Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 10/01/2006, 22h16   #1
Tutorial dépannage TI754
Ici vous trouverez le tutorial permettant le dépannage des plaques Scholtès TI754.
http://forums.futura-sciences.com/fa...ltes_ti754.pdf
Bonne chance ....
re, tutorial version 2, avec les corrections
http://forums.futura-sciences.com/fa...s_ti754_V2.pdf
remerciements a Lézard vert qui en est l'auteur
bon dépannage
ce sujet est a présent arrivé a son terme, pour en avoir la solution , nous vous suggérons d'effectuer la lecture du dernier post.
la modération
Dernière modification par richard 31 ; 25/01/2006 à 17h43.
lezardvert est déconnecté
Vieux 11/01/2006, 21h56   #2
Re : Tutorial dépannage TI754
Une mise à jour du tutorial de dépannage sera mis à jour d'ici la fin de semaine.
Je vous demande de patienter jusque là pour éviter de recommencer le dépannage.
Lezard vert.
Vieux 12/01/2006, 10h53   #3
Thumbs up Re : Tutorial dépannage TI754
Je suis confronté de plus en plus a la panne des appareils electromenager truffé d'electronique, je suis electronicien, mais je dois dire que le dépannage est delicat sans schema de principe. Je ne sais pas ou les trouver.
J'aimerais savoir comment tu en est venu à changer que ce condo (CC?) ou bien as tu pu avoir le plan detaillé de cet appareil?
Bravo pour ton tutorial, du travail de pro.
Bernard
dafodil est déconnecté
Vieux 12/01/2006, 19h35   #4
Cela n'a pas été facile.
En fait n'ayant pas de plan. j'ai réalisé quelques croquis d'apres ma platine(reperage de composants et des pistes cuivre sur le pcb)
j'ai procede par changements de composants suspects(un par un) pour identifier un responsable.
Ensuite j'ai essayé de comprendre pourquoi et en quoi ces composants pouvait se dégrader.
Bien entendu il y a quelques hypothèses dans tout cela, mais bon faut bien se fier à quelque chose.
J'ai pu en parler à quelques personnes plus callées que moi sur des aspects vicieux qui pourraient expliquer le défaut de fiab.
En espérant que ce dépannage tienne le plus longtemps possible.
Salutations.
Lezard vert.
Vieux 12/01/2006, 21h33   #5
Lezardvert,
Ton tuto marcherait-il pour la plaque à induction tig664 ?
Beau boulot et nous attendons la nouvelle version avec impatience
raticide est déconnecté
Vieux 12/01/2006, 23h52   #6
Citation:
Envoyé par raticide
Lezardvert,
je ne connais pas ton produit, mais jettes un oeil sur le tuto, il y a une photo des platines electroniques, si elles correspondent à(aux) la tienne(tiennes), je pense que cela peut marcher.
attend quelques jours pour le dépannage que le tuto soit à jour, ya du nouveau par rapport à l'actuel.
ya C11 et C12 à changer, avec des valeurs particulières de capacité et de températures.
Lézard vert.
Vieux 13/01/2006, 15h05   #7
le tuto V2 sera placé ce week-end, avec les modifs
bon dépannage
richard31
richard 31 est déconnecté
Vieux 13/01/2006, 21h13   #8
Bonsoir à tous,
Juste une suggestion d'un truc sympa à ajouter dans le tutorial : la liste des plaques qui peuvent être réparées, ou plus simplement la liste des plaques possédant la même électronique de commande.
Il y a la TI754 (titre du post...), la mienne est une TI622, mais je sais à le lire qu'il y en d'autres.
Bonne soirée.
Oliver_F est déconnecté
Vieux 14/01/2006, 10h13   #9
Angry Re : Tutorial dépannage TI754
ARGGHHHHHHHHHH
j'ai fait la cagade du jour, j'avais fait l'échange du fameux C11 avec succes, mais j'avais mis un condo provisoire que j'avais sous la main.
Ce matin je reçois le condo définitif commandé chez Selectronic, je dessoude l'ancien, je soude celui-ci, je branche, boum, le disjoncteur différentiel qui claque.
Je crains évidemment le pire, le diagnostic fut rapide, j'ai oublié de couper les pattes du condo, mais quel con, quel con, quel con !!!
Bien sûr en remettant la plaque, les pattes ont touché le support en alu et ont donc été à la masse d'où la disjonction.
Malheureusement, en changeant à nouveau le condo et en réessayant, y'a eu des dégats, je retrouve le clignotement habituel.
Je crains qu'autre chose ait claqué, je pense peut être au composants à 5 pattes, le VIPer50A, je vais tenter le coup y'en a chez Farnell.
Attention donc, ne faîtes pas la même connerie que moi !!!
machbiole est déconnecté
Vieux 14/01/2006, 12h05   #10
Salut Machbiole,
Dans un premier temps, jette un oeil sur les diodes de redressement (pres des cosses d'alimentation).
Ensuite, testes la petite diode de redressement CMS qui se situe pres de C11(dessous), la diode a trois pattes mais 2 sont utiles.
Le fusible a t il grillé?
bon courage.
Lezard vert.
Vieux 14/01/2006, 20h58   #11
Citation:
Envoyé par lezardvert
Salut Machbiole,
Lezard vert.
le fusible n'a pas grillé, j'ai fait toutes les diodes (des 4001 principalement), tout semble ok. J'avais un doute sur la D1, mais après avoir dessouder un coté, la jonction était bonne.
Je n'y connais rien en CMS, la diode de redressement en question est un petit composant rectangulaire avec 3 pattes marqué A6s ?
Si c'est ça je ne sais pas trop tester ce type de composant, tu peux m'en dire plus stp ?
Vieux 14/01/2006, 23h04   #12
Citation:
Envoyé par machbiole
oui c'est ca, elle redresse l'impulsion de l'alim flyback réalisé avec le petit transfo (jaune sur ma platine).
C'est cette tension redressée qui alimente le VIPer 50A
la piste reliant la diode au condo C11 t'indique la cathode, l'autre l'anode(une des deux autre pattes, de toute facon je crois que 2 pattes sur trois sont cablées).
Cette diode étant très petite ,il est possible qu'elle est lachée, je pense que tu dois pouvoir la remplacer par une petite diode schotky de base (famille BY je crois), directement soudée coté piste cuivre.
n'hésite pas à poser des questions, si je peux t'aider.....
Salutations.
Lezard vert.
Vieux 15/01/2006, 20h08   #13
bon dépannage
richard31
Dernière modification par richard 31 ; 15/01/2006 à 20h13.
Vieux 15/01/2006, 22h50   #14
Mêmes problèmes sur ma plaque Scholtes, une TI 643 acheté en Avril 2003..... Scholtes le premier à faire des plaques biodégradables!
scratt est déconnecté
Vieux 16/01/2006, 18h49   #15
Bonsoir à tous,
N'hésitez pas à faire part de vos dépannages.....
MACHBIOLE, t'en est où de ton soucis....?
Lezard vert.
Vieux 16/01/2006, 20h37   #16
Par rapport au tuto V2, il est conseillé d'utiliser des composants 125°C, ceci est une recommandation(car pas facile à trouver), vous pouvez utiliser des 105°C mais je conseille la modification de l'environnement thermique:aération améliorée du batit, et/ou création d'aérations supplémentaires sur le chassis de la plaque(ce que j'ai fait personnellement).
Salutations.
Lezard vert.
Vieux 16/01/2006, 21h32   #17
Citation:
Bonsoir à tous,
Lezard vert.
je réattaque seulement ce soir (grand beau ce week-end et la montagne appelait ).
En testant, la diode (à priori une diode de commutation haute fréquence) est douteuse par rapport aux autres diodes identiques sur la carte, mais c'est peut être un effet de bord des autres composants à coté.
j'ai envie de tenter le coup de la changer (0,07 euros chez Farnell), le VIPER50A est à 2,5 euros, c'est surtout les frais d'envoi qui sont élevés chez eux.
je vais avant tenter de comprendre ce que fait le viper50A, faut que j'étudie son datasheet du viper50A, mais mes études d'électroniques sont diablement loin
Vieux 16/01/2006, 22h09   #18
Machbiole,
Le viper50A est un composant réalisant un découpage permettant une conversion DC/DC .
Il permet de passer de 310V DC vers 15V DC max
Il hache le courant traversant le primaire du transfo jaune puis grace à un petit optocoupleur il recupere l'info de tension de sortie pour la reguler par PWM(variation du rapport cyclique).
Effectivement il est pas cher chez farnell mais il te faut 15euros min HT de commande chez eux.
pense egalement aux condos 100µF 25V et 22µF 400V(105°C ou mieux 125°c(mais je ne crois pas qu'il y en ait chez farnell, des 125°c)).
Lezard vert.
Tags
ti754, depannage, tutorial
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[Blanc] panne induction sholtes ti754[résolu] jumpolino Dépannage 6 06/01/2008 18h28
tutorial Femlab rhyu11 Logiciel - Software - Open Source 0 09/05/2007 14h51
tutorial catia ahotep Logiciel - Software - Open Source 9 28/07/2006 00h07
Tutorial Excel kaya31 Logiciel - Software - Open Source 1 22/03/2006 20h40
[Panne récurente] induction TI754 scholtes pinou13 Dépannage 308 25/01/2006 16h53
Les dernières actualités
12/10 16:17 - Une nouvelle génération d'écrans souples, plus grands et plus réactifs
12/10 15:22 - En images : quand les astronomes dessinent l'Univers
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h25.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
