cage de faraday
cage de faraday
    inviteb3d0d349
    Question cage de faraday
    bonjour à tous;
    je suis en 1ere et dans le cadre du tpe je dois construire une cage de faraday. Est- ce que vous pourriez m'aider??
    (j'en ai déja construit une en grillage, à l'interieur duquel je glissais une barre de fer. Sur cette barre étaient accrochées avec de la ficelle des petites boules porteuses de charges, de telles façon à ce que quelques boules soient à l'extérieur, et d'autres a l'interieur de la cage. Selon le principe de la cage de faraday, les boules à l'extérieur auraient du bouger,ms pas celles a l'interieur. Seulemnt qd j'ai branché mon générateur, j'ai crée un court-jus et il a sauté).
    J'aimerai donc savoir quel générateur je dois utiliser, avec quelle tension et quelle intensité (courant alternatif ou continu), comment bien construire ma cage pour qu'elle fonctionne, et si je dois utiliser une résitance ou quelque chose d'autre...
    Merci beaucou beaucoup, si vous pouvez me répondre vous me sauvez la vie parce que je suis vraiment en retard.
    Merci et bonnes fêtes_
    invite93cd8550
    Re : cage de faraday
    Je vois du travail, ne désespère pas.
    Attention de la ficelle coton peut conduire le courant suivant les tensions.
    Il faut charger les sphères individuellement, commence avec une seule à l'int et une à l'ext.
    J'ignore les tensions à utiliser. par des éq de coulombs pour évaluer cela.
    inviteb3d0d349
    D'accord merci beaucoup.
    Et est ce que je dois utiliser une resistance?? Merci et bonne rentrée.
  1. cage de Faraday
    Par invitea09e75c5 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/06/2009, 11h00
  2. cage métallique et cage de faraday
    Par gatsu dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/09/2006, 16h18
  3. La cage de Faraday...
    Par anne-marie maur dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 21/07/2006, 15h53
  4. Cage de faraday
    Par invitefea05608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2006, 17h59
  5. Cage de Faraday
    Par invite0ec73496 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2006, 19h19
