L'aloé véra et ses vertus
    invite3c36435a
    Exclamation L'aloé véra et ses vertus
    je suis en 1ere S et je fais , enfin, je commence un TPE sur l'aloé véra et ses vertus cicatrisantes...et laxatives?, un des deux...
    je voudrais savoir si vous connaissiez des sites interressants sur le sujet, mais pas des sites où, après une brève description des vertus thérapeutiques, on nous met des pub por la vente de produits!!!
    ma santé va très bien, je n'ai pas besoin de ça...enfin pas encore!
    voilà, parce que je voudrais en savoir plus sur certaines molécules qui sont à l'origine de ses vertus et faire des expériences sur des animaux ( ne vous inquiétez pas, je ne ferez pas trop de mal à ces pauvres bêtes!)
    merci d'avance...
    invite3c66eef2
    Re : L'aloé véra et ses vertus
    Qu’est ce que l’Aloé Vera ?
    L’aloé vera est une liliacée qui pousse dans les pays tropicaux
    secs. L'orsque l’on découpe une feuille , on découvre une pulpe
    charnue qui permet à la plante de survivre durant les longues
    périodes de sécheresse et qui est d’une richesse thérapeutique
    étonnante.
    Quelles sont ses propriétés ?
    USAGE EXTERNE :
    Son gel incolore et translucide contient un ensemble
    impressionnant de divers molécules : polysaccharides, tanins,
    stéroïdes, acides organiques, vitamines, minéraux et même des
    protéines.
    Il est utilisé traditionnellement pour agir contre les brûlures, les
    coups de soleil, les éraflures, les égratignures, les piqûres d’insectes,
    les coupures , les escarres, les gerçures, les foulures. L’application
    répétée d’aloé vera apaise l’ irritation, la brûlure et la douleur.
    Elle accélère la cicatrisation et procure un effet rafraîchissant immédiat.
    L’aloé vera a une fonction d’hydration de la peau grâce à son
    considérable pourcentage en eau, mais permet surtout à la peau
    de conserver son hydratation. Il nourrit et régénère la peau et lutte
    contre le vieillissement .
    L’aloé vera pénètre beaucoup plus facilement la peau que l’eau
    Il traverse facilement l’ épiderme pour aller nourrir le derme et
    l ’hypoderme et activer la micro circulation sanguine grâce à sa
    richesse en vitamines et en acides aminés. Il accélère de ce fait la
    production de nouvelles cellules.Grâce à ses enzymes protéolytiques , l’aloé vera élimine les cellules mortes qui bouchent les pores de la peau et l’asphyxie. Il aide ensuite la croissance des nouvelles cellules grâce aux nombreux éléments nutritifs qu’il contient. De ce fait, il agit contre les vergetures, les tâches de naissance ou de vieillesse et les rougeurs.
    L’aloé vera protège la peau
    Le pH normal de la peau est légèrement acide ce qui lui permet de résister aux divers micro-organismes qui peuvent l’agresser.
    L’aloé vera rééquilibre le pH de la peau du fait de son pH qui en est très proche.
    C’est aussi un puissant astringent. En raffermissant l’épiderme, le teint rajeunit et la peau est ainsi mieux protégée contre les agressions externes.
    USAGE INTERNE :
    Les recherches scientifiques ont démontré que l’aloé vera contient de
    l’Acemannan, une forme de sucres à longue chaîne, qui a la capacité d’augmenter la résistance du système immunitaire ainsi que de réguler toutes les fonctions du corps humain comme la régénération cellulaire et l’élimination des déchets.
    L’Acemannan n’est produit par le corps humain que jusqu’à la puberté et doit provenir ensuite d’une source extérieure. En cure de 2 à 3 semaines ( 1 bouteille par semaine).
    Régénérant puissant qui augmente la production d’enzymes digestives et de ce fait rééquilibre la flore intestinale.
    Améliore le système immunitaire et donc le nettoyage et la dépuration de l’organisme.
    Nettoie les intestins qui ont accumulé de la nourriture putréfiée et améliore l’équilibre du Ph intestinal.
    Les autres propriétés ne peuvent être mentionnées ici.
    Dernière modification par Gawel ; 28/04/2011 à 16h37. Motif: Pub
    myoper
    Citation Envoyé par kimmy il y a 5 ans Voir le message
    ... on nous met des pub por la vente de produits!!!
    Le message précédent est l'exemple type du message publicitaire :
    Citation Envoyé par sandre180 Voir le message
    Il est utilisé traditionnellement pour ...
    Utilisé comme on pourrait utiliser n'importe quoi ...
    De l'eau fera, selon cet argument, beaucoup mieux pour bien moins cher.
    La peau se régénère seule et est "nourrie" par la circulation sanguine.
    Pour le reste, on attend ici les études qui mettent cet effet en évidence.
    Quel intérêt qu'il traverse mieux la peau que l'eau puisque c'est l'eau qui est censé hydrater ?
    De toute façon, l'hydratation se fait par l'autre coté (quand j'ai soif, je ne me passe pas une crème quelconque sur le ventre : je bois).
    De même, il faudrait prouver que ces acides aminés et autres protéines passent aussi la barrière cutanée (jusqu'où, comment ...) puis que ces éléments puissent avoir un effet quelconque que ces mêmes éléments apportés par l'alimentation n'auraient pas.
    Les cellules mortes s'éliminent seules et simplement en se lavant (et n'ont jamais asphyxié la peau ), il n'existe aucune preuve qu'un produit fasse mieux et ne provoque pas, au contraire, une macération, allergie ou bouche simplement les pores ...
    Outre qu'il n'est pas démontré que la peau ait besoin de ces éléments ou que ceux-ci passent bien la barrière cutanée comme il faudrait et ou il faudrait pour avoir cet "effet", celui-ci se produirait sur toutes les cellules et aggraverait donc aussi les vergetures et autres "taches".
    Ici, on comprend que le pH de la peau est adapté a sa propre protection et donc on ne voit pas en quoi un "équilibrage" aurait un quelconque effet, surtout avec un pH "proche" dont on peut comprendre qu'il est d'autant plus adapté qu'il est le même, donc inutile (ou alors, le pH n'est plus adapté et la peau résiste moins bien aux micro organismes avec ce produit).
    Affirmation qui reste a démontrer (astringence).
    L'eau froide resserre aussi les pores.
    Je ne comprend pas d'où vient la protection.
    N'importe quel sucre (au sens de celui qu'on trouve sur les étagères) a cette capacité en apportant simplement de l'énergie aux cellules.
    On peut donc faire ce raisonnement avec n'importe quel aliment ou nutriment.
    Je me demande par contre quelles études ont pu indiquer cette posologie d'une "bouteille par semaine" (la concentration pouvant varier de traces a 100 % ... ).
    Pour quelles raisons la flore devrait être "rééquilibrée" puisqu'on ne sait justement pas par rapport à quoi il faudrait le faire.
    On ne la connait même pas précisément chez un individu particulier.
    Il sera donc tout autant "déséquilibrée".
    Le raisonnement mis à part, l'eau ou n'importe quel nutriment/aliment pourra encore se prévaloir de cet effet.
    "Dépuration" comprise ...
    Nettoie les intestins qui ont accumulé de la nourriture putréfiée et améliore l’équilibre du Ph intestinal..
    On ne sait pas encore ici par rapport a quoi le pH intestinal va être équilibré, ni pourquoi, ni si n'importe quel autre ingesta ne ferait pas mieux.
    On se demande bien pourquoi.
    Tous ces commentaires sont faits sans préjuger des effets réellement démontrés de cette plante mais pour illustrer ce déterrage publicitaire.
  1. Les vertus présumées de l'aloès
    Par invite87654345678 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 42
    Dernier message: 01/11/2012, 07h57
  2. Le nucléaire : ses risques & ses avantages
    Par Damon dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 86
    Dernier message: 20/12/2009, 11h38
  3. TPE : Aloe Vera
    Par invite36fc26b2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/10/2006, 14h25
  4. les vertus du bambou
    Par iriaax dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/07/2006, 16h41
