salut a tous,voila j'aimeré acheter une carte graphique mais je c'est pas quoi prendre,pouver vous m'aider?je peut mettre jusqu'a 200e.a oui c'est en agp.
merci![]()
merci![]()
Salut
Personellement je viens de mettre 70€ dans une carte graphique, une 6200a avec 256Mo et elle est exelente, j'arrive a jouer a la plupart des jeux
Néanmoins, il faudrai que l'on sache si catte carte graphique est pour jouer ou pour la burotique
c'est surtou pour jouer,la j'ai une ati 9550 256ddr et c'est juste.
le reste de la config? stp
p4 3,2ghz
carte mere p4m800m
memoir 1024ddr
2 disque dure,1 de 80g pour les donner et l'autre de 160G pour les jeux ou autre
La puissance de ta config permet d'utiliser une CG plus puissante sans "gaspiller" l'argent inutilement
Si tu veux rester chez ATI, il y aura une X800GT ou une X1600pro
En allant chez le concurent en face, tu as les 6600GT ou 6800
Test 3Dmarks2005
et sur d'autres jeux
et ce que vaut une x1600pro
ok je te remerci,je pense prendre la 6600gt en agp,t'en pense quoi?et je devrais la prendre en quelle marque?Gigabyte, PNY, Point Of View ou XFX?
Vous en pensez quoi de la 9600pro 256mb pr les jeux?
on ma dit quelle été bien,mais j'ai vu sur plusieur sit que la 6600gt été plus puissante que la 9600 pro
Pour une gamme de prix similaire, j'aurai évité la 6600GT et pris une X800GT ou X1600pro.
Question performace, elles sont similaires ou supérieures.
La 6600GT est une carte qui fonctionne au maximum de ses capacités. La chaleur dégagée est élevée et donc le nniveau sonore du ventilateur aussi.
La 6600GT a été conçue sur la plateforme PCIE. Pour pouvoir fonctionner en AGP, ils ont conçu un puce pour convertir les signaux. Il y a donc 2 puces à refroidir. Donc impossibilité de changer le radiateur d'origine pour un système alternatif comme le nvsilencer ou le zalman 700, sans nuire au bon refroidissement de TOUS les composants.
Les X800GT ou X1600pro sont des versions "light" des même puces plus puissantes X800XT ou X1800, en désactivant une partie des composants et/ou fonctionnant à une fréquence inférieure. Ces cartes ne fonctionnant pas à leur maximum de capacité, donc chauffe moins, donc plus silencieuses.
Chez ATI, ils n'ont pas utilisé de puces pour convertir PCIE->AGP. Leur puces sont soit PCIE soit AGP. Donc une seule puce à refroidir. Donc possibilité de remplacer le radiateur d'origine par un autre meilleur.
j'ai trouver sa,ten pense quoi?
Sapphire ATI Radeon X1600 Pro 256 Mo DDR2 a 155e
ok je te remerci pour tous,mais je vais me pancher sur la 6600GT,tu pouré me conseiller pour la marque a prendre?
Pour ta 6600gt (agp) il faut savoir plusieures choses :
1/ les 6600gt agp sont des cartes construites à la base en Pci-e avec un chip pour supporter l'agp donc une puce de plus qui chauffe et une perte de puissance par rapport à une 6600gt pci-e malgrés tout elle est 2 fois plus balèze qu'une 9600pro (j'ai les deux). et légèrement suppérieure à une 9800pro.
2/ Si tu souhaites changer le ventilateur (sur ma leadtek il est silencieux mais peu performant), tu n'auras que le choix du zalman VF700, malheureusement, Arctic cooling n'a pas daigné sortir un ventirad...
3/ Il faut bien faire gaffe de prendre une 128 bits car il s'en vend en 64 bits je ne te dit pas la perte de perfs...
4/ Fais bien gaffe d'avoir un connecteur molex disponible et si possible sans autre périphérique sur la même ligne d'alimentation car la petiote est gourmande et nécéssite d'être branchée sur l'alimentation.
5/ Très important chez moi et vérifié chez d'autres, tu dois régler dans ton bios "agp aperture size" à 256Mo, cette carte utilise énormément la mémoire centrale en complément de sa mémoire propre pour gérer les textures complexes d'où un résultat assez génial.
Deuxième point, il faut inactiver la synchronisation verticale, la différence de rendu est minime mais ça soulage incroyablement la carte graphique.
Niveau perfs :
- Je passe BF2 en 1024x768 à fond sauf textures moy et avec AA2x
- La Leadtek est l'une de celles qui s'OC le mieux et avec l'un des meilleurs rapport qualité/prix. Bien OC, elle est vraiment convaincante. Voir nombreux posts sur Hardware.fr
- La puissance brute d'une Leadtek 6600GT agp non OC est suppérieur à une 9800pro. C'est donc celle que je te recommande parmi toutes les marques.
Si tu as les moyens, je te recommande toutefois de choisir une carte de génération suppérieur car la 6600GT ne tardera pas à être dépassée, au même titre que les 9800pro et xt.
Si tu trouves une bonne occas, cette carte reste encore aujourd'hui un choix correcte.
Raphaël
