Les G en avion
Les G en avion
    invite6f1241ea
    Les G en avion
    j'aimerais avoir des informations sur les G en avion, nous ne trouvons pas de réponses clair sur le web
    je sais a quoi ils correspondent, mais j'aimerais savoir si il est possible de les calculer et autrement comment les démontrer au niveau 1ère... (si c'est impossible a ce niveau et que vous savez mettez tout de meme la formule nous essaierons de la comprendre)
    merci d'avance
    Jeanpaul
    Re : Les G en avion
    Ce qu'on appelle vulgairement les g en avion, ça s'appelle l'accélération en termes de physique. Cette accélération est vécue par le pilote comme une force qui le plaque sur son siège ou sur les côtés.
    Pour faire simple, l'accélération peut provenir de la variation de vitesse, auquel cas elle vaut la différence de vitesse entre 2 instants divisée par le temps qui les sépare.
    Les vitesses en mètres par seconde, les temps en secondes, ça donne des mètres par seconde². Pour traduire en g, diviser par 9,81.
    Le plus souvent l'accélération provient de la prise de virage, c'est l'accélération centrifuge qui vaut le carré de la vitesse divisée par le rayon du virage. Encore une fois pour traduire en g, diviser par 9,81.
    Les g sont préjudiciables au pilote car le sang va s'accumuler dans les jambes et déserter le cerveau, d'où évanouissement voire mort.
    Les g sont aussi ravageurs pour la structure de l'avion car ce sont les ailes qui transmettent l'effort de virage vers la carlingue. Dans les avions de chasse modernes, un ordinateur vérifie qu'on ne dépasse pas la résistance de la structure.
    invite6f1241ea
    Re : Les G en avion
    ah ! c'est bien ce que je pensais mais le reste de mon groupe ne me croyait pas !
    merci beaucoup
    si d'autres veulent préciser allez y mais j'ai compris merci beaucoup
    genial ce forum
    invite6f1241ea
    Re : Les G en avion
    ah je viens de voir ca... (excusez moi je n'ai pas eu le temps de rééditer...)
    la solution que vous venez de me donner ne colle pas avec cet exercice
    http://www.chimix.net/devoirs/t120.htm
    le corrigé de la question 1 ne colle pas... le pilote subirait moins d'un g ?
    il n'y a pas une différence entre l'accélération (a) et l'accélération de la gravité terrestre (G) ?
    merci d'avance
    Jeanpaul
    Re : Les G en avion
    J'aurais dû dire que ces g s'ajoutaient à la pesanteur qui existe de toutes façons. Du coup, on peut arriver à une accélération de -1 g donc vers le haut si bien que la pesanteur semble disparaître. Cela est employé pour le fun ou pour l'entraînement sur les vols zéro G où pendant quelques dizaines de seconde on flotte comme des cosmonautes.
    invite6f1241ea
    Re : Les G en avion
    j'ai toujours un peu de mal la...
    pouvez vous m'éclairer en utilisant l'exercice comme exemple ?
    merci beaucoup de votre aide
    Jeanpaul
    Re : Les G en avion
    Dans le premier exercice, on dit que la fusée est soumise à une poussée F du fait des moteurs. Comme F est supérieure à la pesanteur, la fusée va monter avec une accélération a. La somme des forces vers le haut est donc F - P où P est le poids (vers le bas). Donc F - P = M a (principe fondamental de la dynamique).
    Ce n'est pas la même chose que de se demander ce que ressentent les passagers. Eux ils sont soumis à leur poids mais comme leur référentiel (leur entourage, notamment leur siège) est accéléré avec une accélération a (calculée juste au-dessus), ils ressentent en plus de la pesanteur une force d'inertie qui vaut - Ma et qui va donc vers le bas. Le mot important, c'est "en plus".
    Dans le cas de l'exo, ils ressentent environ 0,7 g (toujours en plus de g normal). Pas trop violent encore, comme une voiture de course qui accélère.
    invite6f1241ea
    Re : Les G en avion
    D'accord c'est donc bien ce que j'avais compris,
    je trouvais juste la valeur complètement aberrante... 0.7G (enfin 1.7 si on additionne c'est ca ?), c'est quand meme peu...
    enfin merci beaucoup vous me sauvez la vie
    invitec13efcae
    Re : Les G en avion
    Bonjour,je suis motard et je roule a trés haute vitesse..je voudrai savoir est-ce que c'est possible de calculé les G en moto..
    Merci de votre reponse
    Franzzzzzzzz
    Re : Les G en avion
    bien sûr ce qui est vrai pour un avion de chasse marche aussi pour une moto. Pour de l'accélération en ligne droite : si on passe de 0 à 100km/h en 10s par exemple, ça fait une accélération de 100/(3.6*10)=2.7m/s/s, soit 0.27g d'accélération vers l'avant (qui s'ajoute aux 1g habituels du poids, qui sont vers le bas).
    En courbe, on calcule l'accélération centrifuge : a=omega*omega*R, R le rayon de courbure du virage, omega la vitesse angulaire. Par exemple à 100km/h dans un virage à 90° long (pi/2 radians) de 100m, on a R=4*100/(2*pi)=66m, omega=(pi/2)/(100/(100/3.6))=0.44rad/s. D'où a=1.2g (ça commence à faire pas mal) d'accélération vers l'intérieur du virage.
    Dans tous les cas, c'est l'accélération qui compte et non la vitesse absolue. Vous pouvez rouler à 250km/h pendant 10 minutes, vous ressentirez 0g en ligne droite (merveille des référentiels galiléens).
    Philippe Régerat
    Re : Les G en avion
    Ceci dit, les accélérations ressenties par le corps humain sont beaucoup plus intenses :
    1. Lorsqu'elles sont VERTICALES, car elles sont inhabituelles par rapport aux "rampants" que nous sommes
    en particulier vers le BAS, donnant l'impression de tomber dans le vide ou que le sol se dérobe !
    2. En position DEBOUT en équilibre sans se tenir, plutôt qu'assis, attaché et stable.
    Les ascenseurs rapides de grandes tours de gratte-ciels, même d'une accélération PROLONGÉE pour atteindre leur vitesse allant de 2,5 à 18 secondes (Tour Tapei, 60 km/h !!), de souvent 1 m/s2, soit 0,1 G,
    sont à mon avis, ce qui procure le maximum de sensations par excellence,
    enfermés de plus en silence sans voir dans ces cabines, rajoutant à l'effet de surprise des démarrages et freinages successifs aux étages.
    Et il est étonnant que les gens soient aussi impassibles à l'intérieur de tous les ascenseurs, sans aucune allusion, retenant leur respiration,
    et que le sujet des sensations soit aussi peu évoqué pour certains transports en commun qui en procurent, comme si celui-ci était tabou !
    (tout comme pour un bateau qui tangue sur de fortes vagues,
    un avion au décollage puis se stabilisant, (bien qu'en position assise),
    ou téléphériques rapides sur les pylônes et funiculaires à forte pente)
    contrairement aux attractions foraines où tout le monde s'exprime en criant.
    De plus, il serait beaucoup plus logique d'être :
    ASSIS dans les ascenseurs pour les personnes sensibles en plaçant des strapontins latéraux
    DEBOUT dans les attractions utilisées dans ce but !
    Voir l'article que j'ai rédigé sur Wikipédia - Discussion- Sociologie :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion:Ascenseur
    Merci de me dire si vous êtes d'accord !
    Dernière modification par Philippe Régerat ; 17/05/2010 à 13h41.
    Re : Les G en avion
    Mesuré il y a bien longtemps : 2G vertical dans une voiture sur passage de dos d'ane.
    Dans un chasseur jusqu'à quelques G en positif (ressource,virage).
    http://hypertextbook.com/facts/1998/...riyevsky.shtml
  1. Avion
    Par clinon dans le forum Physique
    Réponses: 41
    Dernier message: 14/10/2007, 09h57
  2. SvP les démarches pour concevoir un avion teleguidé
    Par invitecfd74d64 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/10/2007, 08h52
  3. les axes d'un avion
    Par ABN84 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/02/2007, 10h57
  4. G en avion
    Par invite8afe7323 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/12/2005, 17h35
  5. avion
    Par karatekator dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/07/2004, 19h34
