accumulateurs et mAH
    invitec4abec65
    topo: 8W en entrée, 2.8 V en sortie grace au MAX 711 et 2800 mAH, on veut charger 2 accus AA ou deux accus AAA avec. le problème : comment savoir si la capacité d'accueil d'une pile (Ni-MH ici) pourra gérer l'entrée de tension (2800 mAH). exemple : si j'ai deux accus de charge 1500 mAh, comment savoir s'ils supporterons la charge de 2800 mAH?
    aidez nous on galère...
    invitef87b7d1f
    Re : accumulateurs et mAH
    Il me semble que c'est une question de résistance interne des batteries....
    abracadabra75
    Il me semble que si toi et tes copains galèrent, c'est que vous confondez tension (en volts) puissance (en watts) et intensité ( en ampères).
    8 W en entrée.... des watts?
    une tension (2800mA)!!!!!
    Et aussi une pile et accu: une pile n'est JAMAIS rechargeable; ce sont les accus qui sont rechargeables.
    Ce n'est pas la dimension de l' élément qui détermine sa nature.
    Je ne sais ce qu'est une 'capacité d'accueil', qui de plus 'gèrerait' quelque chose.
    Surtout ne crois pas que je veuille te décourager, ni te démolir; bien au contraire: pour résoudre un probléme et se faire aider, il faut parler le même langage, et être précis.
    Copie plutot l' énoncé qui t' a été donné par ton prof, car je ne crois pas qu' il ait mélangé Volts et Ampères.
    Peut-être aussi qu' en revoyant ton cours (je suppose que tu l'as appris), tu pourras préciser les points importants qui t'ont échappé jusqu'ici, je pense notamment à la loi d' Ohm, base incontournable de tout problème d' électricité.
    PS. Un petit bonjour, un merci sont des mots appréciés dans notre communauté soucieuse de savoir-vivre.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  1. Chargement des accumulateurs
    Par invite078f6d64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2006, 16h36
  2. batterie recheargeable 2300 maH ou 2500 mah
    Par inviteb13c53eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2006, 18h33
  3. Accumulateurs de froid
    Par Tropique dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2005, 20h47
  4. Accumulateurs de froid
    Par Tropique dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/07/2005, 14h18
  5. confirmation sur accumulateurs
    Par telecofr dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2004, 20h40
