dosage pH-metrique ou colorimétrique?
    invitef75f7582
    bonsoir,
    Le TP consiste à étudier la PH-métrie de divers acides, forts ou faibles par la soude.
    la manipulation couple dosage pH-métrique et dosage colorimétrique par un indicateur coloré.
    dans le cas dosage acide fort, base forte, j'obtiens les résultats suivants:
    dosage pH métrique: (par méthode graphique des tangentes)
    Veq = 12,45mL
    pH eq = 6,93
    dosage colorimétrique (par lecture burette et pH mètre)
    Veq = 12,3mL
    pH eq = 4,180
    il est clair que qqch ne va pas en ce qui concerne le pH.
    alors je me demandais qu'elle était la méthode la plus précise?
    pH métrie pq on travaille sur une allure de courbe, avec détermination de nombreux points intermédiaires?
    colorimétrie pq on lit directement pH et volume?
    vos réponses permettraient d'éclaircir mes idées et ainsi trouver d'où peuvent provenir les erreurs (sachant que ds mon 2ème dosage, le pb persiste la méthode 1 donne Veq = 11mL er pH eq = 8,1 et la méthode 2 Veq = 11mL mais pH eq = 9,474)
    marsan09
    Re : dosage pH-metrique ou colorimétrique?
    il n'y a aucune différence entre les deux dosages,
    en effet dans le premier le dosage parait parfait, on est bien à l'équivalence.
    dans le deuxième, le volume de soude est un peu plus faible, donc il est normal que la solution soit encore acide.
    "l est clair que qqch ne va pas en ce qui concerne le pH."
    Non je trouve que tout est normal.
    Il faut regarder la zone de virage de l'indicateur et puis il y a toujours des incertitudes sur les volumes ainsi que sur le fonctionnement des électrodes de pHmètres.
    invitef75f7582
    merci de votre réponse
  1. Dosage pH-métrique
    Par invite69baa1f1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/09/2007, 19h17
  2. Dosage pH-métrique de l'ammonium dégagé
    Par invite5a8e98d7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/09/2007, 12h46
  3. Calcul de précision d'un dosage colorimétrique
    Par invitee5165816 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/02/2007, 23h27
  4. Dosage ph-métrique qu'un mélange d'acides
    Par invite772894fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/12/2006, 09h18
  5. dosage de l'antimoine par le diiode - méthode colorimétrique
    Par inviteec8c01c6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/10/2006, 19h12
