bonjour a tous, je voudrai juste savoir si la pile à hydrogène est un électrolyseur,car si elle savère etre cela sa cathode est la borne de sortie et la borne négative?
02/03/2007, 15h50
#2
invite02ff1fa3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
52
Re : La pile à hydrogène!
silvouplai de l'aide c'est pour un exposé
02/03/2007, 21h43
#3
Yoghourt
Animateur Habitat
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
Sud-Grésivaudan
Messages
5 117
Ce qu'il y a de formidable sur un forum, c'est qu'on peut chercher dans les archives...
Un poil au-dessus de ton message initial, il y a:
Tab. de bord - Charte - Carte - Mode d'emploi - Membres - Derniers messages - Recherche
Discussion déplacée vers le forum TPE, ce sera plus approprié.
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
02/03/2007, 23h54
#4
invitecbe2f20b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17
Bon alors, Courage !
Tu demande si une pile est une electrolyse ? Ya pas comme un soucis ?
Une electrolyse s'est l'inverse d'une pile!!!
La seule chose qui est vraie, bonne ett verifie ds le branchement des reactions redox cest anode = oxydation = perte d'electron.
Dans le cas d'une pile anode = borne - (dapres le sens conventionnel du courant, du + vers le -, inverse au sens de deplacement des e-)
Dans le cas d'une electrolyse, anode = borne +
Je ne vois pas ton probleme.
On va essayer de reprendre depuis le debut. Une pile est un reservoir d'energie. Ta du le voir en cours, le fonctionnement d'une pile se base sur une oxydation et une reduction.
Le principe de la pile a combustible est d'utiliser les 2 couples de l'eau : a savoir H+/H2 et O2/H20
A l'anode tu as une oxydation, H2->2H+ + 2e-
Et a la cathode une reduction O2+ 4H+ +4E- -> 2 H20
Tu na pas de branchement imposer sur le recepteur derriere, dans l'animation tu branche une ampoule, c'est juste pour voir que tu as un courant qui passe, on aurait pu brancher une resistance et verifier la presence d'une tension donc d'une intensite.
En aucun cas on parle ici d'electrolyse, cest pas parce que les reactifs sont entre autre gazeux que l'on a une electrolyse, jte rappelle que pour effectuer une electrolyse, il faut apporter de l'energie au systeme, par un generateur par exemple. Pile = reservoir d'energie = a la sortie recepteur
Electrolyse = Recepteur d'energie = Necessite de generateur
