salut a tous
besoin d aide !!!
quel logiciel installer pour utiliser les cles usb sur le millenium 2000???
merci de me repondre.
a+
salut a tous
besoin d aide !!!
a+
Heu sur quel système d'exploitation ?!? Je connais Windows Millenium (aussi appelé WindowsME), je connais Windows 2000, mais alors le "millenium 2000" là je sèche...
Essaye de voir si tu trouves ton bonheur sur Tous les drivers.
enfait c windows millenium.
merci de me dire de quel logiciel jai besion pr reconnaitre n importe quelle cle usb.
je me permet de te rappeler cet extrait de la charte :Pour la modération.Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique.
yoda1234
Dernière modification par yoda1234 ; 30/12/2005 à 15h24.
Tu as cherché sur le lien que je t'ai donné ? A priori sous WindowsME il n'y a pas besoin de pilote, seulement sous Windows98.
Peux-tu dire ce que tu as comme carte mère, et quelle clé USB n'est pas reconnue (marque, capacité...)
en fait c'est windows 2000.et quand j'allume le pc il est noté:windows millenium 2000.c'est celui qui est entre windows 98 et xp.
j'aurai besion d'un logiciel qui puisse détecter toute les cles usb comme le fait xp.
merci d'avance.
aufait,je suis allé voir sur "tous les drivers" et apparemment ils ne me proposent pas de logiciel universel pour windows 2000.ils proposent simplement pour windows 98...
merci,merci,merci.
On n'y arrivera pas là....
Envoyé par natou
enfait c windows millenium.Je le répète, WindowsME et Windows2000 sont deux systèmes d'exploitation bien distincts, qui ont tous deux existé entre Windows98 et WindowsXP.Envoyé par natou
WindowsME est une évolution plus ou moins malheureuse de Windows98 : il utilise lui aussi MS-DOS (même si l'accès à ce dernier est "caché"), et utilise le système de fichier FAT32 (et inférieur).
Windows 2000 quant à lui, est basé sur la technologie WindowsNT ; il ne se base plus sur MS-DOS du tout, et supporte le système de fichiers NTFS (même s'il supporte toujours le FAT32 bien sûr). Windows 2000 a ensuite évolué en WindowsXP.
Pour déterminer quel est ton système d'exploitation, fais un clic-droit sur ton Poste de travail -> Propriétés, et dis-nous ce que tu y trouves d'écrit.
Comme je l'ai déjà dit, sous WindowsME ou 2000 il n'y a pas besoin de pilotes pour utiliser une clé USB, elles sont censées être reconnues automatiquement.Envoyé par natou
Mais peut-être est-ce le pilote USB de ta carte mère qui manque, ou alors ce que tu appelles "clé USB" n'est pas une clé de stockage, mais une clé WiFi, une clé IrDA ou autre, auquel cas il faudrait effectivement un driver. C'est pourquoi je te demandais de préciser la marque et le modèle de ta carte mère, ainsi que de la (ou des) clé(s) USB que tu tentes de brancher sur ton PC.
salut et bonne année a tous!!
j'ai windows millenium.il est de 2001.
on va y arriver...les differentes cles usb que j'ai voulu utilisées ne sont pas reconnues par mon p.c.
pensez-vous qu'il existe un logiciel qui puisse lire n'importe quelle cle???
merci beaucoup!!
Peut-être... Quand tu liras mes messages et que tu répondras à mes questionsEnvoyé par natou
on va y arriver...![]()
