évoqué, ce sont les techniques permettant d'éviter la fissuration.
Car toute bâtisse bouge, or le béton n'est pas prévu pour suivre les déformations...
alors, quelles sont les pistes de recherche?
David7578 est déconnecté   Réponse avec citation
beton ciré ecolo ? (Forum Environnement, développement durable et écologie)
Propiétés et intérets chimique des molecules deTHF et LDA (Forum Chimie)
Transferts conducto-convectifs : béton-air, béton-eau (Forum Physique)
Interets des etudes marsiennes (Forum À la conquête de Mars)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
