Pb caisson de basse
Pb caisson de basse
    invite237db651
    Pb caisson de basse
    Salut a tous,
    Depuis quelques mois, des que j allume mon caisson de basse, ma connection internet plante instantanément et je dois relancer mon pc!!!
    Alors que si j allume le caisson puis lance le pc tout fonctionne correctement!
    On me parle d un probleme de surcharge electrique, cf http://forum.zebulon.fr/index.php?showtopic=101205
    Si vous avez des solutions pour répondre a ce probleme!!!
    Merci a vous
    invite9fa0d696
    Re : Pb caisson de basse
    Ton caisson a-t-il une alim séparée ?
    As-tu changé des éléments de ton PC peu de temps avant la panne ?
    invite237db651
    Slt Pr Shadoko!
    Alors pour repondre a tes questions, le caisson a oui une alimentation separee et non je n ai rien change de particulier au niveau du pc!!!
    invite237db651
    Alors des idees?
    invite9fa0d696
    Citation Envoyé par maykimaykedelille
    Alors des idees?
    Pas pour l'instant
    invitebbe0beaa
    Salut est ce une connexion wifi?moi j'ai des probleme des que j'allume mon tranmetteur audio/video
    invite9fa0d696
    Re...
    Quand même une petite idée, il doit y avoir un défaut sur ton caisson qui entraîne une masse ou une perturbation de la consommation électrique. Si ton alimentation PC est un peu juste, il peut y avoir plantage.
    Peux-tu te faire prêter une alim PC plus puissante ?
    Essaye aussi de voir s'il y a un appel de courant ou une chute de tension au moment de l'allumage de ton caisson.
  1. caisson de basse
    Par invite7ca4d384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2010, 08h48
  2. Problème caisson de basse
    Par invitee9c77060 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2007, 18h05
  3. quel caisson de basse choisir
    Par invite8afe7323 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2006, 20h53
  4. Caisson de basse et amplification HELP
    Par inviteb92f2bae dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2006, 17h51
  5. problem de soudure caisson de basse @altec
    Par invite51de85dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2003, 20h24
