oscillateur quartz et RC
    inviteeb2cd22e
    Pouvez vous me définir le rôle des condensateurs, des CD4049 et des résistances du premier montage.
    Pouvez vous aussi me donner la façon de calculer la fréquence de l'oscillateur RC du deuxième schéma.
    invitebdffd8ee
    Re : oscillateur quartz et RC
    Pour le schéma 1 les cono sont la pour le bon fonctionnement du quartz.
    Pour le schéma 2 tu devrais essayer:
    T=ln2*r*c et F=1/T
    Normalement c'est sa
    invite7fef78c4
    tu as paussé les même question sur un autre forum et maintenent voyant ton shéma on peut mieux répondre
    Va voir ce cours tu comprendra peut être mieux:
    http://www.lelectronique.com/ressour...ub=cours&num=2
    invite936c567e
    Le deuxième schéma ne représente pas un oscillateur.
    Pour osciller, ce montage nécessite un circuit extérieur supplémentaire.
    On ne peut donc pas donner la fréquence, qui ne dépend finalement que des caractéristiques de ce circuit.
    Toute autre réponse serait purement farfelue.
    invite7fef78c4
    C'est ce que je lui avait dis sur un autre forum
    Tu peux faire un oscillateur avec un aop et un retour avec un pont de WIEN
    invitebdffd8ee
    pour ce que je sais:
    -les cono permettent au quartz d'osciller
    -la porte NON en paralèlle avec la resistance permet de linéariser le signal
    -la porte NON en sortie du montage permet d'obtenir une belle sinusoide...
    (je crois)
    inviteb9f49292
    Je ne penses pas qu'il puisse y avoir une sinuisoide en sortie d'une porte non. C'est plutot pour avoir un beau signal carre...
    invitebdffd8ee
    Sa parait stupide et pourtant c vrai!!!
    Si t'a le matos fait l'experience!!!
    inviteb579d45d
    Je confirme par l'experience que l'on obtient un signal carré... principe de la porte non : 0 ou 1....d'ou carré...
    invitebdffd8ee
    Donc si ton experience s'est bien passé j'ai le droit de tabasser des prof détentant des licence\maitrise d'electro?
    Jack
    sauf si celle-ci fonctionne dans sa zone linéaire, ce qui est le cas ici grâce à la contre réaction par la résistance de 1Mohms.
    En revanche, à la sortie de la seconde porte, le signal est bien carré.
    Bjr à tous,
    Ouf!! un prof qui l'a encore échappé belle !!!
    Arraché des griffes de son éléve !
    Merçi Jack !!!
    Jack
    Quand je pense qu'il ne le saura jamais.
    inviteb579d45d
    Citation Envoyé par Jack
    C'est ce que je voulais dire, désolé Thib88...
    Ha oui, malheureusement les titres et les diplomes n'empechent pas les gens de se tromper...
  1. Oscillateur à quartz
    Par invite77ca1c7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 21h14
  2. Oscillateur a Quartz
    Par inviteb6d3acbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 10h45
  3. oscillateur à quartz
    Par inviteaa721179 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2006, 19h31
  4. quartz ou oscillateur?
    Par invitead0ca0ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 12h55
  5. Oscillateur a quartz
    Par inviteb579d45d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2006, 20h36
