courant asynchrone triphasé
    invitedad77f77
    Question courant asynchrone triphasé
    Salut
    Je sui sen 1er S et je fais un tpe sur les tramways or les moteurs de ces derniers sont alimentés en courant asynchrone triphasé donc j'aimerai savoir ce que cela signifie exactement et comment en obtenir à parti d'un courant continu.
    mikes32
    Re : courant asynchrone triphasé
    Salut! Alors triphasé sa veut dire trois phase... Je m'explique: En fait, chez toi tu as du monophasé ( 1 phase + 1 neutre + 1 terre ), alors que la il y a 3 phases. Selon les branchements que tu effectue tu peut obetnir différentes tensions. Après je prefère te renvoyé ici: http://philippe.berger2.free.fr/auto...rs/moteurs.htm
    Ils t'expliqueront certainement mieux que moi !
    Tchao
    invitedad77f77
    ok merci beaucoup
    ABN84
    bonsoir,
    je vois dans cette phrase deux mauvaises interpretations de qqch que tu as lu ou entendu:
    il s'ajit de tension et non de courant triphasé.
    ce qui est asynchrone ce n'est pas la tension mais le moteur.
    pour repondre un peu à ta question:
    une alimentation triphasée est une alim fournissant sur 3 phases 3 tensions dephasées de 2pi/3 chaune par rapport aux deux autres.
    un moteur asynchrone est un moteur dont le stator est bobiné et alimenté par le secteur, mais dont le rotor est ou bien bobiné et en court circuit, ou bien en cage d'ecureuil. le fait d'avoir une alim tripahsée cree un chanp tournant. le fait que le rotor ne soit pas alimenté fait que celui-ci tourne avec un retard par rapport à la vitesse du chap tournant, d'ou son appellation de moteur asynchrone.
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    invitedad77f77
  1. Dimentionner un moteur triphasé asynchrone !!
    Par invite0ba3915d dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/07/2008, 22h00
  2. Triphasé et moteur asynchrone
    Par Gabriel dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2007, 14h52
  3. moteur asynchrone triphasé
    Par invite319e33a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 20h02
  4. Freinage d'un moteur asynchrone triphasé
    Par invite5a0de25c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2005, 13h26
  5. Moteur asynchrone triphasé
    Par inviteadd5aebf dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2004, 14h03
