TPE : Hauteur maximale d'un gratte ciel
    invite837bd559
    Smile TPE : Hauteur maximale d'un gratte ciel
    Bonjour !
    Je suis en 1ère S et j'ai choisi en TPE la problèmatique : "Quelle est l'extrême limite de hauteur à laquelle l'homme peut repousser la construction d'un édifice ?"
    Nous cherchons actuellement différents facteurs pouvant limiter la hauteur d'un building... Nous avons penser à :
    - la pression exercée par le poids du bâtiment sur sa base
    - la résistance aux vents
    Nous aimerions trouver d'autres facteurs et expliquer ceux ci-dessus et faire des exemple à l'aide de calculs précis...
    Merci pour toutes vos idées, elles seront les bienvenues !
    Thib'
    invite837bd559
    Re : TPE : Hauteur maximale d'un gratte ciel
    Impossible de faire des calculs avec des blocs (parallélépipèdes rectangles) massifs de différents matériaux ??
    Personne pour m'aider ?
    j'ai l'impression que c'est trop technique !
    invite60d097f0
    Bonsoir, je pense que ton sujet n'est pas top!!!! je pense que la limite est plutot financiere que technique...
    je pense qu'il sera toujours possible de repartir les forces sufisament pour que cela tienne, on n'est capable de plus de cree des materiaux super resistant, souple et leger...
    mais, je n'y connait rien...tu as peut etre vue le super projet du quatar (je pense que c'est ce pays, mais pas sur) il veule crée une ville entiere en formes de pyramide, composé elle meme de plusieur pyramide, un projet monumentale...
    invite60d097f0
    Voici un lien sur cette pyramide, aparemment ils onts encore des probleme technique a resoudre, elle pourra acueillir 1 millions de personnes, il est meme prevue de faire de l'agriculture a l'interieure!!!!
    pyramide
    invite837bd559
    Ok merci beaucoup je vais me pencher la dessus !
    invitef8c2c8db
    Je crois que la hauteur maximale d'une montagne est de 10 kilometres, et qu'un projet projete de construite un 'immeuble' de 1km de hauteur, masi cet edifice ressemblerai plutot à une pyramide....
    invite837bd559
    Ouais je vois le genre... mais en fait c'est peut être pas une bonne façon d'aborder le sujet...
    Donc pour en revenir à la problématique :
    "Quelle est l'extrême limite de hauteur à laquelle l'homme peut repousser la construction d'un édifice ?",
    Qu'est ce que je pourais dégager comme axes d'étude ??
    (j'ai pensé à un petit historique des monuments les plus hauts de leurs époques, avec les contraintes les ayant empêcher d'aller encore plus haut, et puis donc d'autre part mon histoire de facteur limitant la hauteur d'une tour...)
    Si vous avez des idées je suis tout ouie xD
    marsan09
    une autre façon d'étudier le problème est de chercher la hauteur hauteur maximale d'une colonne de béton, sans aucun coefficient de sécurité.
    Tu devrais trouver autour de 10km comme indiqué parbarback.
    invite837bd559
    Oui j'ai pensé à ça je pense que je vais le faire merci =)
    Et par rapport a ma problématique quels axes d'étude est ce que je pourrais dégager??
    I) ??
    II) ??
    invite16a0720a
    C'est hors programme, mais la mécanique des milieux continus permets de retrouver simplement la forme idéale d'une tour haute (c'est celle d'une cheminée de centrale nucléaire)
    invite837bd559
    Ah oui c'est avec les fonctions exponentielles ou un truc comme ça !
    Pour que la pression reste la même à tous les niveaux de la tour !
    invite837bd559
    Encore besoin de vous
    Maintenant nous nous intéressons de plus près a la pression que peut supporter les matériaux.
    Nous cherchons la limite de résistance a la compression de différents matériaux ... Nous avons trouvé que celle du béton est de 800N/mm²
    mais impossible de trouver les valeurs d'autres matériaux sur internet...
    Si vous pouviez nous aider ce serais cool !
    merci d'avance
    marsan09
    j'ai visité la Sagrada Familia à Barcelone.
    ON peut voir des échantillons de tous les matériaux utilisés, en général de la pierre.
    La pierre la plus résistante est le granit du Sidobre. Il supporte 1865kg/cm2 pour une masse volumique de 2,66g/cm3.
    A comparer avec un calcaire de bonne qualité qui supporte 548kg/cm2 et de 2,35g/cm3.
    Toutes les autre pierres utilisées (une dizaine de variétés) ont des caractéristiques inter médiaires.
    invite837bd559
    Ok merci beaucoup ça nous aide beaucoup !!
    Est-ce que tu connaitrais celle de l'acier, de l'aluminium ou d'un autre métal ?
    Encore merci
  1. Hauteur maximale d'aspiration
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2008, 09h11
  2. Tir parabolique : hauteur maximale (flèche)
    Par inviteee20e3bc dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2007, 12h57
  3. Force exercée par le vent sur un gratte-ciel
    Par invite08ccb087 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/10/2006, 00h20
  4. [ TPE ] Gratte-ciel
    Par inviteb48321de dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/09/2006, 13h50
  5. Hauteur maximale d'un gratte ciel
    Par invitec5934ae9 dans le forum Technologies
    Réponses: 27
    Dernier message: 10/09/2006, 16h21
