Hello!!
Alors, si jamais tu peux trouver des multimètres par trop cher, donc ca peut toujours servir.
Ensuite il te faut essayer ça , c'est vraiment la première chose à faire :
http://www.repartout.com/cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
Si jamais le bu ligne , c'est le composant sérigraphié 7421 , c'est un gros transistor clipé sur la plaque en métal , il se trouve sauf erreur , quand tu regardes le chassis depuis derrière ,en arrière à droite.
Si jamais tu te rendes comptes , que le transistor est ko, regardes ce qui suit:
Destruction du transistor
ligne T7421
Modifier la commande driver
ligne comme suit :
Retirer le condensateur
C2411
Remplacer R3406 par 100 ohms
Remplacer C2413 par 10µF
Si jamais , à côté de ce transistor , tu as un condensateur perle bleu , je te conseille de le contrôler , c'est à dire tu le déssoudes et tu regardes s'il n'est pas brûlé ou fendu , je te donnerais même le conseil de le changer d'office.
Ensuite et même peut être avant . contrôles sur la platine de gauche , celle des petits signaux , que tout les connecteurs soit bien enfichés , c'est à dire bien au fond .
