Un filtre Eau/Air?
Un filtre Eau/Air?
    EspritTordu
    Un filtre Eau/Air?
    Existe-t-il des filtres qui soit capable d'arrêter l'eau, mais de laisser passer un gaz comme l'air par exemple?
    merci d'avance.
    invite76532345
    Re : Un filtre Eau/Air?
    Bonjour EspritTordu
    Oui, cela existe.
    Voir par exemple
    http://www.partenair.fr/ac/filtres.htm
    http://www.directindustry.fr/soc/gar...nver-6110.html
    Mais il y en a beaucoup d'autres.
    Papykiwi
    EspritTordu
    Merci;
    Peut-on imaginer un filtre qui supporte le poids d'une colonne d'eau et de l'air propulsé par dessous l'ensemble, traversant le filtre et allant dans l'eau?
    invitef87b7d1f
    Citation Envoyé par EspritTordu Voir le message
    Merci;
    Ca s'appelle un buleur d'aquarium !!
    wizz
    quelqu'un aurait il entendu le terme GORETEX....
    invite3e67d1f2
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    oui bien sur c'est une marque de la société Gore.
    il s'agit de membranes de Teflon microporeux qui laisse passer l'air et la vapeur d'eau mais arrête les molécules d'eau liquide. idée séduisante pour les vêtements de sport mais le pb que je vois a l'expérience c'est que quand la membrane est mouillée elle perd beaucoup de sa posrosité.
    industriellement on sépare l'eau du gaz par différents procédés:
    dans l'ordre d'efficacité
    effet cyclone,
    filtration
    froid (condensation)
    adsorbtion sur de l'alumine
    invite8c55f710
    je pense que cette reponse etait entachée d'un brin d'ironie lol.......
    invite3e67d1f2
    Citation Envoyé par Titouz Voir le message
    peut être mais c'était loin d'être évident, l'humour par écrit est un art difficile....et cela ne répondait pas vraiment a la question
    wizz
    C'était ni par ironie ni par autre chose.
    Si on filtre l'eau/l'air dans le sens de la gravité, l'eau va finir par couvrir toute la surface de la membrane. Et donc, l'air ne passe plus. Pas très efficace!
    Si on place la membrane dans le sens de bas à haut, la gravité va séparer la majorité de l'eau de l'air. La membrane ici servira à arreter les éventuelles éclaboussures qui vont alors retomber par gravité aussi.
    EspritTordu
    Citation Envoyé par simbis Voir le message
    effet cyclone,
    filtration
    Qu'est-ce que l'effet cyclone? Il s'agit d'un effet de séparation par force centrifuge : les masses les plus lourdes (l'eau) se trouvent le plus éloignées de l'axe de rotation?
    La filtration industrielle....?
    Par contre l'adsorbtion par alumine?!.? L'alumine aurait la propriété d'attirer l'eau?
    Que se passe-t-il avec de l'air pressurisé? Ca passe non?
    invite76532345
    Exact, procédé très utilisé dans l'industrie où on recherche de relativement gros débits d' "air instruments" avec un point de rosée très bas (typiquement -40°C) que l'on ne peut pas obtenir par réfrigération.
    Le système fonctionne par adsorbtion, c.à.d que les molécules d'eau adhèrent à la surface des grains d'alumine activée.
    On utilise généralement 2 tours de dessication, l'une en service, l'autre en régénération, la permutation se faisant par asservissement à une horloge ou à un système de mesure hygrométrique.
    La régénération s'opère par passage d'un flux d'air sec inverse dans la tour.
    Infos + détaillées sur les sites des constructeurs; par exemple: Atlas Copco - Compair - Ingersoll Rand etc
    Papykiwi
  1. pompe à chaleur air/eau
    Par invite0f67bdba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 51
    Dernier message: 17/02/2010, 08h34
  2. moteur a air et a eau ?
    Par invite291597a1 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 43
    Dernier message: 15/08/2007, 19h20
  3. pompe à chaleur air/eau
    Par invite8cac0470 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/04/2007, 14h50
  4. PAC eau/air
    Par invite420f3c51 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2007, 15h09
  5. Propriétés eau/air
    Par kinette dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2005, 16h38
