panne lave linge Indesit wg931t
    invite9419d316
    voici mon probleme :
    quand je j'appuis sur le bouton marche, le voyant s'allume mais rien ne se passe. La sécurité de la porte ne s'enclanche pas et le bouton de prog n'avance pas. Est-ce le programateur qui dit à la sécurité de ne pas s'enclancher ou le contraire ?
    quand je le met sur essorage la machine pompe dans le vide mais ne tourne pas ( c'est son seul signe de vie).
    Que faire ?
    merci de votre aide
    invite643e9a11
    Re : panne lave linge Indesit wg931t
    _il y a forte chance que votre securite de porte soit en cause
    _pas de verrouillage pas de fonctionnement
    invite9419d316
    merci lionnel,
    et donc que faire? y a-t-il un moyen de la tester?
    j'ai lu dans le forum que sur certaine machine il faut shunter des fils (est-ce une betise d-y penser dans mon cas), comment? et lesquels sur la mienne?
    invite643e9a11
    re
    _oui on peu shunter les fils de la SP (securite porte)
    _il faut retirer le cerclage metalique qui tiend le joint hublot
    _de poussez le dans le tambour
    _devisser les 2 vis qui tiennent la SP (la ou rentre le crochet qui se trouve sur le hublot)
    _en principe il doit y avoir 3 fils
    _1 comun et 2 autres fils pour le retour au prog
    _normalement il y aun petit dessin dessus
    _son fonctionnement ressenble a celui d'un inter de lumiere
    _il faut shunte le commun avec l'un des 2 autres
    _le dessin (ci present) montre le principe de fonctionnement
    _si vous vous tromper sa disjoncte au general
    _1 chance sur 2
    invite9419d316
    ça marche! en plus j'ai trouvé le bon du 1er coup...
    merci!
    j'ai plus qu'à changer la securité porte, c'est impécable.
    merci encore lionel 74
  1. [Blanc] lave linge indesit en panne
    Par invite0762afdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2008, 21h18
  2. [Blanc] panne lave linge indesit W 84
    Par invitef811cc93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2007, 14h48
  3. [Blanc] lave linge Indesit en panne
    Par inviteb5779323 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 18h49
  4. [Blanc] lave linge indesit en panne
    Par kimali dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 11h47
  5. Panne Lave-linge Indesit
    Par invite5b323a4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2006, 19h25
