TPE balistique des armes à feu : need help !
    invitebb41d7ba
    Unhappy TPE balistique des armes à feu : need help !
    Pour nos TPE nous cherchons à établir la relation entre la profondeur d'un trou (par exemple dans du polystyrène) laissé par une bille tirée par un pistolet à bille (Air soft Gun), et la vitesse de cette bille.
    Afin de calculer la vitesse de cette bille nous l'avons filmé grâce à une caméra réglée à la vitesse d'obturation 1/1000
    Cependant en le décomposant image par image on ne voit même pas la bille sur l'image (même en zoomant).
    Que faire? Diminuer encore la vitesse d'obturation?
    toutes les (bonnes) idées et les commentaires seront les bienvenus!!!
    Madocla
    BioBen
    Re : TPE balistique des armes à feu : need help !
    Pourquoi tu veux décomposer l'image ? Si tu conais la distance jsuq'a la cible, et le temps qu'à mis la bille pour la heurter, tu peux en déduire sa vitesse !
    Et puis tu peux aussi peut-être tenter de faire un simulation sur un logiciel de physique (interactive physics)...
    Par contre pour ton problème de caméra, je n'en ai aucune idée.
    a+
    ben
    Jeanpaul
    La bonne vieille méthode du pendule balistique pour calculer la vitesse d'un projectile : on accroche la cible au bout d'un fil, on tire dessus avec le pistolet et on regarde l'angle maximum de balancement du pendule (mesure avec une caméra par exemple).
    Pour le calcul, voir un prof de physique (2 lignes de calcul, facile). Il faut connaître la longueur du pendule, la masse de la cible et celle du projectile.
    invitebb41d7ba
    Merci pour cette idée du pendule, ça a l'air d'êtyre intéressant et on va peut-être essayer de la tenter !!! Pour les films, en fait on a trouvé ce qui n'allait pas (notre prof de physique nous a fait la démonstration en trois ligne, on était pas fiers...) : Sachant que la caméra prend 24 images/seconde, et que la puissance approximative du pistolet était de 0.5 joules, notre bille parcourait à peu près trois mètres entre deux images... Sur une trajectoire de deux mètres, pas étonnant si la bille n'apparaissait pas sur le film !! On a recommencé avec un pistolet moins puissant... J'espère que ça donnera qqch parce que sinon, hum...
    SInon, vous avec des références pour des logiciels de modélisation ?
  1. Transfert d'energie, armes à feu
    Par invite14260bf6 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2007, 17h12
  2. TIPE Balistique intérieure des armes de petit calibre
    Par invitef066b7c2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/06/2007, 22h58
  3. armes à feu
    Par invite427a2582 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2006, 20h08
  4. tipe sur les armes a feu
    Par invite05813e65 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/10/2006, 12h51
  5. Armes à feu et recul.
    Par invitedcd45209 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/06/2006, 16h34
