panne compresseur refrigérateur
    invite2eb753bc
    Mon refrigérateur, un FAGOR au R12 est tombé en panne .le thermostat, le clicson et sont bons.
    sur le compresseur, j'ai passé un coup d'ohmétre : j'ai le circuit entre la borne du haut ( arrivée clicson ) et une seule borne d'emboitement du relais ; Est ce normal ?
    Il y avait un condensateur orange philips marqué 0.1 /10 et en dessous 4000 MKT
    mais je l'ai cassé au démontage : il avait l'air correct .
    panne de compresseur ?
    invite8fd67f65
    Re : panne compresseur refrigérateur
    Désolé mais je comprends rien!!!
    Merci d'éviter les doublons et de commencer par bonjour.
    Je réponds quand même par respect pour votre age..
    Veuillez décrire simplement votre panne.
    Apparemment compresseur ne démmarre pas, où plus, et themostat ok , cest ça?
    Pour la mesure des enroulements du compresseur, Enlever le relais et mesurer entre les trois pattes.
    à++
    invite2eb753bc
    le compresseur ne démarre pas .Relais débranché, doit-il y avoir une continuité à l'ohmétre, entre la borne du haut et chaque borne où se branche le relais ?
    invite8fd67f65
    Oui entre celle du haut et les 2 du bas, donc 3 valeurs à donner.
    Si vous voulez tester le compresseur il vous faut faire un schunt sur le thermostat, entre le fil brun et le noir, si th 3 fils.
    à+
  1. Compresseur de réfrigérateur
    Par invite2dfbd2f0 dans le forum Physique
    Dernier message: Aujourd'hui, 07h21
  2. [Blanc] cablage compresseur réfrigérateur sans thermostat
    Par invitec16903eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 07h06
  3. [Blanc] réfrigérateur compresseur - echangeur défectueux
    Par inviteabdeb23c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 12h38
  4. panne compresseur refrigérateur
    Par invite2eb753bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2006, 22h11
  5. Branchement compresseur refrigerateur
    Par invite433371e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2004, 18h00
