Vieux 22/02/2006, 14h32   Sujet lave vaisselle qui lave mal... - Message #1
sandrine2
Voilà mon problême, il reste des grains collés sur la vaisselle du haut on les sens lorsque l'on passe les doigts sur la surface des verres.
J'ai fait ma petite recherche sur le forum je peux donc vous dire que l'eau chauffe bien,les bras ne sont pas bouchés par les impuretées par contre sur les 3 bras j'ai l'impression que celui du haut (le plus petit)ne tourne
pas beaucoup.
J'espére que vous allez pouvoir m'aider à réparer se nouveau probléme merci...
VEDETTE 5 C 10 VEFFA
sandrine2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2006, 20h16   Sujet lave vaisselle qui lave mal... - Message #2
sandrine2
Re : lave vaisselle qui lave mal...
Svp une petite idée...
Vieux 24/02/2006, 16h58   Sujet lave vaisselle qui lave mal... - Message #3
jean claude21
bonjour sandrine oui il faudrait bien vérifier le bras en question le vaisselle du bas a t'elle le même problème
avez vous changer de produit ces temps ci
( de lavage) a suivre jc21
jean claude21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2006, 16h58   Sujet lave vaisselle qui lave mal... - Message #4
sandrine2
j'ai toujours ce bras du haut du lave vaisselle qui ne tourne pas pourriez-vous m'aider?
Vieux 24/02/2006, 17h00   Sujet lave vaisselle qui lave mal... - Message #5
sandrine2
merci jean claude21 le bras du haut ne tourne pas et je n'ai pas changer de produit ces temps ci.
Vieux 24/02/2006, 17h01   Sujet lave vaisselle qui lave mal... - Message #6
sandrine2
ah oui et la vaisselle du bas est propre...
Vieux 24/02/2006, 17h12   Sujet lave vaisselle qui lave mal... - Message #7
DepanniX
Pourriez vous nous indiquer le niveau d'eau dans la cuve SVP? Par rapport à la poignée du filtre. Merci.
DepanniX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2006, 17h24   Sujet lave vaisselle qui lave mal... - Message #8
sandrine2
Alors l'eau arrive à peu prés 2cm au-dessus de la poignée.
Vieux 26/02/2006, 12h53   Sujet lave vaisselle qui lave mal... - Message #9
sandrine2
Est-ce que quelqu'un aurai une idée,svp mon lave vaisselle est toujours démonté au milieu de la cuisine...
Pourquoi ce bras ne tourne pas?
Merci.
Vieux 26/02/2006, 14h28   Sujet lave vaisselle qui lave mal... - Message #10
guy28
Salut Sandrine2,
Si tu essaye de tourner le bras à la main tourne-t-il librement ? La pression d'eau peut également jouer . La pompe fonctionnet-elle au bon moment !
guy28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2006, 15h14   Sujet lave vaisselle qui lave mal... - Message #11
sandrine2
bonjour guy 28 ,
le bras tourne bien librement lorsque je l'actionne à la main,pour ce qui est de la pression d'eau je ne sais pas si elle est suffisante ,si elle ne l'était pas sais-tu comment je pourrai y remédier ,j'irai jeter un oeil de ce coté ...
Merci.
Vieux 03/03/2006, 09h24   Sujet lave vaisselle qui lave mal... - Message #12
sandrine2
Bonjour à tous ,
Pourriez vous m'aider svp.
Merci.
Vieux 06/03/2006, 20h55   Sujet lave vaisselle qui lave mal... - Message #13
sandrine2
Est-ce que quelqu'un a une idée,svp?
Vieux 06/03/2006, 21h27   Sujet lave vaisselle qui lave mal... - Message #14
DepanniX
Résumons: Le niveau d'eau est bon, l'eau chauffe. Maintenant il serait bien de sortir la pompe de cyclage pour vérifier la propreté de l'hélice.
Vieux 07/03/2006, 08h25   Sujet lave vaisselle qui lave mal... - Message #15
TITI78
Bonjour sandrine
Avant de démonter 3 choses à vérifier.
1)Vérifier la porpreté du bras.
2)Si tu charge trop le pannier du haut il ce peut que l'embranchement d'arrivé d'eau du panier supérieur ce face mal. Quand tu pousses celui-ci vérifie si le tuyau du haut rentre bien dans la sortie d'eau supérieure.
3)Changes la hauteur du panier, fait tourner une vaisselle et vérifies si le problème perciste.
TITI78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2006, 13h58   Sujet lave vaisselle qui lave mal... - Message #16
sandrine2
Bonjour à tous et merci pour vôtre aide!
Pour ce qui est du bras il est propre y a pas de problême de ce coté.Par contre dés la prochaine machine j'essaye de mettre le panier plus bas(si ça pouvait être si simple).
Pour la pompe de cyclage ou la trouver?
Merci encore...
Vieux 07/03/2006, 19h04   Sujet lave vaisselle qui lave mal... - Message #17
bonsoir,
la pompe de cyclage est sous la cuve, c'est une grosse pompe, mais a ce niveau je crains que cela dépasse vos compétences, il serait préférable de faire venir un professionnel, ou un bon bricoleur
richard31
richard 31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2006, 12h26   Sujet lave vaisselle qui lave mal... - Message #18
lionel74
_cela ressemble a un depos de sable jaune que l'on retrouve souvant au fond des verres?
_il n y as pas de reel solution a cette "panne" se sont les micros particules de saletees qui arrivent a repasses a travers le filtre et micro filtre .
_Bien nettoyer vos filtres a chaque lavage et faire regulierement des programmes intensif (70c°) pour bien degraisser la cuve,
_bien verifier qu'il soit bien clipsser au fond et utiser uniquement de la lessive en poudre ou pastille surtout pas de lessive liquide ou gel.
bonne journee
lionel74 est déconnecté   Réponse avec citation
[Blanc] Lave vaisselle Brandt qui lave mal (Forum Dépannage)
lave vaisselle Bosch Silence lave mal (Forum Dépannage)
[Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP 7966 lave mal (Forum Dépannage)
lave vaisselle bosch lave mal reste blanc dedans (Forum Dépannage)
Mon lave vaisselle BRANDT lave mal (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
23/07 09:32 -
