Détecteur de fumée
Détecteur de fumée
    invite1c9884d8
    Détecteur de fumée
    bonjour a tous
    je dois construire un dectecteur de fumee ou une alarme incendie..
    connaissez vous un endroit ou je puisse me renseigner ?
    merci d'avance, bonne continuation a tous
    invitea724b912
    Re : detecteur de fumee
    un detecteur de fumée contient des elements radioactifs, je sais pas si tu vas reussir à trouver ça!
    invite13d2b736
    serieux ?
    ca veut dire que ya des trucs radioactif dans ma chambre ?
    c cho
    Coincoin
    Cabz, la radioactivité due aux détecteurs de fumée est vraiment négligeable devant la radioactivité naturelle (et oui, la radioactivité peut être naturelle). Il faut arrêter d'imaginer des mutants fluorescents dès qu'on parle de radioactivité !
    Encore une victoire de Canard !
    vince
    De quels éléments radioactifs est-il question et quelle est leur utilité ??
    « Méfie-toi des proverbes chinois »
    (Proverbe berrichon)
    JP
    Il y a des composants électronique comme ceux ci
    Un montage publié dans l'électronique pratique
    a+
    JP
    Narduccio
    Citation Envoyé par stef
    Certains détecteurs de fumées possèdaient une pastile radioactive, il me semble qu'ils ont du être remplacés par d'autres systèmes.
    "Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper
    invitea724b912
    ok, peut etre moi on m'avait appris qu'il y avait un emetteur alpha donc sans danger car ne traverse pas la peau, mais bon c'est sur qu'il doit exister de nouveau systeme.
    vince
    Intervention naïve : n'est-il pas possible de concevoir un detecteur de fumée à partir d'une LED et d'un capteur photoélectrique ?
    invitea724b912
    wai mais bon la nuit venu t'as droit à l'alarme!
    vince
    Eh bien non.
    La led éclaire le capteur en permanence. En présence de fumée, le capteur reçoit moins de lumière et l'alarme se délenche...
    Mmmmh...?
    JP
    Le problème c'est que ça doit être complètement insensible aux variations de luminosité extérieure et là ça devient moins facile.
    a+
    JP
    vince
    Citation Envoyé par JP
    Tu as raison... Il faudrait saturer le capteur avec la led de manière à ce que les variations jour/nuit n'interviennent pas.
    Grumph, en même temps, c'est juste une idée comme ça.
    JP
    Le problème de la saturation du capteur c'est qu'il faut une grosse densité de fumer.
    Sinon, il y a la possibilité d'utiliser un émetteur récepteur infrarouge avec un signal d'intensité réglable et codé pour supprimer les influences extérieures. (Un peu comme les télécommandes)
    Mais là ça se complique encore plus
    C'est une bonne idée, peu coûteuse, mais assez contraignante.
    silicium81
    Pour s'affranchir des variations de luminosité ambiante, il faut faire une mesure différentielle.
    On réalise 2 unité de mesures (LED + photorésistance) et on isole l'une des unité (dans une boite étanche en plastique transparente) de la fumée ambiante.
    on utilise ensuite comme information la différence de la tension fournie par les deux capteurs.
    Sinon les capteurs avec un isotope radioactif, c'est pour détecter des gaz... pas besoin de radioactivité pour de la fumée !
    Patrick
    invite8863fb33
    [QUOTE=absolut;130183]bonjour a tous
    je veu connaitre l'historique et le fonctionnement du detecteur de fumee
    ethernety
    Citation Envoyé par vince Voir le message
    C'est sûr se principe que fonctionne tous les nouveaux détecteur.
    un boitier opaque, laissant passer l'aire, pas la lumière (parcours en lacé matériau mat) pour l'affranchir de la différence jour nuit et éviter de nous éclairer la nuit. le transistor est en mode linéaire avec un AOP pour calibrer le seuil.
    Une surface (optique) importante du transistor, permettra d'éviter des détections erronées due à des poussières.
    voili voilou
    KLOUG
    Re : détecteur de fumée
    Et bien voila une vieille discussion réactivée..
    Oui les détecteur ionique (contenant une source radioactive) sont en voie d'être interdit à la fabrication et donc à la vente.
    A bientôt
    KLOUG
    Suivre la voie et les voix de la Volte
    ag119
    Bonjour pourriez vous m'envoyer votre travail car j'ai du mal à me documenter sur internet merciii
    f6bes
    Citation Envoyé par ag119 Voir le message
    Bonjour à toi,
    Faut commencer par lire les DATES des messages ( c'est TOUJOURS....instructif)
    T'es sur que DEPUIS ...2007 (message initial) , ça n' a pas...évolué !!!
    Bonne nuit
    Dernière modification par f6bes ; 02/06/2015 à 00h39.
  1. detecteur de fumée
    Par invite33d71877 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2010, 18h10
  2. Detecteur de fumée ou detecteur de CO pour un poele a bois ?
    Par trauma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2009, 22h32
  3. Détecteur de fumée
    Par Non inscrit dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/02/2008, 17h25
  4. Détecteur de fumée
    Par P3k0sT dans le forum La radioactivité
    Dernier message: 26/10/2007, 17h48
  5. detecteur de fumée
    Par jo-electrons dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 11h31
