Je cherche un module pour le port imprimante qui me permettrai de commander des contacteurs tout ou rien (environ une 20 ène) d'un amperage de 1A 16v AC
Est ce que ceci existe ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Va voir du côté des kits Velleman:
http://www.velleman.be
Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
Je te remercie.
Alors j'ai trouvé ceci :
http://www.velleman.be/fr/fr/product/view/?id=9383
mais n'y a t'il pas la meme carte qui suporte 16v AC en 1A ou 500ma? car le prix commence à être élevé si je doit rajouter ceci :
http://www.vellemanusa.com/us/enu/pr...iew/?id=351127
Puis une autre question quand il y a marqué 8 sorties numériques/analogiques (résolution 6 bits) par exemple : http://www.lextronic.fr/Interface-pc/k8000.htm
Qu'est ce que cela signifie ? Est ce que je peu commander cette sortie comme un interupteur ?
(Je doit posser des question c.. des fois mais je suis meilleur en programmation qu'en électronique)
Merci d'avance de vos reponse![]()
Non, les 8 sorties sont analogiques, donc elle varient entre dans une fourchette de tension (0 à 5[V] par exemple). Rien ne t'empêche de les commander en tout ou rien mais ces 8 sorties ne sont pas optocouplées contrairement aux 16 entrées/sorties numériques.Puis une autre question quand il y a marqué 8 sorties numériques/analogiques (résolution 6 bits) par exemple : http://www.lextronic.fr/Interface-pc/k8000.htm
A d'accord donc en rajoutant ceci http://www.vellemanusa.com/us/enu/pr...iew/?id=351127
Ca marchera ? comme je veu?
Oui (cette nouvelle carte peut se commander avec des signaux TTL ou CMOS ou open collector) mais ça fait un peu cher comme installation.
Oui justement n'y a t'il pas la meme chose (Contacteur controlé par port imprimante suportant 16V AC 1A max (Une 20ène de contacteur)) en un peu moins cher
Encore merci de tes réponses![]()
Le problème c'est qu'en général les montages sur les ports imprimantes ont 8 entrées/sorties. Pour ne avoir plus, autant passer par le port RS232 ou USB.
Sinon, il y a un schéma ici:
http://www.doc.ic.ac.uk/~ih/doc/par/...p/pportexp.asc
Il est vrai que si j'ai la même chose avec un port rs232 je ne refuse pas car j'ai di avec port imprimante car pour moi c'était sur le port imprimante que j'aurai le plus de sortie avec 8bits... Mais si avec de la rs232 on peut faire ce que je veu je suis preneur... Connaisez vous un module ou shéma qui fait ceci ?
Encore merci pour le temps que vous passez à me repondre !![]()
Pour l'USB, ici:
http://apple.clickandbuild.com/cnb/s...tle=DLP2232M-G
et la doc
http://www.ftdichip.com/Documents/Da...22DLP-2232M%22
Je te remercie.
Mais ceci vas t'il suporter le 16v car je n'est vu à aucun endroit de la notice spécifié que ça supporte le 16v.
Encore merci beaucoup !!!!!
Attention, avec ce module, tu dois rajouter un petit transistor associé à un petit relais. Par exemple, à chaque sortie du mets le schéma (I) ci-joint:
Tu remplaces Q1 par un 2N2222 et L1 par un petit relais 12V par exemple (Uin, il te faut une petite alim supplémentaire qui alimentera tes 20 relais 12V). Les contacts de tes relais alimenterons tes contacteurs (16VAC- 1A par contact).
Heureusement que tu me le dit:
Alors voici ce que j'ai pu trouver sur le net :
Relais : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...egory_rn=19031
Celui-ci convient t'il ?
2N2222 :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...egory_rn=18980
Est ce que le 2N222A est pareil que le 2N2222 ?
D1 :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...egory_rn=18973
A quoi sert-elle ?
R1 :
A quoi sert cette resistance et de combien doit-elle être? 100ohm ?
Donc si j'ai bien compri comme c'est un transistor NPN j'utilise ton schéma N°2
Alors maintenant je résume peut tu me dire si je me trompe (Voir schéma)
Prends la version 12V du relais, le 2N2222A est ok (transistor NPN, même les 2N2222B, 2N2222C s'ils existent, c'est toujours mieux mais pas nécessaire). Ok pour la 1N4001, tu peux aussi prendre les 1N400X avec X n'importe quel numéro. Concernant ton schéma, il vaut mieux faire comme celui ci-dessous.
R1 sert à limiter le courant dans la base du transistor, tu peux prendre 1[kohm], 1/4 [W].
Je se suis reconnaissant de toute l'aide que tu ma apporté. Je te remerci car sans ça je n'aurais pas pu avancer. Bonne continuation à toi et encore MERCIIIIIIIIIIIIIIII !!!
