  • Login:
+ Répondre à la discussion
Mobilité d'un panneau solaire utile?
  1. karibou92
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    23
    Messages
    5
    bonjour, dans le cadre d'un travail, nous devons etudier la mobilité d'un panneau solaire, pour cela nous allons calculer le rendement journalier, si le panneau n'est pas mobile, et il nous faut calculer aussi le rendement energetique du panneau solaire si il est mobile.
    -le rendement energetique devra-t-il bien être exprimé en Watt?
    -Le deuxieme problème, c'est que pour calculer le rendement du panneau solaire mobile, il faut soustraire l'energie du moteur (12v et 0.8A). C'est là que nous bloquons, nous ne savons pas comment faire le calcul?
    merci de votre aide.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Kix
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    Paris
    Âge
    24
    Messages
    43
    Re : Mobilité d'un panneau solaire utile?
    salut
    deja un rendement ca n'a pas d'unité...c'est plutot le rapport de deux puissances ou de deux energies.
    Ici c'est pas tres compliqué, d'apres moi pour obtenir le rendement :
    -du panneau fixe : (puissance electrique delivrée par le panneau)/(puissance solaire recue par le panneau)
    -du panneau mobile : (puissance electrique delivrée par le panneau)/[(puissance solaire recue par le panneau)+(puissance du moteur)]
    et dans le cas du panneau solaire mobile, il faudra aussi verifier que la puissance electrique fournie est superieure à la puissance du moteur...sinon tu consommes plus que tu ne produis...et la ya plus vraiment d'interet a avoir un panneau solaire...
  3. karibou92
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    23
    Messages
    5
    merci de cette réponse si rapide.
    Le principe de rapport de puissance electrique delivrée par le panneau/puissance solaire recue par le panneau c'est en gros l'idée qu'on avait, mais on a aucune idée pour calculer la puissance electrique délivrée par le panneau, et ça puissance reçu!
    merci encore.
    Sinon on calcul ce rendement pour savoir si cela est bien utile d'avoir un panneau solaire mobile
  4. Kix
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    Paris
    Âge
    24
    Messages
    43
    ben pour faire un protocole experimentale rigoureux ca peut etre assez compliqué. Le mieux ca serait de prendre une cellule photovoltaique pr modeliser votre panneaux solaire, de lui brancher une resistance, un ampermetre et un volmetre pr calculer la puissance electrique. Pr la puissance solaire, il faut utiliser un luxmetre. Bref tu fais les mesures une dizaine de fois et tu prend la moyenne.
    Bon c'est pas tres rigoureux mais ca devrait suffir pr un TPE.
  5. karibou92
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    23
    Messages
    5
    Ce que l'on a fait: on a brancher une resistance, ou sort l'energie crée par le panneau solaire (sur le fils qui nous sert à alimenter par exemple une lampe...) et on a mesurer selon différentes luminosités...
    Pour le luxmètre on aura un pourcentage de luminosité ou une puissance, une intensité?
    et comment on fait pour calculer la puissance du moteur?
  6. Kix
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    Paris
    Âge
    24
    Messages
    43
    le luxmetre donne une intensité lumineuse, il faudrait chercher (ca doit se trouver assez facilement sur internet) la relation entre intensité et puissance mais elle doit etre du genre Puissance=k*I² où k est une constante.
    pr la puissance electrique consommé par le moteur, c'est P=Intensité*tension donc la c'est 9 watt.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Mobilité interne/utile
    Par Gpadide dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2007, 09h34
  2. courbe I(U) d'un panneau solaire
    Par mav62 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/02/2007, 16h51
  3. fabrication d'un panneau solaire de 40 watts
    Par monga ditho emmanuel dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/12/2006, 16h08
  4. Resistance interne d'un panneau solaire
    Par diwee01 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2004, 15h04
