Panne LV Whirpool ADP 9528 - photos
    invited536bab6
    Un peu d'humour ne fait jamais de mal...hein?
    Mon LV ADP 9528 est en panne curieux non?
    Bon, j ai parcourru le forum...malheureusement je dois pas être un fin limier
    Donc la panne est une panne récurrente
    J ai vu qu'il y avait des codes pannes...En ce qui me concerne : le voyant départ clignote en permanence dés lors que le bouton de programme (éco...intensif...) n'est plus sur 0
    J'ai nétoyé le fond de la cuve (sans retourner le LV) a la vapeur
    Notamment la petite grille noire sous les filtres
    Cela n'a rien fait ...toujours ce clignotant
    Donc je me suis lancé...j ai retourné le LV et j ai retiré la plaque d'acier sauf que je m y retrouve plus la, je sais pas quoi faire
    Pouvez vous me dire ce que je dois faire
    J ai deja demonté ce qui paraissait evident...mais je trouve pas la pompe et la partie a nettoyer
    invited536bab6
    Re : Panne LV Whirpool ADP 9528 - photos
    Normalement arrière de la grille noire au fond de la cuve
    J ai réussi a faire un quart de tour, mais impossible de l’enlever…faut il faire sauter la grille a l’intérieur de la cuve ?
    <a href="http://imageshack.us"><img src="http://img374.imageshack.us/img374/1274/derrieregrille4he.jpg" border="0" width="314" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
    J ai essayé de nettoyer au coton tige l’intérieur du conduit
    J’ai nettoyé ce que je pense être la pompe
    invited536bab6
    Zut, je m y prend comme un manche pour les photos
    Je refais ca au propre demain
    En attendant je suis preneur de toutes idées
    invited536bab6
    J ai reussi a tourner l'arriere de la grille noire d 1/4 de tour en posant le LV sur le coté et en passant par dessous
    Par contre j ai pas réussi a l'enlever pour le nettoyer
    J ai pas voullu forcer
    Dois je faire pression depuis l interieur de la cuve? (un petit coup de marteau par exemple pour m'aider a l enlever?)
    La grille ne semble pas voulloir se déboiter
    Est cette partie que l on doit nettoyer?
    invited536bab6
    Je me répond a moi même...disons qu en meme temps je continue de chercher
    Richard tu as décrit cette piece je pense ici
    http://forums.futura-sciences.com/thread54328.html
    Mais je fais un 1/4 de tour et la piece ne s enleve pas
    Parle t on bien de la même ?
    Un petit coup de marteau depuis l interieur de la cuve pour l aider a se déboiter...ca te parait normal?
    on parle bien d'elle elle est un peu dure a sortir car comporte un joint torique qui crée l'effort, mais il faut insister
    invited536bab6
    On reprend donc, pierre m'a demandé des photos les voici
    Désolé ce fil est un peu brouillon mais on ne peut editer ses messages passés les 5 mn
    Donc le dessous de mon Whirpool 9568 ressemble a ca
    Entouré de rouge vous avez la piece dont parle Richard
    Cette piece dont on voit la grille au fond de la cuve, a droite sous les filtres
    Perso je l ai nettoyé a la vapeur mais ca n'a pas été suffisant
    Pour la sortir, il faut poser le LV sur le coté et enlever la plque du fond
    Ensuite enlever le petit connecteur electrique (pas de soucis pour le remettre plus tard il y a des détrompeurs comme en info)
    Faire 1/4 de tour sur la gauche, effectivemment la piece est un peu dur a sortir a cause sans doute de la pression qu'effectue un petit joint gris pour assurer l'étanchéité
    Pour l'enlever je me suis servi d'un tournevis plat, pour eviter dabimer le joint j'ai fait pression sur une petite partie en plastique qui dépasse
    (on le voit a peine sur la 2°photo a droite de la piece, c est une partie de la base du triangle qui dépasse)
    J'ai nettoyé la piéce a l'eau
    Perso ca n'a pas suffit
    D'aprés les derniers conseils de Richard derriere la petite grille noire (non visible sur les photos) il y a une membrane, il faut verifier qu'elle se déplace sans effort
    Je vais vérifié ca avec un coton tige (affaire a suivre)
    En attendant je me suis inquiété de savoir d'ou provenait les fuites d'eau a chaque déplacement du LV
    J'ai démonté le panneau de gauche
    On retrouve une "tubulure en plastique" comme au dessus de la machine
    A la différence que cette tubulure est doté d evacuation sur les cotés
    Donc immanquablement chaque fois que vous retournez le LV il y a une fuite d'eau
    Suite aux prochains épisodes
    invited536bab6
    Je viens de le faire
    J ai vérifié la membrane
    Un coton tige etait trop gros pour passer derriere la grille
    Donc j ai puisé dans les jouets de ma compagne
    Elle est infirmiere et je lui ai emprunté un petit tuyau plastique pour passer derriere la grille et tester la membrane
    La membrane fait un petit clique
    La ca marche toujours pas et ca commence un tantinet a me les briser menu cette histoire (A savoir le LV tombe en panne tous les ans, depuis que j ai passé la garantie, mais habituellement soit un petit nettoyage de la grille depuis le fond de la cuve suffisait, soit en attendant 2/3 mois il se remettait mysterieusement en marche )
    invited536bab6
    Jai tout refait tout nettoyé
    Et la...nouveau pb
    Normalement pour detecter les pânnes il faut :
    Appuyer sur le bouton depart et tourner le commutateur
    puis relacher le bouton depart
    Au passage Merci Whirpool de ne pas avoir mis dans votre doc les codes pannes je vous en remercie
    Ben ca marche plus, il detecte plus rien
    Vous allez me dire bon signe !! Plus de panne?...ben si justement
    Je lance un programme
    Il evacue l'eau
    Son réservoir se remplit
    Et la (il devrait lancer le lavage...) ....il passe a fin direct
    J en ai marre de whirpool...j ai passé un WE et un jour de RTT a chercher, innondé plusieurs fois la cuisine pour le réparer ...la je craque
    invite02323eaa
    Oh que de bonheur ce forum. Après le sauvetage par Richard de mon lave linge (sur lequel j'ai changé l'electrovanne), en lisant bien les posts j'ai également sauvé mon lave vaisselle Whirlpool ADP 9518!
    Aléatoirement les diodes de panne s'allumaient... Je le réamorçais à la sauvage en jouant avec le mode test pendant des heures, ou en le renversant en dernier recours...et tout revenait finalement.
    Sauf ce soir :/
    J'ai nettoyé et démonté la pièce noire en photo dans le post du dessus qui était en effet un peu sale, et en soufflant dedans la membrane se remettait à bouger parfaitement.
    J'ai remonté, relancé ET CA MARCHE!
    Sans trop abuser des Smileys je m'incline devant vos connaissances des plus utiles.
    Merci encore
    Rourou
  1. [Blanc] panne lave vaisselle whirlpool ADP 9528
    Par invite969cd8d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 12h38
  2. Re : Panne Whirlpool ADP 9528
    Par invite21f2d862 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 17h30
  3. Panne sur LV WHIRLPOOL ADP 9528
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/08/2007, 16h17
  4. Panne Whirlpool ADP 9528
    Par inviteb4a24c9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 11h21
  5. panne lave vaisselle Whirlpool ADP 9528
    Par invite494b77d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2006, 15h24
