Influence sur la fréquence d'oscillation d'un séisme et sur le mouvement du bâtiment
bonjour à tous!
en train de rédiger mon dossier de TPE à rendre le jour de la rentrée (c'est toujours aux vac's de février qu'on se rend compte qu'on aurait du s'inquiéter du dossier avant...), j'essaie de collecter le maximum d'infos concernant tous les facteurs d'influence sur les fréquences d'oscillations et les mouvements des batiments lors d'un séisme.
J'ai déjà trouvé quelques trucs, comme la rapidité ou la lenteur de la secousse, la hauteur du batiment (plus un batiment est haut, plus il réagit aux basses fréquences, et le petit réagit aux hautes fréquences) mais bon voila ça s'arrete la quoi... j'aimerais bien avoir des infos par exemple sur l'influence de la distance épicentrale, ou tout ce qui peut agir sur un batiment en cas de séisme!
merci beaucoup beaucoup d'avance!!
Ensuite, l'effet d'un séisme sur un bâtiment dépend :
1) de sa puissance
2) de la distance épicentrale
3) du contenu spectral et azimutal du seisme : selon l'orientation de la cassure, l'énergie rayonnée sous forme d'ondes sismique varie en distribution
4) l'effet de site. Très important l'effet de site, plus que la distance épicentrale : un seisme qui frappe un bâtiment construit sur une bonne épaisseur de sédiments est plus destructeur que celui qui frappe un bâtiment construit sur un bon socle rocheux bien solide. Et il est d'autant plus destructeur que ladite couche de sédiments se retrouve coincée dans un "bac" de roches solides (amis de Grenoble, bonjour), puisque les ondes sismiques vont être en partie coincées dans lesdits sédiments
5) du cycle sismique. Les dégâts n'ont pas lieu en une fois : beaucoup de bâtiments, restés debouts après le choc principal, sont fragilisés et s'effondrent suite aux répliques.
Tout dépend quel aspect tu désires creuser en TPE, mais tu n'auras clairement pas les moyens de tout creuser. Je conseille d'étoffer un peu
- soit au niveau de la relation distance-énergie, en faisant un petit modèle 2D avec conservation de l'énergie rayonnée
- soit plutôt au niveau de l'effet de site, de manière qualitative, puisque c'est le facteur aggravant principal. En TPE c'est juste chaud de mettre des formules, mais physiquement c'est beaucoup plus intéressant, et ça reste très compréhensible "avec les mains" (et largement ignoré des profs, ce qui permet de les impressionner favorablement si c'est bien présenté)
A toi de voir, je peux te donner un coup de main, je connais bien le sujet et les chercheurs qui suent leurs neurones à ce sujet.
22/02/2008 - 18h13
tidav218
Date d'inscription
avril 2007
Âge
20
Messages
29
Re : influence sur la fréquence d'oscillation d'un séismes et sur le mouvement du batiment
oki merci beaucoup!!
en fait ma problématique est plus porté sur les matériaux constituants le sol, je retiens ton pseudo si j'ai besoin d'autres infos^^ merci encore!
23/02/2008 - 11h07
tidav218
Date d'inscription
avril 2007
Âge
20
Messages
29
euh en fait ton lien il marche pas lalol
25/02/2008 - 09h56
bratisla
Date d'inscription
février 2008
Localisation
Orleans
Âge
32
Messages
258
J'ai mis un l de trop. Et encore heureux que le protocole html soit standardisé
Pour les matériaux constituant le sol ... ça devient complexe. Le plus évident, c'est le contraste d'impédance acoustique, ie voir combien d'énergie mécanique est transféré dans le bâtiment pour le faire vibrer. Mais il n'y a pas que ça : beaucoup de bâtiments se sont effondrés parce que les contraintes étaient telles que le matériau sous-jacent s'est "fluidifié". Plus d'autres effets que je ne maîtrise pas.
26/02/2008 - 13h36
tidav218
Date d'inscription
avril 2007
Âge
20
Messages
29
"Le plus évident, c'est le contraste d'impédance acoustique"
Envoyé par tidav218
Les ondes sisimiques sont des ondes acoustiques?
J'ai tellement l'habitude de bosser en fluide (atmosphère/fluide) que j'ai commis l'erreur
J'aurais dû parler d'impédance mécanique, pour être général.
Dans un solide, onde sismique =/= onde acoustique : on peut déformer en cisaillement et en compression
Dans un fluide, on ne peut avoir que des ondes de pression ; donc, dans le cas d'un fluide, onde sismique = onde de pression = onde acoustique.
Et le calcul d'impédance mécanique s'effectue d'une manière similaire.
