Limitateur de courant 1A 5V
    invite6a2968e0
    Je suis en train de réaliser un chargeur pour une batterie Li-ion de 3.6V. J'utilise un convertisseur 24Vcc vers 5Vcc, puis afin de ne pas envoyer trop de courant sur la batterie j'utilise un régulateur de courant le LM317 de National semiconducteur.
    Le problème est que le montage que j'utilise sur ce composant me fait perdre trop de tension, soit 1.2V lorsque je débite 1A ma tension de charge passe alors de 5V à 3.8V ce qui est insuffisant pour déclencher la charge.
    Je cherche donc le moyen de limiter mon courant à 1A sans perdre trop de tension.
    Bruno
    invite936c567e
    Re : Limitateur de courant 1A 5V
    1,2V de chute de tension aux bornes d'un régulateur, ce n'est pas énorme. Peut-être que le convertisseur 5V est-il un peu trop juste pour ton application.
    Si une tension de sortie de 3,8V est insuffisante, combien faudrait-il alors ? (i.e. quelle chute de tension maxi peut-on se permettre ?)
    invite6a2968e0
    au minimum, il me faut 4.8V lorsque le courant est de 1 ampère, en faite, autour de mon régulateur il y une résistance de 1.5ohms en série avec la sortie, le courant qui passe par cette resistance est celui de la sortie d'ou la chute de 1.2V.
    Mon convertisseur fais 5V +/- 10% je l'ai mis a 5.5V afin de remonter la tension, l'idéal serait un convertisseur de 9V mais je n'en trouve pas.
    c'est un peu la galère, dans l'idéal avec mon convertisseur je peux avoir une chute de tension de 700mV.
    invite936c567e
    Je ne comprends pas très bien la configuration du montage. Tu dis que tu as un convertisseur 24V->5,5V (à découpage ?), puis un régulateur LM317, puis une résistance de 1,5 ohm en série, c'est bien ça ? Si tu pouvais faire un schéma, ce serait peut-être plus clair.
    invite6a2968e0
    Voila le schéma,
    La résistance de 1.5 ohms sert pour limiter le courant mais du coup elle fait chuter la tension de sortie.
    invite936c567e
    Je vois déjà un problème au niveau du fonctionnement du LM317.
    On doit avoir Vin-Vout<3V pour garantir le fonctionnement correct du circuit (donnée constructeur), et je pense que ça ne marche plus du tout avec Vin-Vout<2V. De plus, on a nécessairement Vout-Vadj=1,25V.
    Dans ces conditions, je ne vois pas comment utiliser un LM317 alimenté en 5,5V pour atteindre les 3,6V.
    Il faudrait utiliser un autre type de montage.
    invite14532198711
    welcome chez TRACO!
    Voila un petit schéma qui te limite a un courant que tu fixe à l'aide d'une résistance (ou plusieurs en série pour évacuer les calories.
    c'est basique mais fonctionnel. Les diodes D1 et D2 compense les tensions de jonctions des transistors, les trois autres fixe le courant de sortie. Si le courant excede la valeur, la montéd etension aux bornes de la résistance bloque les transistors (et inversement). Faut prévoir un dissipateur car le Vce risque d'augmenter en limitation et xI sa risque de vite donner des W. Imax = (D3+D4+D5) / R ce qui donne environ 1.86/R. 1.86 avec des 1N4148 (0.62V @ 25° en gros).
    invite6a2968e0
    Je n’ai pas tout saisie au schéma, les résistances, R1 et R2 correspondent à quoi? Ma charge je la mets à la place de R2? Le calcul du Imax est fais en additionnant R1 et R2?
    Merci pour le conseil
    invite14532198711
    Salut bruno,
    R2 permet la limitation en courant, R1 permet la polarisation du darlington. Le montage se met simplement en série entre l'alim et la charge. Pour calculer R2 j'ai expliqué dans un post précedent.
    invite6a2968e0
    j'ai fais le montage avec des transistors 2SC2238 et des diodes 1N4148 et ca ne marche pas, le courant ne passe pas... je ne sais pas quoi faire
    invite14532198711
    Montre ce que tu as fait. C'est un montage tout simple c'est obligé que ça marche.
    invite6a2968e0
    J'ai fais exactement le montage décrit, mais comme je fais passer 1 ampère j'ai mis des transistor de puissance, je ne sais pas si ca change grand chose, car avec des transisor 2N2222 ca marche pour de faible courant.
    invite14532198711
    Style BD241C pour la puissance, et un 337 pour le piloter, ainsi tu te fait un bon darlington. Normalement sa marche bien.
    invite6a2968e0
    J'ai abandonné, j'ai fini par prendre un convertisseur 12V avec la tension de sortie réglable afin de la mettre a 10.6V, la j'ai monté mon LM317 en régulateur de tension et de courant, ca marche bien mais ca chauffe... donc je verrai bien ce que ca donne une fois enfermé dans la boite.
    Merci pour les conseils
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 09h19
  2. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 16h31
  3. Detendeur/limitateur de pression
    Par invite5772331a dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2007, 14h00
  4. SOURCE DE COURANT --> Courant de fuite. Besoins d'aide
    Par invite2e5a68be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 22h59
  5. Valve avec limitateur de pression
    Par invitecdd7da5c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2005, 14h20
