06/04/2006, 22h11
Sujet switch a transistors - Message #1
je voudrais réaliser un switch a partir de transistors bipolaires
j'ai deja lu les qqs sujets sur la question mais ne pense pas qu'ils puissent fonctionner sur mon systèmes (mais pas sur...)
j'explique... je voudrais réaliser un switch qui commute selon trois etats, sur deux lignes:
l'une des deux lignes provient de panneaux solaires, si j'ai sur cette ligne une tension supérieure a 2,5V (jusque 4V) le signal en sortie provient de cette ligne. si le signl est inferieur, je commute sur l'autre ligne, provenant de batteries li-ion. troisiemement, si la tension des batteries passe elle aussi sous 2,5V, je repasse sur la premiere ligne, quoiqu'il arrive (je dois protéger mes batteries), ou alors sur une troisieme entrée en l'air. ce systeme sert a alimenter des alim a decoupage. Je ne peux pas utiliser de mos ni de relais meca...
j'espere que vous aurez des suggestions, merci d'avance
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
07/04/2006, 11h49
Sujet switch a transistors - Message #2
Re : switch a transistors
faut absolument faire 10 caractères ?!!
up
07/04/2006, 12h31
Sujet switch a transistors - Message #3
Posté par kru
l'une des deux lignes provient de panneaux solaires, si j'ai sur cette ligne une tension supérieure a 2,5V (jusque 4V) le signal en sortie provient de cette ligne. si le signl est inferieur, je commute sur l'autre ligne, provenant de batteries li-ion. troisiemement, si la tension des batteries passe elle aussi sous 2,5V, je repasse sur la premiere ligne, quoiqu'il arrive (je dois protéger mes batteries), ou alors sur une troisieme entrée en l'air. ce systeme sert a alimenter des alim a decoupage. Je ne peux pas utiliser de mos ni de relais meca...j'espere que vous aurez des suggestions, merci d'avance
pourquoi pas de MOS? C'est la meilleure solution, et celle qui à le rendement le plus élevé de toutes les solutions.
le savoir est infini, la betise sans limite...quelle dimension explorée ?
07/04/2006, 13h44
Sujet switch a transistors - Message #4
Posté par alex.com
pcq c pour un satellite (projet étudiant) et dans l'espace les mos sont un peu trop sensibles aux radiations...
si tu as une idée...
merci !
07/04/2006, 13h49
Sujet switch a transistors - Message #5
un MOSFET bien piloté avec une résistance G-S bien adapté supporte n'importe quels rayonements, imagine un PC,un disque dur, un CRT de TV...
Dans certains satellites que j'ai vu lors d'un congrès à dijon il y avait des cartes comportant des BF421 et des circuits 4000 (4066 et 4011 entre autres) donc pour du MOS dans l'espace, t'es servis.
07/04/2006, 15h07
Sujet switch a transistors - Message #6
En réalisation discrète, pour réaliser ton système tu as besoin de 2 comparateurs que tu peux réaliser au moyen de 2 ampli.op. standard(TL071 ou un seul TL072) ou de comparateurs spécialisés (LM311).
Les sorties de ces 2 ampliop commanderont une logique câblée réalisée avec de simples diodes (1n4148 par exemple) qui commanderont à leur tour de simples transistors choisis selon l' ampérage à commuter.
Ou encore, puisque tu ne veux pas de CMOS , pourquoi pas des TTL?
Mieux vaut le vin d'ici que l' eau de là.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 21h28.
Propulsé par vBulletin
